Fehler beim digitalen Bordbuch
  • Tonii
  • 19. April 2025 um 16:33
  • Tonii
    Ist jemanden die Fehlermeldung
    „Installation Digitales Bordbuch abgebrochen
    Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“
    ein Begriff?
    Kommt kurz nach jedem Losfahren.
    Vorher kommt
    Die Inhalte werden installiert. Bitte schalten Sie die Zündung nicht aus.“
    Das Problem besteht seitdem meine Werkstatt ein Softwareupdate von 2460 auf 2565 durchgeführt hat.
    Der nächste Termin lässt auf sich warten. :cursing:
      • 296,15 kB
      • 1.920 × 1.079
      • 323,5 kB
      • 1.920 × 1.080
  • stmoby
    Wuppertal
    • 19. April 2025 um 17:05
    Ich würde msl das Infotainment komplett neu starten. Dazu links oben lage drücken dann kommt das service menü da neustart auswählen.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • Tonii
    • 19. April 2025 um 22:03
    Es gibt da keinen Neustart.
    Nur Software Aktualisierung, HMI Version und ITR.
  • bjoern
    Cupra Leon ST
    • 12. November 2025 um 13:26
    habe dasselbe Problem. Hat hier jemand eine Lösung? Die Werkstatt weiß leider nicht weiter. :(
  • SegaPro 12. November 2025 um 13:38
    Hat den Titel des Themas von „Fehler zum digitalen Bordbuch“ zu „Fehler beim digitalen Bordbuch“ geändert.
  • cappuccino
    • 12. November 2025 um 17:49
    Das habe ich nun auch seit dem letzten Update 😃
  • Feuerwerker
    Cupra Formentor FL
    • 12. November 2025 um 19:16
    Hab' das gleiche Problem seit Anfang Juli - 1 bis 2 Wochen nach dem Update aus 2565.
    Dazu kamen vom Freundlichen diese (nicht hilfreichen) Infos:
    Eventuelle Probleme beim Download „ Digitales Bordbuch“ :
    Es scheint, dass Sie Probleme beim Herunterladen des digitalen Bordbuchs für Ihren Cupra haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum das möglicherweise nicht funktioniert, und es gibt einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem zu lösen.
    Mögliche Ursachen:
    • Probleme mit der CUPRA CONNECT App:
    Das digitale Bordbuch ist oft Teil der CUPRA CONNECT App. Probleme mit der App selbst oder der Verbindung können das Herunterladen verhindern.
    • CUPRA ID/Registrierung:
    Für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, einschließlich des Bordbuchs, benötigen Sie möglicherweise eine CUPRA ID und müssen sich registrieren oder anmelden.
    • Probleme mit der Fahrzeug-Software:
    In einigen Fällen können Softwareprobleme im Fahrzeug selbst das Herunterladen des Bordbuchs beeinträchtigen.
    • Netzwerkprobleme:
    Eine instabile Internetverbindung kann ebenfalls dazu führen, dass der Download fehlschlägt.
    Mögliche Lösungen:
    1. 1. App überprüfen:
    Stellen Sie sicher, dass die CUPRA CONNECT App auf Ihrem Smartphone aktuell ist und Sie mit Ihrer CUPRA ID angemeldet sind.
    1. 2. Verbindung prüfen:
    Stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben, entweder über WLAN oder mobile Daten.
    1. 3. Fahrzeug-Software prüfen:
    Wenn Sie vermuten, dass ein Softwareproblem vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Cupra-Händler, um das Fahrzeug zu überprüfen und gegebenenfalls ein Software-Update durchzuführen.
    1. 4. Bordbuch im Fahrzeug öffnen:
    Versuchen Sie, das digitale Bordbuch direkt über das Infotainment-System Ihres Fahrzeugs zu öffnen, um zu sehen, ob es dort zugänglich ist.
    1. 5. CUPRA Support kontaktieren:
    Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den CUPRA Support oder Ihren Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.
    Zusätzliche Hinweise:
    • MY CUPRA App:
    Die MY CUPRA App ist eine weitere App, die möglicherweise für den Zugriff auf das digitale Bordbuch relevant ist.
    • CUPRA FAQs:
    Auf der CUPRA Webseite finden Sie auch häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema.
  • cappuccino
    • 12. November 2025 um 20:18
    Bei mir kommt nun der Fehler erst nach dem Update von 2565 auf 2768.
    Bei mir erscheint dieser Fehler
  • bjoern
    Cupra Leon ST
    • 12. November 2025 um 20:28
    Ja ist bei mir derselbe Fehler. Kannst du deine Benutzerdaten in den Profilen synchronisieren? Das geht bei mir leider auch nicht …
  • cappuccino
    • 12. November 2025 um 20:34
    Mit der gleichen Fehlermeldung?
    Nutzer synchronisieren klappt. Bekomme seit diesem Update auf 2768 nun auch ständig App Updates, die sich jedoch problemlos installieren.
    Heute waren diese hier. Gestern auch mehrere 😃 Am Montag erhielt ich das eigentliche Update
  • Feuerwerker
    Cupra Formentor FL
    • 13. November 2025 um 07:16
    cappuccino kam bei dir das Update auf 2768 OTA?
  • bjoern
    Cupra Leon ST
    • 13. November 2025 um 07:44
    cappuccino ja, identische Fehlermeldung. App Updates habe ich allerdings nicht.
    Feuerwerker hast du es denn OTA bekommen? Ich hab es in der Werkstatt erhalten.
  • cappuccino
    • 13. November 2025 um 07:58
    Das Update gibt es nicht OTA.
    Björn
    Hast du automatische Updates in der App aktiviert?
  • bjoern
    Cupra Leon ST
    • 13. November 2025 um 08:02
    cappuccino Nein.. Könnte ich aber mal?
  • cappuccino
    • 13. November 2025 um 08:36
    Da kommt jedenfalls nach dem großen Update eine Menge an App Updates 😃Siehe Bild oben #9. Aber dieses behebt das Bordbuch Problem nicht.
  • bjoern
    Cupra Leon ST
    • 13. November 2025 um 10:04
    Hab es eingeschaltet, aber aktualisiert sich nicht ständig neu. Ist alles seit Tagen aktuell. 😀
  • Fehlermeldung
  • update
  • Fehler
  • Softwareupdate
  • digitales bordbuch
5 Benutzer haben hier geschrieben
  • cappuccino (5)
  • bjoern (5)
  • Feuerwerker (2)
  • Gast (2)
  • stmoby (1)
