  2. Cupra Tavascan Forum – Erfahrungen, Technik & Probleme
  3. Cupra Tavascan – Fahrzeugpflege
Waschstrassenmodus?
  • misibo
  • July 29, 2025 at 8:24 PM
Hallo Zusammen. Gibt es einen Waschstrassenmodus im Tavascan, den ich ggfs übersehe? Da das mein erstes EV ist, bin ich ein wenig unsicher, was in der Waschstrasse einzustellen/deaktivieren ist. In manchen Fahrzeugen gibt s ja dafür einen separaten Modus.. Falls nicht, was deaktiviere ich um auf Nummer sicher zu gehen, kein Chaos zu veranstalten? ;-) Gangwahl N - Auto hold aus - Easy Open aus - Scheibenwischer Regensensor aus.... war es das oder müssen noch irgendwelche Sicherheitssysteme ausgeschaltet werden, damit das Auto nicht wegen Auffahr-/Unfallgefahr in der Waschanlage den Anker wirft..? :) Gruss misibo
  • misibo
    Tavascan VZ
    Ruhrpott
    Hallo Zusammen.
    Falls nicht, was deaktiviere ich um auf Nummer sicher zu gehen, kein Chaos zu veranstalten? ;)
    Gruss misibo
    • July 29, 2025 at 10:18 PM
    Hört sich soweit gut an, vor N aber bitte aufs Schleppband fahren. :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:
  • ro4drunn3r
    • July 30, 2025 at 7:30 AM
    Wow.
    Gut, ich fahre nie in eine Waschstraße, aber wenn ich mir anschaue was man dafür alles machen muss in modernen Autos... :grinning_squinting_face:
  • aha
    Augsburg
    • July 30, 2025 at 7:56 AM
    Zumindest klappt es so mit dem Formentor
    Formentor VZ 2.0 TSI 228KW
    Schöne Grüße :)
  • loco4
    Audi A5 --> 08/25 --> Cupra Terramar
    • July 30, 2025 at 8:11 AM
    Beim Terramar gibt es noch eine Wegrollsicherung/Abschleppschutz. Habe den Wagen erst neu und muss das selbst erst noch testen. Aus der Erinnerung heraus:
    Im Stand auf "N" stellen. Danach kommt eine Meldung im Display, dass man die Parkbremse lösen soll. Hat man das getan kommt eine weitere Meldung auf dem Display um die Wegrollsicherung zu deaktivieren, oder es war schon direkt die Bestätigung, dass diese nun bis zum nächsten Start deaktiviert ist. Jetzt Motor aus und Zündung wieder an.
    Vor dem ganzen Prozedere natürlich noch die bereits genannten Dinge beachten/ausschalten.
    Ob das wirklich alles notwendig ist, oder ob die Systeme bei den 1-2 km/h mit denen man durch die Waschstraße gezogen wird überhaupt aktiv sind, konnte mir bisher niemand (auch nicht Händler und Hersteller) eindeutig beantworten.
    Also am besten einfach wenn die Karre dreckig ist eine neue holen. 8o
  • misibo
    Tavascan VZ
    Ruhrpott
    • July 30, 2025 at 9:16 AM
    Danke euch.
    ....ich denke einfach mal machen :see_no_evil_monkey:
    Malagat
    Formentor 310
    Nordhessen
    • July 30, 2025 at 9:28 AM
    Easy Open wenn vorhanden deaktivieren
  • misibo
    Tavascan VZ
    Ruhrpott
    • July 30, 2025 at 9:32 AM
    Jepp - hatte ich ja in meiner "Aufzählung"... Danke dir.
    Malagat
    Formentor 310
    Nordhessen
    • July 30, 2025 at 9:38 AM
    Jetzt sehe ich es auch 🧐
    • July 30, 2025 at 9:50 AM
    AutoHold aus, Wählhebel auf "N" und Zündung aus schon ist alles gut. So zumindest beim ID.Buzz, Cupra Born, Cupra Formentor, etc.
    Warum lasst ihr denn in der Waschstraße das Auto "laufen"?
  • loco4
    • July 30, 2025 at 11:48 AM
    Quote from Malagat
    warum eigentlich?
    Malagat
    Formentor 310
    Nordhessen
    • July 30, 2025 at 12:37 PM
    Befindet sich ein gültiger Schlüssel in der
    Nähe der Heckklappe, kann es vorkommen,
    dass die Funktion Easy Open versehentlich
    aktiviert und die Heckklappe geöffnet wird,
    zum Beispiel durch eine Bewegung unter
    dem hinteren Stoßfänger, infolge eines auf
    diesen Bereich gerichteten Wasser- oder »
    Hochdruckdampfstrahls oder bei der
    Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten in diesem Bereich. Durch das
    versehentliche Öffnen der Heckklappe
    können Personen, die sich im Hubbereich
    der Klappe befinden, verletzt bzw. Materialschäden verursacht werden.
    ● Daher muss immer sichergestellt werden,
    dass sich kein gültiger Schlüssel unbeaufsichtigt im Näherungsbereich der Heckklappe befindet.
    ● Vor Durchführung von Instandhaltungsbzw. Reparaturarbeiten im Fahrzeug muss
    immer die Funktion Easy Open im SEAT-Infotainment-System deaktiviert werden.
    ● Vor einer Fahrzeugwäsche muss immer
    ● Vor Anbringung einer Fahrradträgers
    oder Ankopplung eines Anhängers ››› Seite 307 muss immer die Funktion Easy Open
    im SEAT-Informationssystem deaktiviert
    werden.
    Notentriegelung der Heckklappe
    Abb. 85 Ausschnitt Gepäckraum: Notentriegelung.
    Die Gepäckraumklappe kann von innen notentriegelt werden (z.B. wenn die Batterie
    entladen ist).
    In der Gepäckraumverkleidung befindet sich
    ein Schlitz, durch den der Notentriegelungsmechanismus zugänglich ist.
    Entriegeln der Heckklappe vom Gepäckraum aus
    ● Führen Sie den Schlüsselbart in den Schlitz
    e
    • July 30, 2025 at 12:42 PM
    Wenn ich im Auto sitze und die Zündung aus ist funktioniert Easy Open aber doch nicht.:/
  • loco4
    • July 30, 2025 at 1:11 PM
    Ah okay, daher kommt der Gedanke.
    Quote from Malagat
    Wenn ich mit meinem Schlüssel aber IM Auto sitze, ist dieser Punkt nicht gegeben.
    daher vermute ich auch, dass sich dieser Punkt:
    Quote from Malagat
    auch eher auf Handwäsche bzw CleanPark (also wo man selbst mit dem Hochdruckstrahler wäscht) bezieht, wo man dann durchaus mit dem Schlüssel in der Tasche auch mal hinter dem Fahrzeug steht und
    Quote from Malagat
    infolge eines auf
    dann die Klappe unbeabsichtigt öffnen könnte.
    In der Waschstraße eigentlich komplett ausgeschlossen, dass da was passiert mMn.
    Edited once, last by loco4 (July 30, 2025 at 2:45 PM).
    Malagat
    Formentor 310
    Nordhessen
    • July 30, 2025 at 2:15 PM
    Quote from 4tz3nhainer
    Das mit der Heckklappe schon. Ich steige ja nicht erst ins Auto, mach die Zündung an und öffne dann die Heckklappe mit dem " Fußwischer". Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
    • July 30, 2025 at 2:30 PM
    Wenn ein Schlüssel im Auto ist sollte es nicht funktionieren.
  • KingGretchen
    Formentor VZ Black Edition
    • July 30, 2025 at 3:17 PM
    Quote from loco4
    Es gibt auch Waschstraßen, zum Beispiel von Aral, die zusätzlich eine Handwäsche anbieten, bevor das Fahrzeug durch die eigentliche Waschstraße fährt. In solchen Fällen ist es untersagt, im Auto sitzen zu bleiben.
    Auch bei Waschstraßen wie beispielsweise bei HEM ist ausgeschildert, dass sich niemand im Fahrzeug aufhalten darf.
    Zum Thema Easy Open, generell handelt es sich hierbei meist um eine Absicherung seitens der Fahrzeughersteller, die Funktion Easy Open soll bei der Einfahrt in Waschstraßen deaktiviert werden. FunFact: eigentlich sollte Easy Open bereits ab einer Entfernung von drei Metern nicht mehr aktiv sein, ist bei meinem Ateca auch ab 1m nicht mehr aktiv.
    07.07.2025 - Formentor VZ Black Edition bestellt
    10.07.2025 - Welcome to the Tribe Mail
    14.07.2025 - Cupra Care Mail
    28.07.2025 - Cupra Connect Mail
    04.09.2025 - Dein Cupra Formentor wird jetzt gebaut Mail
    19.09.2025 - Dein Cupra Formentor wurde gebaut Mail
    19.09.2025 - Cupa wurde direkt ans Autohaus geliefert / Cupra ist da
    20.09.2025 - Cup die letzten Meter - dein Cupra ist bereit zur Übergabe Mail
    06.10.2025 - Abholtermin
  • loco4
    • July 30, 2025 at 3:24 PM
    KingGretchen
    wenn es eh untersagt ist und man nicht im auto sitzt, kann man es ja auch einfach abschließen und muss allerhöchstens noch dran denken die alarmanlage zu deaktivieren.
    oder verstehe ich dich jetzt falsch?
    Malagat
    Formentor 310
    Nordhessen
    • July 30, 2025 at 4:18 PM
    So ist es. Wasche sowieso meistens von Hand. Aber selbst da lass ich den Schlüssel im Auto. Sonst geht durch den Druck vom Dampfstrahl das Auto ständig auf und zu. Das mit der Heckklappe habe ich dauerhaft deaktiviert da es nur semi zuverlässig funktioniert.
  • KingGretchen
    • July 30, 2025 at 4:26 PM
    Quote from loco4
    KingGretchen
    Wenn du dich zum Beispiel bei einer Aral-Waschanlage mit Vorwäsche befindest, wird dein Auto zunächst von Hand vorgereinigt.
    Anschließend musst du das Fahrzeug auf das Förderband in die Waschstraße fahren. Dabei bleibt die Zündung ausgeschaltet, das Fahrzeug jedoch eingeschaltet. Der Gang muss auf „N“ stehen, die Handbremse darf nicht angezogen sein und „Auto-Hold“ muss deaktiviert sein.
    Der Schlüssel muss im Fahrzeug bleiben – aus Sicherheitsgründen. Sollte etwas passieren, kann das Personal so schnell reagieren.
    Ich selbst nutze diese Waschstraße bei uns ca. einmal im Monat.
    Die Qualität ist wirklich gut.
  • loco4 (6)
  • Malagat (5)
  • misibo (4)
  • 4tz3nhainer (4)
  • CupraCupper (3)
  • KingGretchen (2)
  • spoony75 (1)
  • Monk (1)
  • aXCell (1)
  • aha (1)
