Cupra Formentor Zulassungsbescheinigung Teil I
  • GeneralReus
  • 13. März 2025 um 11:19
  • GeneralReus
    Mitglied Themenautor
    Cupra Formentor Facelift 1.5 e-Hybrid 200KW
    Hallo liebe Cupra-Liebhaber,
    Da ich mir einen Cupra Formentor Facelift 1.5 e-Hybrid mit 200 kW und Vollausstattung, aber ohne die Bremsanlage, bestellt habe und mir die Serienfelgen nicht so gefallen, möchte ich gerne neue Felgen dazukaufen und diese bei der Auslieferung direkt vom Händler montieren lassen. Das Problem ist, dass die meisten Fachgeschäfte, die Felgen mit Werkstatt anbieten, oft keine Ahnung haben und man sich selbst darum kümmern muss, welche Felgen passen und beim TÜV eingetragen werden können. Der Fachhandel will meist nur verkaufen und Geld verdienen, aber wenn es darum geht, Unterstützung zu bieten, sind sie oft nicht so stark.
    Deswegen eröffne ich jetzt dieses Thema und hoffe auf Hilfe von allen, die dieses Fahrzeug bereits besitzen.
    In den Gutachten der Felgen (im besten Fall) sind die Fahrzeuge oft aufgeführt, allerdings teils mit Auflagen und mit einer genauen Beschreibung des Fahrzeugs, wie zum Beispiel der EG-Typenbezeichnung e92007/464008*21-.. Diese Angabe ist oft sehr wichtig, um sicherzustellen, dass man die Felgen überhaupt mit dem Gutachten eingetragen bekommt.
    Da es gerade bei den neuen Fahrzeugmodellen nicht viele Daten im Netz gibt, ist es extrem schwer, diese Informationen herauszufinden.
    Deswegen wäre es super, wenn ihr Bilder der wichtigsten Daten aus der Zulassungsbescheinigung Teil I hier reinstellen könntet. So könnte sich jeder diese Daten anschauen und damit arbeiten. :)
  • hadesmaker
    • 13. März 2025 um 12:26
    Hi,
    hab auch den VZ 1.5 e-Hybrid ohne Brembo. Folgendes steht zum Thema Rad/Reifenkombination in der Zulassungsbescheinigung:
    VZ79
    • 13. März 2025 um 12:37
    Zitat von hadesmaker
    Hi,
    Es dürfen aber auch andere Kombinationen gefahren werden. In der Coc stehen nicht alle drinnen.
    VZ79
    • 13. März 2025 um 12:47
    hadesmaker Die HSN / TSN aus der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw II ( Fahrzeugbrief bzw Fahrzeugschein) wäre hier hilfreicher.
  • GeneralReus
    • 13. März 2025 um 12:51
    Vielen Dank für den ersten Beitrag und das Bild,
    kannst du vielleicht noch ein Bild machen von dein Zulassungsbescheinigung Teil I abschnitt EG-Typenbezeichnung also mit K gekennzeichnet?
    Wäre Super
  • stmoby
    Wuppertal
    • 13. März 2025 um 12:53
    7593/ATU
    das die Bezeichnung für den Hybrid 200kw
    Nur Findet man nicht bei jedem Reifenhändler online mit ser Kennung Reifen zu dem Wagen. 🤷
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • hadesmaker
    • 13. März 2025 um 12:59
    Brauchst Du das hier?
  • GeneralReus
    • 13. März 2025 um 13:23
    Genau diesen Fahrzeugbrief.
    Vielen Dank dafür das wird vielen anderen Helfen, die gerne was anderes als Serie Fahren wollen und nicht erst warten wollen bis das Auto vor der Tür steht damit man dann selbst ein Fahrzeugbrief hat und dann wieder zur Werkstatt muss.
  • GeneralReus
    • 13. März 2025 um 13:30
    Weiß vielleicht jemand wo der Unterschied ist zwischen EG-Typenbezeichnung e92007/464008*21-.. zu EG-Typenbezeichnung e92007/464008*23-.. ? Was bedeutet die die Zahl am Ende.
    VZ79
    • 13. März 2025 um 13:46
    Das ist die Nummer der Erweiterung, sprich 23 bedeutet die 23zigste Erweiterung. Die Urform der Typgenehmigung hat die 0 am Schluss.
  • GeneralReus
    • 13. März 2025 um 16:29
    VZ79
    Vielen Dank für deine erklärung, bedeutet also wenn die EG Nummer auf dem Gutachten der Felgen die gleiche ist wie auf dem Fahrzeugbrief nur beim Gutachten die 21 am ende steht und im Fahrzeugbrief die 23 das es kein unterschied macht um damit Probleme zu bekommen richtig?
    VZ79
    • 13. März 2025 um 16:47
    GeneralReus Ich denke, dass es keine Probleme machen sollte, da ja die Erweiterung 23, die Sachen von 21 beinhalten sollte. 100%ig weiß ich es aber nicht. Es schadet bestimmt nicht, wenn du mal kurz bei einer der Prüforganisationen nachfrägst.
  • GeneralReus
    • 14. März 2025 um 09:24
    VZ79
    Vielen Dank für dein Tipp, habe mal beim TÜV nachgefragt er meinte das es schon ein Unterschied macht.
    Er meinte das im Gutachten sonst in der EG Nummer: e9*2007/46*4008*21-.. (bis) stehen muss das die 23 dann kein Unterschied macht
    Im Gutachten steht aber nicht (bis) sondern Cupra Formentor eHybrid KM e9*2007/46*4008*21-.. - Plug-in Hybrid - ab Facelift 2024
    Denke mal das er das so ungefähr meinte was da drin stehen muss.
    Aber er sagt ich soll mal mit dem Gutachten herkommen und er schaut sich das dann an.
  • Formentor VZ5
  • Formentor VZ
  • formentor facelift
  • Formentor Facelift e-Hybrid
  • GeneralReus (6)
  • VZ79 (4)
  • hadesmaker (2)
  • stmoby (1)
  • 3 Besucher
