Cupra Terramar: Dashcam im OEM-Style an der Regensensor-Abdeckung
  • mayntzer
  • November 25, 2025 at 4:20 PM
Hallo, hat schon jemand eine Dashcam an Stelle der original Regensensor Abdeckung eingebaut? Wäre über Tips für eine beschädigungsfreie Demontage der Sensoren Abdeckungen dankbar. Also die Kunsstoffabdeckungen rund um den Innenspiegel. Grüße aus Schwerin mayntzer
  • mayntzer
    Cupra Terramar VZ 2.0 265 PS
    Grüße aus Schwerin
    mayntzer
    Dantheman
    Skoda Octavia RS
    Stuttgart
    • November 25, 2025 at 6:39 PM
    Meinst du die FitcamX?
    • November 25, 2025 at 7:09 PM
    Kauf dir einfach neue. Die Kosten 18 Euro. (Zumindest vor 2.5 Jahren)
  • mayntzer
    • November 25, 2025 at 7:18 PM
    Quote from Dantheman
    meine heißt Heshecam, sieht aber genauso aus wie die Fitcamx
      • 378.87 kB
      • 1,906 × 1,200
  • VZ-e
    Cupra Terramar VZ e-Hybrid
    • November 25, 2025 at 8:36 PM
    Habe meine Fitcamx letzte Woche selbst eingebaut. Funktioniert mit etwas Geschick problemlos.
    Zuerst mit dem mitgelieferten Werkzeug, mit der abgewinkelten Seite (Gabel) an den Seiten zu den Türen hin unter die Abdeckung des Sonsorgehäuses zur Scheibe hin hebeln. Die Abdeckung springt dann ohne weiteres aus den Halterungen ( zwei Halterungen je Seite). Dann die Frontseite zum Himmel hin mit der Gabel heraushebeln. Etwas Mut und nicht erschrecken wenn das Gehäuse aufspringt. Zeitaufwand ca 30 Sek.. Dann die zum Fahrerraum gerichtete Abdeckung des Spiegelfußes zusammendrücken an der Verbindungsstelle und mit der Spatelseite des Montagewerkzeugs etwas stärker aufhebeln. Hier ist ebenfalls etwas Mut gefragt. Wenn diese ab ist, die hintere Abdeckung am Spiegelfuß auseinanderdrücken (sehr fest) und zur Scheibe nach unten drücken. Die springt dann aus der Halterung. Gibt aber gute Abdrücke der Abdeckung auf den Seiten der Finger. Die sitzt wirklich sehr fest auf dem Spiegelfuß. Dann kann man die Kamera montieren auf den Haltepunkten der hinteren Abdeckung. Als nächstes muss man sich entscheiden, ob man gerne rumfummelt (ist extrem nervig) und den Stecker des Regensensors zieht und mit dem Y-Adapter der Kamera wieder in seinem Steckplatz montiert. Der Stecker ist zum Dach hin der letzte und sitzt tief versenkt. Alternativ kann man den Spiegel aus der Halterung drehen, dann kommst du ohne weitere Probleme an den Stecker. Gefahr ist aber immer das etwas an der Scheibe passieren kann. Hast du den Stecker drin, alles in entsprechender Reihenfolge rückwärts wieder einbauen. Fertig! Alles in allem ca. 30 Minuten Arbeit.
    Ich habe bei mir auch die hintere Kamera installiert. Da diese auch über die Platine der Frontkamera läuft, wird es mit dem zweiten Anschluss in den Abdeckungen des Spiegelfußes sehr sehr eng mit der Kabelführung, so dass es sehr schwierig wird die Abdeckungen des Spiegelfußes zusammenzustecken, ohne das ein offene Nahtstelle entsteht.
  • mayntzer
    • November 25, 2025 at 8:49 PM
    Vielen Dank für diese ausführliche Anleitung:thumbup::)
  • SegaPro November 25, 2025 at 10:11 PM
    Changed the title of the thread from “Dashcam im OEM Style” to “Cupra Terramar: Dashcam im OEM-Style an der Regensensor-Abdeckung”.
  • EmmyTaxi
    Cupra Terramar VZ 265
    • November 26, 2025 at 8:17 AM
    Hat die Fitcam wieder die blinkenden Leuchten an der Seite? Hatte die in meinem Alhambra verbaut, bei Fahrten im dunkeln hat mich das geblinke echt genervt.
  • VZ-e
    • November 26, 2025 at 7:10 PM
    Muss ich mal drauf achten, ist mir bisher nicht aufgefallen. Habe nichts als störend empfunden!
  • mayntzer
    • November 26, 2025 at 7:13 PM
    Drei, viermal fluchen und dann war der Einbau erledigt:).
    Nochmal vielen Dank für die Anleitung:thumbup:
      • 282.59 kB
      • 960 × 1,200
      • 394.18 kB
      • 1,723 × 1,200
      • 764.66 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 489.79 kB
      • 1,920 × 1,080
  • VZ-e
    • November 26, 2025 at 7:25 PM
    Such mal nach einem passenden Polfilter für die Cam. Habe meinen mit der Cam zusammen gekauft / bestellt. Damit bekommst du die nervigen Reflexionen in der Dunkelheit von Lichtquellen fast vollkommen weg. Oder sieht das nur so übel auf den Fotos aus?
  • mayntzer
    • November 26, 2025 at 7:33 PM
    beim Video sieht es auch so aus
  • VZ-e
    • November 26, 2025 at 8:04 PM
    Besorge dir den Polfilter, der holt dir 80-90% der Reflexionen raus. Kostet ca. 20€.
  • VZ-e
    • November 26, 2025 at 8:21 PM
  • VZ-e
    • November 26, 2025 at 8:24 PM
    Scheibe war allerdings nass!
  • mayntzer
    • November 26, 2025 at 8:42 PM
    Meine heißt ja Heshecam und nicht Fitcamx, gehe aber davon aus das sie Baugleich sind.
    Find bei den Filtern keine Durchmesser Angaben und darum weiß ich nicht welche Filter bei mir passen können.
    Explizit für die Heshecam finde ich nichts.
  • Bean
    Terramar
    • November 27, 2025 at 8:00 AM
    Quote from VZ-e
    Moin VZ-e
    hab mir auch die FitcamX bestellt, welchen CPL Filter hast du?
    Fitcam antwortet zwar recht schnell, aber widersprüchlich. Dort wurde mir der CPL-3869 empfohlen, auf meinem Einwand den CPL-7708 zunehmen, kam die Antwort der gehe auch...=O. Es wird immer der richtige zu Cam beigelegt.
    Problem ich hab die aber bei Aliexpress bestellt, kostete inkl. Versand 110€ abzüglich 13€ Shoop :thumbup::). Jetzt muss ich den Filter extra bestellen, was kein Problem ist, da ich immer für den Filter Versandkosten/Steuer extra hab.:/
    Gruß Bean
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und sollen zur allgemeinen Erheiterung beitragen!
  • VZ-e
    • November 27, 2025 at 9:11 AM
    Das war meine Bestellung direkt auf der FitcamX Site.
  • Bean
    Terramar
    • November 27, 2025 at 11:43 AM
    Hi VZ-e,
    danke!
    So hat mir das Fitcamx auch angeboten, nur gibt es verschieden Bauformen der CPL-Filters. Hast du zufällig noch die Verpackung des Filters? Da müsste unten der Typ drauf stehen.
    Ansonsten sieht der Filter "gerade" aus wie auf dem Bild der Bestellung oder so:
    "wellig" aus.
    Bei Amazon werden die Bauformen nämlich extra aufgelistet.
    Gruß Bean
    Gruß Bean
  • VZ-e
    • November 27, 2025 at 12:40 PM
    Leider habe ich keine Verpackung mehr.
    Mein Filter ist aber definitiv wellig!
  • Bean
    Terramar
    • November 27, 2025 at 1:39 PM
    Quote from VZ-e
    Danke, das hilft mir definitiv weiter!
    Gruß Bean
  • dashcam
  • CUPRA Terramar
  • anleitung
  • Regensensor Abdeckung
6 users have written here
  • VZ-e (8)
  • mayntzer (6)
  • Bean (3)
  • EmmyTaxi (1)
  • Dantheman (1)
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
