Hallo, weiß jemand was es bedeutet wenn man unter "NUTZER" den Hauptnutzer synchronisieren will und er jedesmal herausschreibt *Leider konnten Ihre Einstellungen nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später nochmal*. Für was ist das überhaupt (das alles hat mir der Cupra Master bei der Übergabe des Fahrzeugs eingerichtet und ich habe da nicht wirklich aufgepasst) und was kann ich machen das es wieder synchronisiert? LG Reini
Cupra Terramar: Hauptnutzer kann nicht synchronisiert werden
Hallo, weiß jemand was es bedeutet wenn man unter "NUTZER" den Hauptnutzer synchronisieren will und er jedesmal herausschreibt *Leider konnten Ihre Einstellungen nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später nochmal*. Für was ist das überhaupt (das alles hat mir der Cupra Master bei der Übergabe des Fahrzeugs eingerichtet und ich habe da nicht wirklich aufgepasst) und was kann ich machen das es wieder synchronisiert? LG ReiniTausche dich mit tausenden CUPRA-Fahrern über Technik, Software, Tuning und Erfahrungen aus.
Spontan würde ich sagen, dein Empfang ist bescheiden 🤔
@Magalat
Der Empfang vom Handy täuscht, weil ich die Bilder in der Tiefgarage gemacht habe. Empfang ist im Freien mehr als genug.
LG Reini
Post by CupraCupper (
September 2, 2025 at 5:45 PM ).This post was deleted by the author themselves (September 2, 2025 at 6:04 PM ). -
Das hat mit dem Empfang leider nur bedingt zu tun. Dieses Problem haben in den diversen Foren einige Hauptnutzer, ich inklusive. Mein Terramar steht unter anderem deswegen seit Montag in der Werkstatt zur genaueren Überprüfung.
Ich habe auch deshalb einen Termin am 11.9 in der Cupra Werkstatt. Mal schauen ob die das Problem lösen können. LG
Woljar Falss du deinen vor dem 11.9 wieder bekommst und der Fehler ist behoben, kannst mir kurz mitteilen woran es lag bzw. was sie gemacht haben - würde es dann gerne meiner Werkstatt mitteilen, falls sie auf den Holzweg sind
DANKE
Ich habe heute meinen wieder bekommen nachdem die Fehlerspeicher ausgelesen wurden, der Fehler ist bei CUPRA mittlerweile bekannt, konnte aber noch nicht behoben werden, laut CUPRA soll dies aber mit dem nächsten Update passieren.
Der Fehler mit der Motorkontroll-Leuchte (hat bei mir 2x aufgeleuchtet) wurde ebenfalls mit CUPRA besprochen, dieser Fehler ist auch bekannt aber Werkstatt muss auf Anweisung und Freigabe von CUPRA warten. -
Danke für die Info Woljar
Gab es überhaupt schon mal ein Update für den Terramar, egal ob für das Navi oder Software
Ja gibt es wohl.
Ich gebe in 10 Tagen meinen Terramar in der Werkstatt ab, da auf Grund meiner Beschwerden ein Update gemacht wird.
Update von der Basis aus komplett alles neu, weshalb das auch 2 Tage dauern soll. -
Na da bin ich mal gespannt - ich wurde, wie schon geschrieben, nach 2 Tagen wieder nur auf ein kommendes Update „irgendwann“ vertröstet.
Hallo, habe ebenfalls das beschriebene Problem, dass der Hauptnutzer nicht synchronisiert werden kann. Allerdings funktioniert alles und meine Einstellungen bleiben erhalten. Aber laut meiner Werkstatt tritt diese Problem öfters auf und "irgendwann wird sich das von selbst lösen". Bin gespannt auf eure Erfahrung mit eventuellen Updates
Meiner steht am kommenden Donnerstag deshalb in der Werkstatt. Vermutlich umsonst, was man hier und in anderen Foren so liest. Bei mir verliert er eigentlich nur die gespeicherte Sitzeinstellung und die Einschaltlautstärke vom Radio. Werde berichten.....
Guten Morgen Grafreini, diese Probleme habe ich auch seit dem Kauf am 30.01.25, damit ging es los mit noch anderen gravierenden Problemen, Fahrzeug wird nun Rückkauf abgewickelt.
Cupra Aussage: es wird an diesem Problemen gearbeitet!
Wenn es nur das ist, ok, bei mir gibt es tiefgreifende Elektronik Probleme.
Viel Glück und eine schöne Woche.
Joanna
Ich habe Gott sei Dank nur das Problem und ich hoffe das sie es im Frühjahr, wenn ich meinen wieder in Betrieb nehme, das sie es mit dem großen Update beheben können. LG Reini
PS: Welche Art von Problemen hast dann noch bekommen
SegaPro
December 8, 2025 at 6:23 PM Changed the title of the thread from “Hauptnutzer kann nicht synchronisiert werden” to “Cupra Terramar: Hauptnutzer kann nicht synchronisiert werden”. -
Hallo zusammen. Ich habe den terramar seit dem 28.11 und habe genau die gleichen Probleme. Stehe auch schon mit cupra in Kontakt, natürlich bislang keine Lösung. War heute in der Werkstatt dort hat man erstmal meinen Benutzer gelöscht einen neuen. Angelegt, ging natürlich auch nicht. Ende vom Lied hatte erstmal den ganzen Tag Probleme mich wieder als hauptnutzer anzumelden. Naja viel besser fand ich dann die Aussage von meiner Werkstatt, der mir eine TPI zeigt wie genau dieser Fehler beschrieben wird und laut cupra das bekannt ist, aber kein Reparatur Versuch unternommen werden darf. Nur blöde das die Werkstatt dan natürlich den unzufriedenen Kunden hat.
Da frag ich mich, es gibt inzwischen base line Updates die Probleme fixen sollen warum wird das von cupra untersagt. In meinen Augen ein absolutes nogo und von Cupra direkt kommt nie schweigen. -
Hallo Grafreini,
mein Fahrzeug hat folgende Probleme:
1. ständige Meldungen, dass sämtliche Assistenten nicht verfügbar sind.
2. 12V Batterie über Nacht komplett entladen, Fahrzeug ließ sich nicht mehr öffnen, außer über Fahrertür
Mein Teramar steht seit 28.10 in der TG,weil ich ihn übern Winter stillgelegt habe. Ich werde ihn Mitte März in die Werkstatt stellen und hoffe das das 12GB große Update auch bei meinen aufgespielt werden kann, damit dann endlich das synchronisieren funktioniert und dann einige Dinge auch funktionieren wie sie sollen wie zb. dauerhafte speichern der Sitzposition, Lautstärke usw. Meine Batterie habe ich übern Winter an ein intelligentes Ladegerät angeschlossen.
Ausfall von sämtlichen Assistenten hatte ich aber nie, meine Batterie war nur einmal fast leer. Fehler wurde keiner gefunden und der Fehler trat auch nie mehr auf.
LG Reini 🙋🏻♂️
