Carbonschalensitze Tausch
  • Giova-VZ5
  • September 2, 2025 at 7:30 PM
Tausch gesucht Carbon Schalensitze vom VZ5 gegen Elektrische Sport Sitze vom VZ5 Hallo zusammen, Ich besitze meinen Cupra VZ5 seit März dieses Jahr und habe ihn mit 43tkm gekauft. Er besitzt die Carbonschalensitze die ich persönlich wirklich wunderschön finde, aber…. (jetzt kommt das aber 😁) finde sie extremst unbequem. Hatte schon des Öfteren die Überlegung, jemanden zu suchen, der sie mit mir 1:1 tauscht gegen die elektrischen Sportsitze die es auch für den VZ5 gibt, und hier bin ich nun in unserem schönen Forum❤️. Würde eben gerne die Carbonschalensitze aus meinem VZ5 gegen die elektrischen Sportsitze eben falls aus einem VZ5 1:1 tauschen. (nebenbei erwähnt ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gibt bei den Sitzen zwischen den im VZ und im VZ5?🤷🏽‍♂️) Wenn es also jemanden gibt der Interesse hat, könnte man sich je nach Entfernung auf halber Strecke in einer Werkstatt treffen, die die Sitze austauschen. Ihr könnt auch gerne in eurem Freundeskreis nachfragen, die jetzt nicht im Forum sind, falls da Interesse besteht. Gerne einfach mir direkt schreiben, Dann könnte man Tel.Nr. austauschen und alles besprechen. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei hilft, einen bequemeren VZ5 zu fahren 😅 (Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass er gerade bei APR steht und Stage 1/1+ getestet wird🤩) Ganz Lieben Gruß an Alle 🤗 Und einen schönen abend.
  • Giova-VZ5
    Student Thread Author
    Rheinfelden
    Tausch gesucht
    Formentor VZ5 Bj.2022
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    Raffa Wheels RFS 03 in 9x20
    Scheiben abgedunkelt 95%
    (in bearbeitung:
    APR Stage 1+ inkl. LLK)
    60
    • September 2, 2025 at 8:45 PM
    Sauba... viel Erfolg :thumbup:
    Ich liebäugelte mit den elektrischen Cup-Sitzen... aber mit den ganzen Elektro-Motoren, Kabeln, Steuergerät usw. wird mein VZ5 dann "viel" schwerer... ^^ :S
  • Post by derlingo (September 2, 2025 at 9:12 PM).
    This post was deleted by the author themselves: Falsches Thema (September 2, 2025 at 9:12 PM).
  • derlingo
    • September 2, 2025 at 9:14 PM
    Guck mal hier #39
    Thread
    Riss an der Naht (Kunstleder/Stoff) im CUPRA Formentor – Garantiefall?
    ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Bei meinem CUPRA Formentor habe ich einen Riss entdeckt, und zwar genau an der Nahtstelle zwischen dem Kunstleder und dem Stoff (siehe Bild). Es betrifft die Wange des Fahrersitzes, und der Riss ist direkt an der Naht entstanden.
    Hat jemand von euch mit einem ähnlichen Problem Erfahrung? Weiß jemand, ob so ein Schaden von der Garantie abgedeckt wird, oder wird das eher als normaler Verschleiß eingestuft?…
    Esra
    October 20, 2024 at 3:26 PM
    • September 2, 2025 at 10:26 PM
    Nur Sitze tauschen wird nicht reichen, da würde ich mal im AH nachfragen was noch alles dazugehört.
  • derlingo
    • September 2, 2025 at 11:14 PM
    Bevor du dich mit dem Thema tiefgreifender beschäftigst, solltest du vorab einmal klären was die zwei Sitzairbags und der Center-Airbag kosten. Darüber hinaus einmal an einem Sitz die vier Schrauben der Sitzschienen lösen und den Sitz gen Rückbank kippen um zu gucken, ob die Airbag-Kabel bis zum Sitzstecker unter dem Teppich vorgerüstet sind.
    Desweiteren sollte dein AH in der Lage sein die o. g. Airbags in die Bordelektronik „einzupflegen“ (Steuergeräte programmieren).
    Um elektrische Sitze anzusteuern (ohne Memory) reicht für jeden Sitz ein 1,5mm Kabel über frontseitigen Abgriff im Sicherungskasten (Sicherung 15A). … Funzt.
    So habe ich den nachgerüsteten elektrischen Beifahrersitz im 2022er CUPRA mit Strom versorgt.
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 3, 2025 at 5:15 AM
    Quote from derlingo
    Guck mal hier #39
    Thread
    Esra
    Danke dir, aber das Thema hat mir nicht wirklich viel gebracht.👍
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 3, 2025 at 5:19 AM
    Und danke an alle anderen die geantwortet haben.
    Klar war mir das einiges ungerüstet werden muss, und über die kosten habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht.
    Da es ein 1:1 tausch werden soll, können ja die gebrauchten teile von einem Fahrzeug zum anderen übertragen werden. So hab ich mir das halt gedacht und das das natürlich eine Fachwerkstatt macht.
    Ich denke das wenn sich jemand findet der die Carbon Schalensitze haben möchte bestimmt eine Lösung gefunden wird.
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Formentor CH
    • September 3, 2025 at 6:33 AM
    Guten Morgen, ich hätte grosses Interesse. Habe dir meine Mobilenr. per PM gesendet.
    Grüsse aus dem Nachbarsland...
    05.23_VZ5 + Top zufrieden!
    08.23_Distanzscheiben 15mm/Achse / BG Custom Carbon Rückspiegel Abdeckung
    02.24_Scheiben getönt 95%
    01.25_Stoll AGA
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 3, 2025 at 6:54 AM
    Moin Martin,
    Habe dir auf WhatsApp geschrieben👍
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • FormentorAUX
    Formentor VZ310 Urban Silver
    Augsburg
    • September 3, 2025 at 7:28 AM
    Hätte ich elektrische Sitze würde ich sofort zu dir rüberfahren :D
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 3, 2025 at 2:41 PM
    Fast 24 Stunden sind vergangen, und es gibt einige positive und auch negative Neuigkeiten.
    Die positive Neuigkeit:
    Ich habe definitiv jemanden gefunden der mit mir die Sitze Tauscht und nicht mal zu weit entfernt ist Formentor CH 😜
    Und jetzt leider die negative:
    Habe zuerst zwei Cupra Händler angerufen und gefragt, ob das möglich wäre und was für Kosten auf mich zukommen. Wurde direkt von beiden Cupra Händlern abgelehnt, dass sie das nicht machen. Ein geiler Spruch war dabei Zitat: der Hersteller hat sich dabei etwas gedacht und man sollte nichts am Fahrzeug ändern 😂😂😂😂😂😂 juuuunge dacht ich mir nur dein ernst???😂😂😂😂 aber ja, da ich neugierig war, habe ich genauer nachgefragt wieso sie das nicht machen, ob das technische Gründe hat? Händler meinte, dass das Steuergerät von den elektronischen Sitzen erst mal auf das Steuergerät des Fahrzeugs angepasst werden muss und dadurch Komplikationen mit der Elektronik kommen können. Meine Schalensitze bei ihm einbauen wäre weniger das Problem, aber seine elektrischen Sitze bei mir einbauen, wo keine elektrischen Sitze vorgesehen waren, wird problematisch. Deswegen machen beide Cupra Händler es nicht.😢
    Anschließend habe ich mit APR telefoniert und den lieben Luca um seine Meinung gebeten. Nach Rücksprache mit dem Werkstattmeister sagte er mir, dass das tatsächlich ein Problem ist, mit den elektrischen Sitzen bei mir einzubauen, wo keine elektrischen Sitze vorgesehen sind. Da müsste man irgendwie noch Kabelbaum verlegen und dann das noch alles richtig programmieren wird echt schwierig. Also APR machts auch nicht…😓😢😓😢
    Wir beide treffen uns trotzdem am Samstag und bequatschen alles Weitere.
    Eventuell weiß einer hier im Forum eine Lösung? Bitte schon vorab kein Tutorial, wie man es selber machen kann,ich selbst werde keine Hand anlegen, zu hoch ist die Angst, irgendetwas am Arsch zu machen.
    Vielen Dank schon im Voraus an alle❤️🫶🏼😘
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • FormentorAUX
    Augsburg
    • September 3, 2025 at 4:07 PM
    ...hätte Manuelle einzutauschen, da gäbe es das Problem nicht... ;)
  • derlingo
    • September 3, 2025 at 8:28 PM
    Siehe #6 😉.
    Ich habe nicht zum ersten Mal Sitze getauscht, umgebaut oder selber aus Teilen innerhalb des MQB u. MQBevo zusammengebaut. Es geht viel, aber nicht mit den SEAT/CUPRA Werkstätten. Die dürfen solche Umbauten NICHT durchführen, weil das Fahrzeug „so“ nicht im ETKA (ab Werk) hinterlegt ist.
    https://www.seat-leon.de/forum/threads/sitzumbaumoeglichkeiten-im-leon-5f.121610/
  • Formentor CH
    • September 3, 2025 at 8:39 PM
    Quote from derlingo
    Siehe #6 😉.
    https://www.seat-leon.de/forum/threads/…leon-5f.121610/
    So wie ich das Lese, könntest Du dies umsetzen?
    Bin ich da auf dem korrekten Weg? 😄👍
    01.25_Stoll AGA
  • derlingo
    • September 3, 2025 at 9:31 PM
    Ja, umsetzen könnte ich so etwas, aber nicht mehr 2025, eher im 2. Quartal 2026.
    Dazu müssten aber die Kabel für die Airbags bis zum Sitz (unter dem Teppich) vorgerüstet sein, d. h. vorhanden sein ohne in Benutzung zu sein.
    Wenn diese sicherheitsrelevanten „Airbag-Kabel“ nicht ab Werk vorhanden sind, macht ein Austausch der Sitze meiner Meinung nach keinen Sinn.
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 3, 2025 at 10:56 PM
    Hey, erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos.
    Leider ist mir nicht bekannt, ob die airbag Kabel bei mir verlegt sind ab Werk und ob ich bei den carbonschalensitzen überhaupt airbags habe 🤷🏽‍♂️
    Muss dann mal schauen wenn der kleine wieder daheim ist.
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Formentor CH
    • September 4, 2025 at 5:52 AM
    Dies tönt doch sehr interessant. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
    Dann gehen wir dies gemeinsam step für step an.
    Grüss Dich
    01.25_Stoll AGA
  • derlingo
    • September 4, 2025 at 9:50 AM
    Die Carbon-Schalensitze haben keine Airbags.
    Im aktuellen Formentor Online-Katalog ist das auch ersichtlich für den VZ Extreme.
      • 233.26 kB
      • 1,320 × 595
  • Giova-VZ5
    Rheinfelden
    • September 4, 2025 at 9:54 AM
    Quote from derlingo
    Im aktuellen Formentor Online-Katalog ist das auch ersichtlich für den VZ Externe.
    Danke dir vielmals für die info 🙏👍
    Und traurig macht mich das zugleich 😢 hab mir das alles schon viel einfacher vorgestellt….
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Giova-VZ5 (13)
  • derlingo (8)
  • Danielson16V (4)
  • Formentor CH (3)
  • Alain (3)
  • Tommy310 (2)
  • silverR1racer (2)
  • FormentorAUX (2)
  • Monk (1)
  • fuchsi_VZ5 (1)
