Hallo in die Runde,
hat jemand Erfahrungen mit der Akebono Bremsanlage beim VZ?
Lohnt sich der Mehrpreis?
Hallo in die Runde,
Möchtest Du jetzt ein Fahrzeug mit Akebono Bremsen kaufen, momentan sehe ich bei Dir als Fahrzeug noch den VZ 310?
Akebono ist deutlich besser als Brembo. Aber die Mehrkosten im Auge behalten. Wenn's Leasing ist wäre es mir egal. Zusätzlich noch die allgemeine Frage. Brauchst du diese Anlage? 😊 Auf meinen Corsa den ich etliche runden über den NRE gejagt habe, hat die 4 Kolben Brembo vollkommen gereicht. (Da war die Qualität von Brembo aber auch gut)
Meines Erachtens nach ist die Akebono um Welten besser als die Brembo, die ich im Ateca hatte.
Ich habe den Terramar VZ ( 265 PS) bestellt und überlegte die Akebono evtl. noch nachzubestellen.
Ich kann nach 30tkm nur gutes über die Akebono Bremse berichten. Keine Geräusche, Bremsleistung ist sehr gut und selbst der Verschleiß ist im Rahmen.
Die normale 340er Bremse hatte meine Frau im Octavia 3 RS und jetzt im Octavia 4 RS und diese bringt man recht schnell an ihre Grenzen. Von der Optik gar nicht zu sprechen.![]()
Von daher immer Pro Akebono.
Passt die Akebono unter die originale 19"? Und wie siehts da mit TÜV aus wenn man‘s nachrüstet?
Solch einen Umbau würde ich vorab mit einem Prüfer besprechen. Sollte eigentlich kein Thema sein. Die Frage ist nur was noch alles getauscht werden muss wie z.B. der Hauptbremszylinder oder auch ob was umcodiert werde muss.
Ja mit 8mm Spurplatten, TÜV ist möglich mit entsprechenden Untelagen und Nachweisen HBZ ist gleich und Codieren musste man auch nichts. Brauchst aber einen Fähigen Prüfer!
Ich würde sie aber nicht mehr missen wollen.
Optik ist nämlich schon lecker 😀
Akebono und VZ kann ich nichts zu sagen. Aber beim VZ5 ist sie schon unglaublich. Standfest, beisst wie ein wildes Tier, wenn es notwernig ist und lässt sich trotzdem enorm gut dosieren.
Ja das auch! Rechne aber mal mit Kosten von etwa 3.000 Euro mit Eintragung. Bei mir waren es 2.700 Euro hab sie aber auch selbst eingebaut.
Und nem Satz neuer Winterräder. Fahre da nämlich 18" 😀
Ich habe heute die Akebono nachbestellt. Danke für die Meinungen!
Ich musste erstmal lesen was Du alles bestellt hast, bei jedem Text von Dir, ist ja auch die uralte Bestellhistorie dabei. ![]()
Pack mal deine Signatur in einen Spoiler. Man scrollt sich nen Wolf.
stimmt nicht - die Akebono ist auch mit 18" möglich. Meine WR sind 18ener
Jetzt fragt sich nur ob die VZ5 und Deine Akebono Bremsanlage Identisch sind, oder ob es nur der Name ist und die Anlage andere Maße hat.
(ich habe nicht nachgesehen)
Einheitsbrei
Will mir heute den Terramar Plug in Hybrid bestellen. Beim Ateca war die Brembo schnell verschlissen wegen genieteten Bremsbelägen. Ersatz Scheiben und Bremsen haben 2.600 gekostet.
Jetzt überlege ich, ob ich die Akebono nehmen soll oder nicht.
