Unzuverlässige Einparkhilfe u. Spurassistent
  • Max_
  • April 13, 2025 at 6:40 PM
Hallo zusammen, in letzter Zeit spinnt meine Einparkhilfe. Ständig kommt nun der Hinweis, dass die Einparkhilfe nicht verfügbar ist. Und man solle die Sensoren reinigen. Nur, die Sensoren sind sauber! Wie lässt sich der Ausfall vermeiden? Beim nächsten Start des Wagens funktioniert die Einparkhilfe wieder, ohne dass ich etwas gereinigt o.ä. hätte. Auch der Spurassistent fällt häufig auf Strecken aus, die nomalerweise erkannt werden. Allerdings nur für Minuten. Dann funktionirt er wieder. Ist das noch normal oder habe ich ein Montagsauto? Gruß Max
  • Max_
    Intermediate Thread Author
    Formentor VZ e-Hybrid
    Westfalen
    Max
    • April 13, 2025 at 6:49 PM
    Ich würde jetzt mal auf ein defektes Steuergerät, oder eventuel nen "Wackler" tippen.
    Da wird dir die Fahrt zur Werkstatt nicht erspart bleiben. 🥺
    • April 14, 2025 at 6:03 PM
    Das Quadrat unterm Kennzeichen hast Du auch sauber gemacht? :/
    • April 14, 2025 at 9:02 PM
    Quote from CupraCupper
    Dieser Radarsensor hat aber wenig mit den hier genannten Assistenten zu tun. ;)
    • April 14, 2025 at 9:06 PM
    Quote from Nick Croft
    Alle Sensoren und Kameras arbeiten im Verbund, weißt Du was er als Sauber empfindet?
    • April 14, 2025 at 9:40 PM
    Einparkhilfe und Spurhalteassistent arbeiten eigentlich unabhängig vom ACC-Sensor (ich kenne die Testaufbauten für deren Abnahme). Aber okay, wenn Cupra hier eine SW-Abhängigkeit geschaffen hat (aus welchen Gründen auch immer), kann man nix ausschließen. Schmutz sollte dem Radar zwar wenig ausmachen, solange da nicht ein halber Hase dranhängt :D , aber wenn der schon durch Regentropfen teils Ausfälle zeigt, ist auch hier alles möglich.
    • April 14, 2025 at 10:23 PM
    Das hat nichts mit der Sensorik zutun, das Steuergerät der Bremse scheißt ab und liefert keine Werte. Die kämpfen seit 2 Jahren mit den Fehler bei mir. Mittlerweile bekomme ich nicht mal mehr Rückmeldung ^^ täglich muss ich das Auto doppelt starten mittlerweile, da die komplette einparksensorik nicht hochfährt
    • April 15, 2025 at 9:51 AM
    Ich habe heute morgen drauf geachtet... Tatsächlich wurde sofort nach dem Starten u.a. auch der Auspark-Assistent "gemeldet". Dieser hat aber ja keinen Sensor, den man säubern könnte.
    Das bestärkt die Vermutung, dass es ein Problem beim "Aufwachen" der STG ist. Ich haben dann (bevor ich auch nur einen Meter gefahren bin) den Motor ausgemacht und neugestartet - alles fehlerfrei (ausser "Dämpfer", die ich ja per Sicherung deaktiviere). :)
    Vielleicht bricht im Moment des Startens auch die Spannung unter einen Sollwert, solche Fehler werden ja auch in einem solchen Fall ausgegeben. Dann wäre es aber unlogisch, dass ein unmittelbares Neustarten hilft - die Batteriespannung wird dadurch ja nicht höher.
    Ich spare mir jedenfalls den Weg zum Service, die können daran sowieso nichts ändern.
    Ich muss aber mal drauf achten, ob das nur passiert, wenn das Fahrzeug länger als 1-2 Tage nicht bewegt wurde (was bei mir meist der Fall ist), denn auf dem Heimweg vom Büro hatte ich noch nie solche Meldungen.
    • April 15, 2025 at 7:01 PM
    Cupra Fahren ist gut gegen graue Zellen. :D
  • stmoby
    Wuppertal
    • April 15, 2025 at 8:31 PM
    Aus diesem Grunde Fahre ich zwei. 😂😂😂😂
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • Klaus
    • April 16, 2025 at 6:53 AM
    Ich mache es seit vier Jahren so:
    Einsteigen, Zündung an, anschnallen, Motor starten.
    Es gab noch nie die Probleme, die ihr hier schildert.
    • April 16, 2025 at 7:33 AM
    Hat damit nix zutun, selbst wenn ich einen afrikanischen Regentanz aufführe vor Motorstart. Das ist ein reines Elektronikproblem vom Steuergerät. Kann wahrscheinlich nur bis 1024 Bytes zählen und dann war's das.
  • Max_
    Westfalen
    • April 24, 2025 at 9:00 AM
    Vielleicht liegt es am Hybrid oder der Reihenfolge:
    Ich steige ein, anschnallen und drücke solange Start bis ich den Gang einlegen kann.
  • ekm
    • April 24, 2025 at 10:21 AM
    8| wie? Du drückst den Startknopf so lange bis du den Gang einlegst? Den Startknopf braucht man nur kurz drücken (also eigentlich nur kräftig antippen)!
    Dienstwagen 34x (u.a.)
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
8 users have written here
  • Nick Croft (3)
  • CupraCupper (3)
  • Max_ (2)
  • CanbiZ (2)
  • stmoby (1)
  • Neo2k (1)
  • Klaus (1)
  • ekm (1)
