Mängelliste
  • Kaschber
  • 15. September 2021 um 18:50
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 22. Januar 2024 um 18:07
    • #1.461
    Ich bastel gerade daran, diese Wassergeschichte mit Sensor „original“ nachzurüsten.
    • 22. Januar 2024 um 18:09
    • #1.462
    Dann berichte mal bitte, wenn Du eine Lösung hast....
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 22. Januar 2024 um 18:47
    • #1.463
    läuft…
    Zudem wollte ich diese Einhornhupe gegen eine originale Doppelhorn oder Nebelhorn einer Evergreen wechseln. Dazu muss jedoch die Stoßstange ab und darauf verzichte ich lieber. noch …
    • 22. Januar 2024 um 19:12
    • #1.464
    Das mit der Stoßstange brauchst du nicht ,es gibt auch Halterungen für andere Positionen (natürlich nicht vom Hersteller ).
    Mein Vater und ich haben schon vor 40 Jahren Luftdruck Fanfaren drunter gebaut ,neben der Batterie bzw. hinter dem Kühler wo Platz war .
    Angesteuert mit extra Schalter .
    Gut das war gestern und auch nicht erlaubt ,aber eine zweite Tröte wirst Du doch irgendwo drunter zaubern und von der anderen das Kabel splitten .:)
  • ForCup310
    • 23. Januar 2024 um 00:38
    • #1.465
    Zitat von anivoeste
    Hallo ich habe mal eine Frage, mein Scheibenwischwasser war alle wurde mir aber nicht angezeigt. Normalerweise müsste es doch ein Symbol aufblinken , dass der Behälter leer ist? :thinking_face:
    Strom sparen...kannst dir ein pingpong ball reinwerfen wenn er weg ist dann leer😉
    - Graphene Grau
    - 19" Exclusive Black/Silver
    - Leder-Paket Schwarz
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    Bestellt am 05.09.2022
    ULT 06.2023
    " Die Zeit Läuft" 15.09.2022
    " Cupra Concierge" 11.10.2022
    " Cupra Connect" 25.10.2022
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    Abholtermin 20.03.2023
  • mear1910
    • 23. Januar 2024 um 09:32
    • #1.466
    Bekomme hin und wieder die Fehlermeldung "Drehzahlbegrenzung max. 4.000" ???
    Nach Neustart ist die Fehlermeldung wieder verschwunden.
    Aber während der Fahrt wird man dann ganz schön ausgebremst, vor allem wenn auf der Beschleunigungsspur auf der Autobahn ist.
    Komme dann sehr schlecht vom Fleck.
    Liegt es evtl. daran, dass die Temperatur noch nicht erreicht ist?
    Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 228KW - Midnight Black
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 23. Januar 2024 um 09:49
    • #1.467
    ja
  • mear1910
    • 23. Januar 2024 um 10:02
    • #1.468
    Zitat von Don VZ5
    ja
    kurz und knapp, Perfekt. Danke :thumbup:
    • 23. Januar 2024 um 10:12
    • #1.469
    Der 310er hat keine Drehzahlbegrenzung nach Temperatur. Das gibt es nur beim 5 Zylinder.
    Ich tippe eher auf den Notlauf da es auch erst nach einem Neustart verschwunden ist. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • mear1910
    • 23. Januar 2024 um 10:38
    • #1.470
    Was heißt "Notlauf" ?
    • 23. Januar 2024 um 10:45
    • #1.471
    Sollte beim VZ310 nicht sein, da stimmt was nicht. Ggf. an der Luftführung oder Luftkühlung
    • 23. Januar 2024 um 10:47
    • #1.472
    Das dem MSG irgendein Parameter nicht passt und es deswegen massiv die Leistung reduziert. Das kann alles sein.
    Der Grund wird im Fehlerspeicher stehen.
    • 23. Januar 2024 um 12:13
    • #1.473
    Jetzt könnte man evtl. noch fragen Hand geschaltet und in den Begrenzer gejagt ,oder Automatik hat geschaltet .
  • mear1910
    • 23. Januar 2024 um 14:05
    • #1.474
    Automatik hat geschaltet ;)
  • ForCup310
    • 2. Februar 2024 um 15:41
    • #1.475
    Also an Hand von nur befragte Personen die NUR Probleme mit dem Formentor haben würde ich behaupten das diese aussage völlig daneben ist.
    Unzuverlässigkeit hat für mich eine andere bedeutung.
    Meine meinung
      • 244,36 kB
      • 1.080 × 844
    - Graphene Grau
    - Winterpaket
    - Hecklappe elektr.
    ULT 06.2023
    "SGW KW 49"
    " ZP7" 09.12.2022
    cypeak
    • 2. Februar 2024 um 17:02
    • #1.476
    hah!
    ich habe seit ungefähr ende august die 1940 software drauf und hatte bis heute keinerlei probleme; vorhin war ich allerdings unterwegs und nach dem einschalten der zündung haben sich die einparksensoren als nicht funktionierend gemeldet; blieb auch die gesammte fahrt so...:rolleyes:
    mal sehen wie es dann ist wenn ich das nächste mal wieder einsteige...aber schade dass offenbar doch noch kleinere unstimmigkeiten vorhanden sind.
    temperatur lag laut anzeige bei 8°C
    • 2. Februar 2024 um 17:07
    • #1.477
    Wisch´ mal über die Sensorbox vorne unterhalb des Nummernschildes, hilft bei mir zuverlässig
    cypeak
    • 2. Februar 2024 um 17:42
    • #1.478
    das hilft in dem fall kaum, denn das wäre der abstandssensor für z.b. der front assist....ja, wenn der verschnutzt ist, dann streikt er logischerweise - da gibt es eine schmutzabweisende politur/spray die recht gut hilft...
    • 2. Februar 2024 um 17:44
    • #1.479
    Welche Politur ist das??
    cypeak
    • 2. Februar 2024 um 17:50
    • #1.480
    mir ist der name entfallen - aber auf youtube bin ich über den channel von "CARisma" gestolpert; ebenfalls ein formentor fahrer der es mal erwähnt hat...
  • formentor mängel
  • formentor erfahrungen
  • Gast (198)
  • CanbiZ (116)
  • Frecciarossa (101)
  • KB24 (91)
  • Waylander (42)
  • CupraCupper (41)
  • anivoeste (36)
  • Elean (28)
  • 4tz3nhainer (28)
  • MSX16 (25)
  • 2 Besucher
