VZ e-Hybrid Bremspedal komisch, Kupplung rutscht?
  • jacoblochner
  • April 8, 2025 at 3:18 PM
Hallo, habe meinen Formentor seit 8/24 und ca.19tkm; bisher nur kleine Software Fehler gehabt (Rücklicht hinten rechts defekt, Abstandstempomat) aber seit neuestem macht er merklich Probleme beim Bremsen. Beim Starten nach längerer Standzeit (6-7h- Motor kalt) startet er wie üblich im E-Modus und bei mehr Gas in den Hybrid-Modus. Doch bei der ersten Bremsung macht er einen unberechenbaren Rucker nach vorne zwischen dem 2ten und 3ten Gang, aber auch nur bei der ersten Bremsung danach nicht mehr. Fühlt sich fast so an wie wenn die Kupplung hier durchrutscht oder hat es vielleicht etwas mit der Rekuperation zutun?? Seit 2 Wochen gibt es auch Probleme nach längerer Fahrzeit wie beispielsweise dem Zufahrn auf eine Kreuzung. Hier drücke ich das Bremspedal mit normalem Druck um die Geschwindigkeit zu reduzieren, aber bei circa 30-40 kmh zieht er plötzlich von selbst die Bremse weiter nach unten, aber ohne Bremsdruck was schon einmal zu einem Beinahe Unfall geführt hat. Bei der Werkstatt wurde nichts gefunden. :| Kennt sich hier einer damit aus oder hat die selben Probleme?
  • jacoblochner
    Cupra Formentor VZ e-Hybrid
    Münchberg
    Hallo, habe meinen Formentor seit 8/24 und ca.19tkm; bisher nur kleine Software Fehler gehabt (Rücklicht hinten rechts defekt, Abstandstempomat) aber seit neuestem macht er merklich Probleme beim Bremsen. Beim Starten nach längerer Standzeit (6-7h- Motor kalt) startet er wie üblich im E-Modus und bei mehr Gas in den Hybrid-Modus. Doch bei der ersten Bremsung macht er einen unberechenbaren Rucker nach vorne zwischen dem 2ten und 3ten Gang, aber auch nur bei der ersten Bremsung danach nicht mehr. Fühlt sich fast so an wie wenn die Kupplung hier durchrutscht oder hat es vielleicht etwas mit der Rekuperation zutun?? Seit 2 Wochen gibt es auch Probleme nach längerer Fahrzeit wie beispielsweise dem Zufahrn auf eine Kreuzung. Hier drücke ich das Bremspedal mit normalem Druck um die Geschwindigkeit zu reduzieren, aber bei circa 30-40 kmh zieht er plötzlich von selbst die Bremse weiter nach unten, aber ohne Bremsdruck was schon einmal zu einem Beinahe Unfall geführt hat. Bei der Werkstatt wurde nichts gefunden.:| Kennt sich hier einer damit aus oder hat die selben Probleme?
  • Hybrid
  • Fehlermeldung
  • VZ
  • Bremsen
  • CUPRA Formentor
  • formentor antriebsfehler
  • hilfe
  • Fehlersuche
  • Fehler
1 users wrote here
  • jacoblochner (1)
