  3. Cupra Terramar – Karosserie & Fahrwerk
Heckklappe automatisch öffnen
  • mayntzer
  • September 30, 2025 at 6:04 PM
Hallo, sollte sich die elektrische Heckklappe nicht eigentlich öffnen wenn ich auf das Heckklappen Symbol auf der Fernbedienung drücke? Der WhatsApp Cupra Service sagt ja. Ist das so und ich muss tatsächlich schon in die Werkstatt oder fehlt einfach in den Einstellungen irgendwo ein Haken? Grüße aus Schwerin mayntzer
  • mayntzer
    Cupra Terramar VZ 2.0 265 PS
    Grüße aus Schwerin
    mayntzer
  • DanielMo
    VZ333 Extreme
    • September 30, 2025 at 6:17 PM
    Gedrückt halten schon mal versucht ?:)
    14-17 Seat Leon ST
    17-21 Seat Leon Cupra ST 300
    21-25 Cupra Formentor VZ Hybrid
    jetzt - Cupra Formentor VZ333 Extreme MJ26
  • mischi-zugelaufen
    • September 30, 2025 at 6:21 PM
    Sollte sie auf jeden Fall tun.
    Gedrückt halten ist nur beim Schließen notwendig.
    Micha
  • mayntzer
    • September 30, 2025 at 6:54 PM
    Danke für die schnellen Antworten.
    min. 1 s drücken dann geht das Licht an , es klickt wie beim entriegeln aber die Klappe bleibt zu.
  • mischi-zugelaufen
    • September 30, 2025 at 7:05 PM
    Über Taster in der Klappe oder in der Fahrertür funktioniert es aber?
    Micha
  • mayntzer
    • September 30, 2025 at 7:21 PM
    ja und mit dem Fuß auch
  • midliferacer
    • October 2, 2025 at 11:12 AM
    ev.stehst Du zu weit entfernt.
    Formentor el Primero
    Magnetic Grey Matt
  • Oeltanker87
    Cupra Leon VZ300
    EZ 08/2022
    Hochsauerland
    • October 2, 2025 at 11:18 AM
    Meine bisherige Erfahrung mit den sensorgesteuerten Heckklappen ist eher so ein endloser Riverdance Fiebertraum...
    Per FFB sollte das wie beschrieben funktionieren. Allerdings auch da aus Erfahrung mal mehr, mal weniger zuverlässig. Beim T-Roc meiner Frau zB geht das per FFB zu 90% gut. Die restl. 10% teilen sich auf zwischen geht gar nicht, oder die Heckklappe quittiert auf halben Weg ihren Dienst. Die Entfernung ist dabei eher sekundär. Das geht meist auch über den ganzen Parkplatz des örtlichen Supermarkts.
  • rfk
    • October 2, 2025 at 7:36 PM
    In den allermeisten Fällen funktioniert das Öffnen per Funkfernbedienung problemlos bei mir, ich nutze das quasi täglich. Probiere folgendes:
    1. Direkt hinter das Auto stellen.
    2. Kofferraumtaste auf der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis die Heckklappe anfängt, sich zu bewegen. Erst dann loslassen - man muss den Knopf nicht gedrückt halten, bis die Klappe offen ist, aber schon etwas länger als zum reinen Entriegeln (zum Glück, sonst wäre sie mir wohl schon öfter ans Garagentor geklatscht).
    Falls sich auch nach mehreren Sekunden nichts bewegt, versuche es mit dem Zweitschlüssel (oder tausche die Batterie). Funktioniert auch das nicht, Werkstatt aufsuchen.
    🔧 Ausstattung
    Modell: VZ310 Tribe Edition
    Farbe: Cliff Grau Metallic
    Sommerfelgen: 20" AEZ Porto Matt Black (ET40; mit H&R TRAK+ 12/15 mm)
    Winterfelgen: 19" Cupra Exclusive II Matt Black (mit H&R TRAK+ 12/15 mm)
    • BeatsAudio™ Soundsystem
    • Connectivity Box
    • Heckklappe elektrisch betätigt
    📅 Bestellfortschritt
    07.03.2023: Bestellung (ULT 30.11.2023)
    13.03.2023: Cupra Mail "Die Zeit läuft"
    11.04.2023: Änderung der Farbe in Cliff Grau Metallic
    29.08.2023: Produktion geplant in KW40/2023
    26.09.2023: Produktion verschoben
    30.10.2023: Produktion geplant Januar 2024
    05.11.2023: Cupra Mail "CUPRA CARE. Leistung garantiert."
    20.11.2023: Cupra Mail "CUPRA CONNECT zum Download bereit.
    17.12.2023: Cupra Mail "Dein CUPRA Formentor VZ wurde gebaut."
    21.12.2023: Cupra Mail "Die letzten Meter – dein CUPRA ist bereit zur Übergabe"
    09.01.2024: Übergabe geplant am 17.01.2024
    17.01.2024: Übergabe
  • mayntzer
    • October 3, 2025 at 7:16 AM
    vielen Dank für eure Hilfe.
    Hurra es funktioniert jetzt :thumbup: habe aber keine Ahnung warum.
    Grüße aus Schwerin
    mayntzer
  • Peter Ember
    Formentor
    • October 3, 2025 at 11:34 AM
    sollte jemand die Carbon Schlüsselabdeckung nutzen - die schirmt das Signal herrlich ab :(
    Das ist bei mir der Fehler gewesen - dabei ist die sooo schön :(
  • mischi-zugelaufen
    • October 3, 2025 at 12:08 PM
    Ich hab die drauf, merke kein Unterschied.
    Um die 15 m sind kein Problem.
    Micha
  • shaft_cuv
    VZ5 Taiga Grey
    Ingelheim
    • October 3, 2025 at 1:52 PM
    Quote from Peter Ember
    Ja, war bei meinem auch so. Keine 5 Meter Reichweite mit dem schönen CFK Cover und viel, viel mehr mit dem einfachen Kunststoff Ding. Hatte ich hier im Forum schon mal geschrieben.
    Gruß aus Ingelheim
    Meine Cupras
  • Oeltanker87
    Cupra Leon VZ300
    EZ 08/2022
    Hochsauerland
    • October 3, 2025 at 3:01 PM
    Habe die Abdeckung drauf und habe bisher keinen Unterschied feststellen können. Würde mich um ehrlich zu sein auch wundern. Von unten betrachtet auch nur ein olles Plastikteil. Das da Funksignale gestört werden halte ich für technisch eher unwahrscheinlich.
  • Peter Ember
    Formentor
    • October 3, 2025 at 6:01 PM
    Meine Frau und ich haben einen Formentor und einen Terramar, bei mir wars der genannte Eiertanz, bei der Frau immer wunderbar. Auch das Öffnen mittels Annäherung. Dann Abdeckungstausch. Nun gehts bei beiden.
    Ich glaub deswegen, dass das nicht bloß ein olles Plastikteil ist sondern vielleicht sogar echt hochwertig ist ;)
    Ist nichts was nur bei mir ist, ist ein gängiges Problem. Ich nutz nun ein Fake Carbon Teil, ist zwar nicht ganz so schön aber besser als der zerkratzte Klavierlack
    beim andren alten Schlüssel wird mit "Schlüsselcover aus hochwertigen Kupfer-Carbon" geworben.. Kupfer ist bekannt dafür, dass es Funkempfang stören kann. Funfact: Beim Oktoberfest werden Toiletten mit Kupferdrahtnetzen versehen, damit man nicht so lange dort verweilt und mehr Durchsatz entsteht ;)
  • Oeltanker87
    Cupra Leon VZ300
    EZ 08/2022
    Hochsauerland
    • October 3, 2025 at 6:09 PM
    Also das es nicht hochwertig ist, sage ich auch nicht. Nutze es ja auch, weil's ganz schick ist. Ist dennoch nur eine dünne, laminierte Schicht "Carbon" auf Plastik. Wenn man von hinten schaut zu erkennen. Gegen das Licht gehalten schimmert dann etwas das Gewebe durch.
    Daher kann ich mir das nur schlecht vorstellen, dass dieses dünne bissl Carbon was ausmacht im Funkverhalten. Zumal der Schlüssel das Funksignal bestimmt nicht nur gebündelt über diese Fläche strahlt.
    Wenn dem wirklich so ist, dann würde mich das technisch natürlich interessieren. Zumal bei mir das Kessy Advanced auch nur bedingt zuverlässig funktioniert wie wohl bei den Meisten. Aber das sehe ich halt nicht beim Schlüssel. Aber ich werde es mal ein paar Tage zum Vergleich mit dem normalen Deckel versuchen.
  • mischi-zugelaufen
    • October 3, 2025 at 6:13 PM
    So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.
    Die äußere Lage des Deckels ist aus echter Kohlefaser, diese ist nicht isolierend und hat eine recht gute elektromagnetische Abschirmleistung.
    Bei Rückseite Schlüssel Richtung Auto, kann sich das schon bemerkbar machen.
    Micha
  • Oeltanker87
    Cupra Leon VZ300
    EZ 08/2022
    Hochsauerland
    • October 3, 2025 at 6:15 PM
    Danke, sowas meinte ich als Erklärung. Mir fehlt da nämlich der technische Kontext bzw. persönlich die Ahnung. Interessant. Also mal mit der regulären Abdeckung gegen prüfen.
  • mischi-zugelaufen
    • October 3, 2025 at 6:18 PM
    Mir fehlt das nötige Equipment, um das irgendwie messen zu können.
    Micha
  • Oeltanker87
    Cupra Leon VZ300
    EZ 08/2022
    Hochsauerland
    • October 3, 2025 at 6:25 PM
    Warum mir die Theorie fraglich vorkommt ist das allgemein willkürliche und sporadisch fehlerfreie Funktionieren von Kessy Advanced. An manchen Tage entriegelt und schließt der Wagen einwandfrei aus allen darauf zulaufenden Richtungen und an manchen Tagen ist totaler Ausfall. Wenn das Carbon Cover DER Grund wäre, dann wäre es gleichmäßig bescheiden.
Similar Threads
  • Cupra Tavascan im Alltag: Kritikpunkte & positive Eindrücke
    • tomb
    • July 28, 2025 at 8:22 AM
    • Cupra Tavascan – Allgemeine Themen
  • Der KFKA-Thread • kurze Frage, kurze Antwort
    • May 20, 2022 at 12:57 PM
  • Oeltanker87 (7)
  • Peter Ember (6)
  • mischi-zugelaufen (5)
  • mayntzer (4)
  • shaft_cuv (2)
  • Wolfgang (1)
  • wartender (1)
  • rfk (1)
  • Monk (1)
  • midliferacer (1)
