Funktionalität Lüftungsdüsen links/rechts/Mittelkonsole
  • maigo66
  • May 7, 2025 at 8:50 AM
Hi CUPRA-Community! Ich habe eine Frage zur Funktionalität der Lüftungsdüsen links/rechts und in der Mittelkonsole: Die Verstellung nach unten/oben ist klar. Die Verstellung nach links/rechts und Lüftungsstromstärke ist, was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich die kupferfarbenen Regler nach RECHTS schiebe wird der Luftstrom nach rechts gelenkt, ABER AUCH die Lüftungsstromstärke geringer. Entsprechend, wenn ich die kupferfarbenen Regler nach LINKS schiebe wird der Luftstrom nach links gelenkt, ABER AUCH die Lüftungsstromstärke grösser. Die Verstellung der Lüftungsstromstärke war bei meinen Audis immer separat bzw. unabhängig von der Ausrichtung einstellbar. Ist dem bei CUPRA nicht so, oder checke ich irgendwas nicht dabei....?!? :/ Besten Dank und viele Grüße! Markus
  • maigo66
    CUPRA Terramar Americas Cup
    Hi CUPRA-Community!
    Ist dem bei CUPRA nicht so, oder checke ich irgendwas nicht dabei....?!?:/
    Markus
    VZ79
    • May 7, 2025 at 8:59 AM
    maigo66 Servus Markus, die Verstellung der Luftmenge wurde weggespart. Gibt nur noch offen oder geschlossen. Wird wie du schon gemerkt hast über die links / rechts Verstellung gemacht. Auf einer Seite ist geschlossen, dann wird geöffnet und kannst nur noch Richtung einstellen.
  • maigo66
    • May 7, 2025 at 9:34 AM
    Hey danke! Du meinst mit Richtung oben/unten?
    VZ79
    • May 7, 2025 at 9:47 AM
    Quote from maigo66
    Weiß jetzt nicht genau, was du mit oben/unten meinst.
    Oben/unten hat keinen Einfluss auf Luftmenge.
    Entweder links oder rechts ist geschlossen, je nachdem wo Düse verbaut ist. Wenn du dann den Hebel nach links bzw. rechts bewegst macht die Düse auf und du kannst dann den Luftstrom nach links oder rechts einstellen.
    VZ79
    • May 7, 2025 at 9:52 AM
    Übrigens die Luftmengen Verstellung wird z.T. auch schon bei VW weggespart. Nicht nur bei Seat/Cupra.
  • maigo66
    • May 7, 2025 at 9:58 AM
    Quote from VZ79
    Ich meinte die vertikale Verstellung der Düsen Richtung!
    • May 7, 2025 at 10:42 AM
    Die sparen, sparen und sparen. Bin ja froh, dass ich noch nen Sitz habe. Wenn die könnten, wäre der auch schon weg 😅🤣
    leducati
    • May 7, 2025 at 11:20 AM
    Bitte keine schlafende Hunde wecken!!!!:S
    • May 7, 2025 at 11:52 AM
    Quote from Neo2k
    Aber Achtung, die lösen sich mitunter schneller auf als man meint. Hier nach 18 Monaten und 20.000km
    • May 7, 2025 at 1:11 PM
    Quote from Monk
    Blöde Frage und Sorry dass ich vom Them abweiche. Fällt so etwas noch in die Garantie oder sagt Cupra Verschleiß?
    • May 7, 2025 at 4:03 PM
    Quote from Neo2k
    In dem Fall wurde der Bezug auf Garantie erneuert.
    Ansonsten wären das Kosten von ca. 2.000€.
    • May 7, 2025 at 4:21 PM
    Quote from Monk
    Autsch.....🫣
5 users have written here
  • VZ79 (3)
  • Neo2k (3)
  • maigo66 (3)
  • Monk (2)
  • leducati (1)
