  3. Cupra Leon – Elektronik & Software
Verkabelung DAB+ Antenne
  • ekm
  • July 13, 2025 at 7:11 PM
Ich bräuchte einen Hinweis, wo die Verkabelung der DAB+ Antenne im ST verläuft. Nach dem Verkabeln der Dashcam an der Heckklappe habe ich nur sporadisch Empfang der DAB+ Sender (die UKW Sender sind aber zu empfangen). Ich kann mir zwar nicht wirklich vorstellen, dass sich ein Kabel verklemmt oder ein Stecker gelöst hat, würde aber gerne prüfen ob es im Zusammenhang mit der Dashcam steht. Die Verkleidung an der Heckklappe wurde sauber gelöst und wieder angebracht und die Kabel in der Durchführung habe ich zwar berührt aber mit "Samtpfoten".
  • ekm
    perm. Unterstützer Thread Author
    Dienstwagen 34x (u.a.)
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Intelligent Drive Paket
    Sennheiser
    • July 13, 2025 at 8:51 PM
    Fälle wie deinen habe ich schon öfter gelesen. Soll wohl an der schlechten Schirmung des Dashcam Kabels liegen, was das DAB Signal, vermutlich durch übersprechen stört. Mach deine Dashcam stromlos, dann wird DAB vermutlich wieder gehen.
  • Marcel176
    • July 13, 2025 at 8:53 PM
    Welche Dashcam verbaut ?
  • ekm
    • July 13, 2025 at 9:02 PM
    Das kann ich schnell und einfach testen. Denke aber das nicht der Fal . Ich hatte die Kamera testweise eine Woche nur nach vorne laufen, da war alles ok. Dann hatte ich erst die Kamera hinten installiert und das kurze Kabel von der Heckscheibe über die Durchführung bis in den Dachhimmel verlegt. Da ging es schon los, dass sporadisch Störungen auftraten. Jetzt am Wochenende habe ich dann das Kabel dann bis vor zur Kamera verlegt und angeschlossen. Das hat nun anscheinend dafür gesorgt, dass nur noch nach mehreren Minuten mal für 2-3 Sekunden Empfang ist.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • ekm
    • July 13, 2025 at 9:12 PM
    Quote from Marcel176
    4K Dashcam mit 3,94" Bildschirm / Vorne & hinten / Autokamera mit 170° Weitwinkelansicht / Nachtsicht / Parküberwachung / G-Sensor
    ✓ Hochauflösende 4K Kamera: Dank der hervorragenden Bildqualität lassen sich im Ernstfall Details wie Nummernschilder oder Verkehrszeichen hervorragend…
    oryzom.de
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • Marcel176
    • July 13, 2025 at 9:13 PM
    ekm hättest die Kamera halt einfach mit einer „Schlaufe“ verbaut im geschlossenen Zustand ? Ich hab meine REDTIGER F7NP auch so verbaut.
      • 233.15 kB
      • 1,200 × 1,600
  • ekm
    • July 13, 2025 at 9:27 PM
    Nein, aber das kann ich auch schnell und einfach probieren. Also kann es durchaus die Kamera/Verkabelung selbst sein. Das würde erklären, warum die Störung auftritt ohne dass ich mit der vorhandenen Technik in Kontakt gekommen bin.
    Ich probiere morgen mal beide Hinweise. Danke erstmal.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • ekm
    • July 14, 2025 at 6:56 AM
    Also Kamera vom Strom nehmen hat sofort den störungsfreien Empfang wiederhergestellt. Dann hat der Hinweis von Monk schon mal die Ursache geklärt. Ich probiere dann heute nach Feierabend mal die Variante mit der Schlaufe. Sonst bleibt noch die Option das Kabel in eine Hülle zu packen oder auf die rückseitige Kamera zu verzichten.
    Was mich aber wundert ist, dass die Störungen schon auftraten, als nur die rückseitige Kamera mit dem vielleicht 40cm Kabel montiert wurde, ohne das eine Verbindung zur Kamera/Stromversorgung vorhanden war.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • Marcel176
    • July 14, 2025 at 7:46 PM
    Dann würde ich den Hersteller mal kontaktieren oder am besten zurückschicken die Dashcam.
  • ekm
    • July 14, 2025 at 7:58 PM
    Nein, ich habe heute Abend nochmal die Schlaufe schön raus gemacht, falls das morgen funktioniert ok, falls nicht fliegt die hintere Kamera samt Kabel wieder raus, die finde ich eh nicht so wichtig. Nur mit der Hauptkamera hat alles problemlos funktioniert.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
    • July 14, 2025 at 9:17 PM
    Bevor sie raus fliegt könntest du es noch mit einem Ferritkern probieren.
  • ekm
    • July 14, 2025 at 9:24 PM
    Danke für den Tipp, zum ersten Mal gehört. Wo klemme ich den am besten an, vorn an der Kamera (also quasi am Anfang des Kabels)?
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
    • July 14, 2025 at 9:28 PM
    Quote from ekm
    Da hast du mich jetzt erwischt. Habe eben mal gegoogelt. Google sagt, nah am Verbraucher, also der Dashcam. Etwa 20cm weg davon.
  • ekm
    • July 14, 2025 at 9:37 PM
    Ja, dann sind wir ja mit dem Halbwissen an der Stell auf jeden Fall einig. Ich habe es rein von der Logik auch so vermutet. ;)
    Das dürfte die gleiche Wirkung haben, als würde ich nur das Kabel für die hintere Kamera von der Kamera trennen. Das kann ich ja vorher auch noch probieren.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • ekm
    • July 15, 2025 at 7:26 AM
    Die Schlaufe hat keinen Effekt gebracht und das Trennen des Anschlusses ebenso wenig. Wahrscheinlich nimmt das Kabel über den Rahmen des Autos trotzdem die Signale auf. Anders kann ich mir nicht erklären, dass es vorher problemlos mit der Kamera funktioniert hat und nur durch das Kabel (ohne Verbindung) schon eine massive Störung eintritt. Ferritkern wäre demnach auch nicht sinnvoll. Bliebe nur noch die Möglichkeit das Kabel mit einer Hülle komplett abzuschirmen.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • ekm
    • July 15, 2025 at 8:31 PM
    So, ich ich weiß jetzt wo die Störung her kam. Ich habe heute zuerst das Kabel wieder durch den Dachhimmel gezogen. Übrig blieb nur noch die Kamera hinten an der Scheibe (mit einem kurzen Stück Kabel). Danach kurz probiert, Störung war immer noch da und verschwand wenn die Hauptkamera vom.Strom genommen wurde. Somit war klar, das Abschirmen des Kabels hätte nicht geholfen (was ich heute Nachmittag noch als letzte Variante überlegt hatte). Dann habe ich die Kamera von der Scheibe entfernt und wieder getestet. Empfang war da, keine Störung mehr.
    Ergo muss die Kamera hinten über die Heckscheibe (vermutlich die Heckscheobenheizung) mit der Hauptkamera verbunden gewesen sein. Und diese Verbindung war dann die Ursache für die Störung.
    Jetzt bliebe noch die Option, die Kamera an der Kunststoffverkleidung über der Heckscheibe anzubringen. Mal gucken ob ich das die Tage nochmal teste.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • Marcel176
    • July 15, 2025 at 8:47 PM
    Hast du zufällig eine transparente Folie zuerst auf die Scheibe geklebt und die RFK darauf ?
    Deckt die transparente Folie heizspiralen ab?
    Ich hab meine transparente Folie extra dünner geschnitten, dass diese keine Heizspirale abdeckt
  • ekm
    • July 15, 2025 at 8:55 PM
    Das Klebepad war schon an der Kamera. Das war ähnlich dich wie die kKebepadrollen von Patex und UHU.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
    Dantheman
    Skoda Octavia RS
    Stuttgart
    • July 16, 2025 at 5:47 AM
    Quote from ekm
    Er meinte wohl die Antistatische Folie die man quasi zwischen Scheibe und der Dashcam montiert.
    Das Klebepad der Cam klebt dann nicht direkt auf der Scheibe sondern auf besagter Folie.
    Cupra Formentor VZ Extreme 333 in Glacial Weiß Metallic bestellt am 16.05.2025 für Jan.26 / Lieferung vorraussichtlich Ende Feb. 26
  • ekm
    • July 16, 2025 at 6:50 AM
    Dann war das wohl der Fehler, dieser Pad war nicht dabei. Im Nachhinein macht das natürlich Sinn, danke für den Hinweis.
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Sennheiser
  • cupra leon verkabelung antenne
5 users have written here
  • ekm (13)
  • Marcel176 (5)
  • Monk (3)
  • Furianer (3)
  • Dantheman (1)
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
