Hallo, hab zeit kurzem einen Formentor und möchte da einiges Codieren. Hatte das bisher mit VCDS gemacht aber das funzt ja nicht mehr. Also OBDEleven Pro gekauf und erstmal nur die App eingerichtet ohne Dongle. Hatte mir das "VAG" installiert und bei der Einrichtung meinte die App ich soll auch das "nur OBDeleven ohne VAG" runterladen und installieren weil da wohl mehr zu machen geht. Hat da jemand nen Plan von? Oder gehen dann auch beide Apps?
Einrichtung OBDEleven
Altersack -
January 22, 2026 at 9:08 PM
"Ohne VAG" brauchst Du nicht, es funktionieren aber auch beide Apps auf dem Handy.
Ok, Danke
Ach und noch was, ich habe die Pro Version, ist da automatisch eingestellt das der SFD Schutz deaktiviert wird oder muss ich da noch irgendwas machen? Hatte heute zum Testen erstmal nur Fehler ausgelesen, nix codiert weil die Batterie trotz Ladegerät langsam bergab ging. Glaube ich brauch ein Ladegerät mit mehr Ampere. 10 scheinen nicht zu reichen.
Ob das so ab Installation eingestellt war, weiß ich nimmer.
Gehst auf Einstellungen, dort runter scrollen und dann unter der Überschrift Steuergerät, SFD automatisch entsperren anklicken. Es muss da "Deaktivieren" stehen, dann ist es aktiviert.
Vorher über Nacht volladen oder Motor laufen lassen. Codieren, dass macht man 1-2 mal und dann hat man ja alles. Dafür hab ich mir kein extra Ladegerät gekauft.
Ok danke, dann schau ich morgen mal. Hab bisher alles mit VCDS gemacht, muss mich an das OBDEleven erstmal gewöhnen.
Ja mach es Morgen, Sonntag ist gut, am Montag hat dann das Autohaus wieder auf.
So kann man es auch sehen...
Aber es sollen ja bis zu 20 cm Schnee fallen, und das tatsächlich im Winter, da machen ja in Deutschland die Mechaniker Homeoffice.
