Mängelliste
  • Kaschber
  • 15. September 2021 um 18:50
  • KB24
    • 20. Dezember 2022 um 07:52
    • #701
    Stimmt. Das große Autohaus Brass bietet einen Hol- und Bringservice NICHT an. Während das deutlich kleinere Autohaus Staaf sowas anbietet.
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 20. Dezember 2022 um 07:56
    • #702
    Das ist ein Service, den eigentlich jedes gute Autohaus anbietet.
    Bei meinem Autohaus ist es so, dass wenn gerade kein Fahrer frei ist, wird ein kostenloses Taxi für einen bestellt.
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
    • 20. Dezember 2022 um 08:01
    • #703
    Also bei mir in der Gegend zeigen die dir "kostenlos" den Weg zum Ausgang 😅
    Allerdings stimmt zumindest die Werkstatt. Die machen ihre Arbeit gut.
  • Elean
    Cupra Formentor 1.5 TSI
    Graz, Österreich
    • 20. Dezember 2022 um 11:56
    • #704
    Zitat von Elean
    So jetzt mal ganz was neues für die Mängelliste, bei meinem Löst sich die Projektionslinse im Spiegel auf 🤦‍♂️.
    So heute morgen gleich mal meinen Händler angerufen und das Problem geschildert, alles kein Problem wird natürlich auf Garantie behoben 👍. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch ein paar andere Sachen angesprochen die meiner Meinung nach nicht ok sind und eine Termin für den 3. Januar bekommen (Auto wird ca 1 Woche in der Werkstatt bleiben).
  • magneticgrey_VZ
    Spreewald / Großraum Berlin-Dresden
    • 23. Dezember 2022 um 08:33
    • #705
    Guten Morgen in die Runde,
    nach ca. 6 Monaten und 10.000 gefahrenen KM möchte ich hier auch mal meine Erfahrungen teilen und die Mängelliste erweitern :)
    Eins vorweg, könnte ich die Bestellung dieses Scheißhaufens auf 4 Rädern rückgängig machen, ich würde es sofort tun! Mich tröstet allein der Umstand, dass ich nur 24 Monate geleast habe - wohl mehr Wert als ein Lottogewinn...
    Hier die "Standard"-Fehler, auf die immer Verlass ist:
    1) fast täglich fallen alle Assistenzsysteme aus!
    2) sehr häufig gelbes/rotes Symbol (Fehler Antriebssystem)
    3) Super langsames Infotainment, was auch gern während der Fahrt komplett abschmiert
    4) Antriebsmodul beim VZ-Hybrid hat deutliches Entwicklungspotential
    5) Keyless-Go geht seit ca. 4 Wochen nicht mehr (schließen ja, öffnen nein)
    ganz neu seit gestern:
    Die Feststellbremse blockiert wenn ich losfahren will, im letzten Moment kann sie sich mit einem gewaltigen Knall dann doch lösen, beim Fahren gibt es dann schöne Schleifgeräusche. Beim Abstellen des Fahrzeugs gibt es beim Anlegen der Feststellbremse wieder einen ordentlichen Knall..
    Ich habe die Sch**** so voll - werde heute wohl noch die Werkstatt aufsuchen....
    Cupra Formentor VZ e-hybrid (Modell 22.3) (245er) / EZ: 30.06.2022
    - candy weiß
    - WTE - Fahrersitz elektrisch m. Memory & Winter-Paket
    - PCD - Heckklappe elektrisch
    - PCA - Ladekabel Mode 3 Typ 2
    - Fahrerassistenz XL
    - Full-Link
    • 23. Dezember 2022 um 09:08
    • #706
    Lass mal dein Lenkrad prüfen, wenn wirklich jeden Tag die Systeme ausfallen, ist was an deinen Lenkrad defekt. Die werden über Garantie nach TPI ausgetauscht. (1+2)
    3. Ist ja bekannt, Werkseinstellungen einmal laden wäre eine Lösung
    5. Türgriffe innen ordentlich reinigen, beidseitig. Gerne auch auf ziehen und mal im gezogenen Zustand alles ordentlich reinigen
    6. Immer nur beim 1. Losfahren oder immer? Fährst du mit Autohold ? Beim 1. Losfahren bei der Jahreszeit würde ich auf die EPB verzichten und nur in P Parken
  • smoka66
    • 23. Dezember 2022 um 09:47
    • #707
    Wie mach ich das? Autohold deaktivieren? Weil meine Bremse knallt bei Nässe/Schnee auch gerne mal. Hört sich nicht gut an.
    • 23. Dezember 2022 um 09:49
    • #708
    Da gibt's so einen ((A)) Button neben der EPB, das schaltet sich aber nach jeden Neustart selbst ab
    Das ist so eine Sache mit den Hybriden (gerade bei VAG), durch die Rekupetation werden die Bremsen kaum belastet, dadurch Flugrost. Einige haben es geschafft die auf Garantie wechseln zu lassen
  • smoka66
    • 23. Dezember 2022 um 09:58
    • #709
    Ok, danke dir. Ich hab den glaube ich selbst dauerhaft aktiviert. Aber werde ich heute sehen. Hab bei meinem gerade abgestellten Formi das Autohold abgeschaltet und kann heute Abend dann wohl ohne Knall losfahren. Und die Werkstatt werd ich auch mal kontaktieren.
    • 23. Dezember 2022 um 10:14
    • #710
    Ja wie gesagt, wenn die Assistenten wirklich jeden Tag oder jeden 2. Ausfallen, ist der Kontakt am Lenkrad vermutlich kaputt, da gab es einige Fälle. Dem würde ich als erstes nachgehen.
  • magneticgrey_VZ
    • 23. Dezember 2022 um 10:32
    • #711
    Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps :) Dann werde ich das heute mal ansprechen in der Werkstatt. Türgriffe hatte ich eigentlich auch schon penibel gesäubert, da hatte sich aber nix getan.. :(
    Und ja, ich fahre immer mit Autohold - mag es gern bequem :D Aber gut zu wissen, dass er die EPB dann nicht anzieht wenn ich es raus mache. Dachte die knallt er immer rein, auch wenn ich dann auf P abstelle. Aber meist mach ich den Motor direkt aus, wenn ich noch im Gang bin. Er schaltet ja dann automatisch um.
    - candy weiß
    - Full-Link
    • 23. Dezember 2022 um 10:36
    • #712
    Genau,
    Motor aus (Knopf an Lenkrad) -> EPB & P
    Motor aus (vorher auf P) -> P
    Autohold + Motor aus -> EPB & P
    Also bei so einem Wetter am besten vorher immer P drücken, oder nach dem ausmachen nochmal die EPB nach unten drücken
  • VZ5.MGL
    • 23. Dezember 2022 um 13:33
    • #713
    Ich bin verwirrt. Seit fast 30 Jahren fahre ich jetzt überwiegend Automatik, wäre jedoch nie auch die Idee gekommen, das KFZ ohne [P] abzustellen. Klar, meine bisherigen Fahrzeug hatten immer einen mehr oder minder Schalthebel. Und ich bin "DSG-Newby". Aber [P] steht nunmal, zumindest in meinem Sprachgebrauch, für [Parken]. So hat es mir der Verkäufer bei der Probefahrt auch gezeigt. Bin also mit meiner Ansicht nicht ganz alleine auf der Welt.
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 23. Dezember 2022 um 14:17
    • #714
    Wenn man nur den Start/Stop Knopf drückt, stellt das Auto heutzutage automatisch auf "P". Früher, als die Fahrzeuge noch richtige Ganghebel hatten, musste man davor auf "P" stellen.
  • Formentor_2.0TSI_190
    • 23. Dezember 2022 um 15:18
    • #715
    Ich kann dich voll und ganz verstehen. Bei 2 Jahren Leasing hast echt noch Glück. Ich muss mich mit meinem noch für mind. 33 Monate herumärgern...
    War heut wieder mal in der Werkstatt, weil meine Sprachsteuerung und die Naviansagen nicht funktionieren.
    Nach einem Update funktionieren die Sachen noch immer nicht, aber dafür funktioniert jetzt auch das KESSY nicht mehr. Das Auto lässt sich nicht mehr öffnen, wenn man in die Türschnalle greift. Und ja die Türschnallen sind sauber und bis dato hats immer funktioniert...
    Hab jetzt einen neuen Termin in der Werkstatt bekommen, nun wird das Steuergerät getauscht...
  • E-Driver1970
    • 23. Dezember 2022 um 20:12
    • #716
    Wir haben gestern unseren Cupra Formentor VZ e-hybrid (245er) / EZ: 13.12.2022 beim Händler abgeholt und unseren SEAT Leon Hybrid abgegeben (Leasingrückgabe). Wir sind erst mal ganz begeistert gewesen, da aus unserer Sicht viele Kleinigkeiten besser zu sein scheinen im Vergleich zum kleineren SEAT Leon.
    Bei den heutigen Fahrten dann folgende Situation:
    Das Fahrzeug versucht ständig den Pannendienst/Pannenservice eigenständig anzurufen. Dies macht sich im Vorfeld durch Geräusche des Infotainments bemerkbar, die sich anhören, als würde jemand auf dem Infotainment drücken oder sonst einen der Sensortasten im Fahrzeug bedienen.
    Der Anruf beim Pannendienst wird dann inkl. FIN im Infotainment angezeigt und man diesen durch "Abbrechen" stoppen.
    Einmal haben wir uns dann bis zum Ende beim Concierge Service durchstellen lassen. Dieser konnte uns bei diesem techn. Problem auch nicht helfen und hat uns geraten beim Händler in dieser Sache vorstellig zu werden.
  • Niikolaii
    • 23. Dezember 2022 um 20:16
    • #717
    Könntest Du dazu mehr erläutern was genau besser ist, interessiert mich. Danke!
    • 23. Dezember 2022 um 20:24
    • #718
    Panel vom Dach tauschen lassen
  • that_formentor
    • 24. Dezember 2022 um 09:52
    • #719
    Hallo Gemeinde!
    Vielleicht könnt ihr mir helfen:
    Ich habe gestern meinen Formentor im Autohaus abgeholt.
    Wir wollten die Connect App verbinden, aber die Weltkugel oben rechts im Display ist immer ausgegraut. Der VK hatte auch keine Idee woran es liegen könnte.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
    • 24. Dezember 2022 um 10:36
    • #720
    Ja, im Forum lesen.
    Als Gast anmelden, dann Privatsphäre (das Männel oben) auf Standort teilen stellen, aussteigen. Abschließen. 5min warten, wieder einsteigen. Und gucken ob die nach paar min weiß wird.
    Alternativ Handy Internethotspot geben, und paar mal probieren. Dennoch drauf achten das Standort teilen drin ist
  • formentor mängel
  • formentor erfahrungen
  • Gast (198)
  • CanbiZ (116)
  • Frecciarossa (101)
  • KB24 (91)
  • Waylander (42)
  • CupraCupper (41)
  • anivoeste (36)
  • Elean (28)
  • 4tz3nhainer (28)
  • MSX16 (25)
