Wann Wechsel der Zündkerzen bei VZ310?
  • steffGS
  • February 13, 2026 at 5:50 PM
Wie oft bzw. nach welcher Laufleistung werden beim VZ310 die Zündkerzen gewechselt? Meiner bekommt im März die 2. Inspektion nach 4 Jahren und ca. 27.000 km und dann sollen lt. Werkstatt die Zündkerzen gewechselt werden. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass diese dann schon verschlissen sind...
  • steffGS
    CUPRA Senior Thread Author
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 5:53 PM
    Nach 60.000 Km oder 4 Jahren, je nachdem was zuerst eintritt.
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 6:08 PM
    Danke.
    4 Jahre kommt ja hin, aber die Dinger "altern" doch nicht. Insofern müsste der Wechsel doch abhängig von der Laufleistung sein bzw. nach optischer Prüfung?
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 6:34 PM
    Quote from steffGS
    Danke.
    Natürlich altern die, bekommen nur keine Falten wie wir. :D
    • February 13, 2026 at 6:38 PM
    Wenn sie im Regal liegen, werden sie keiner Alterung unterliegen. Im Fahrzeug darf man bei dieser nach 4 Jahren geringen Fahrleistung davon ausgehen, das einiges an Kurzstrecke dabei war.
    Ich würde sie tauschen, schon alleine um auf der sicheren Seite zu sein. Die 4 Stück liegen bei 80-100€. Ich weiß natürlich nicht, was die Cupra-Apotheke da wieder nimmt.
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 6:50 PM
    Das Fahrzeug wird zu 95% auf Langstrecke gefahren, allerdings nicht so häufig.
    Die Werkstatt berechnet 47,50 für das wechseln und 27,27 pro Kerze, jeweils netto.
    Also 186,33 Euro gesamt brutto - nicht übel :(
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 6:52 PM
    Frage. Wie lange hast du vor den Formentor noch zu halten?
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 6:55 PM
    Wenn ich das mal wüsste :/
    Vielleicht noch 1- 2 Jahre? Die Garantie läuft im April ab.
    Ich wüsste im Moment keine passende Alternative...
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 6:58 PM
    Warum Frage ich. Stell dir die Frage ob du in der noch Haltedauer einem Wechsel der Kerzen entkommen kannst. Ich denke eher nicht. Also kannst du sie auch gleich tauschen lassen.
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 7:01 PM
    Vielleicht verkaufen wir auch im Sommer unseren Zweitwagen (Kia Stonic), dann würde der Formentor öfter bewegt.
    Gruß, Stefan
  • silverR1racer
    Cupra Formentor VZ 333
    • February 13, 2026 at 7:06 PM
    Quote from steffGS
    Leider machen die Händler bei den Zündkerzen die gleichen Apotheker-Preise wie beim Öl.
    Hab mir auch schon ein paar mal überlegt, die Kerzen selber zu besorgen und dann, wie beim Öl, diese beim Service beizulegen.
    Was kostet so eine originale NGK Platinum Superduper Zündkerz auf ebay ?
    Schätze mal so 10-15€ pro Stück, also für 4 zwischen 40-60€
    Weiss gerade jemand die originale Teilenummer für die VW Zündkerzen für den 310er bzw. den 333er ?
    4x Zündkerze ORIGINAL NGK für VW AUDI SEAT SKODA 06K905601K (Für: Cupra 2.0 TSi)
    4x NGK ZÜNDKERZE FÜR AUDI A3 A4 A5 A6 Q5 Q7 SEAT SKODA VW GOLF 8 T7 TIGUAN TSI
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 7:12 PM
    Leider ist der Wechsel bei den modernen Motoren nicht mehr ganz so trivial wie früher.
    Früher habe ich die alle paar Tage irgendwo rausgeschraubt...
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 8:10 PM
    steffGS Das Thema Preise beim Öl/Inspektionen hat natürlich auch das Thema Zündkerzentausch, wie dort auch von mir schon geschrieben, habe ich bei meinem Vorgänger VZ310 in der Garantiezeit bei der 60 000er die Zündkerzen getauscht, ich habe sogar die Originalen Zündkerzen über ein Cupra/VW etc. Autohaus diese Online mit Rechnung gekauft, 83,-€ incl. Versand und MwSt., die wurden auch sofort anerkannt und eingebaut (vorherige Absprache mit Service-Meister).Um die Einbaukosten kommt man natürlich nicht herum.
    Mal eine andere Relation zu den Zündkerzen und Einbau, der jährliche Wechsel der Räder, Sommer/Winter und einlagern kostet hier jedes Jahr bei Cupra 280,-€ (wer es möchte) da komme ich mit 60 000Km oder alle 4 Jahre Kerzentausch etwas besser weg.
    Zündkerzen nutzen sich im Laufe des Betriebs primär durch Abbrand an den Elektroden ab, der durch die extremen Bedingungen im Brennraum verursacht wird. Dieser Verschleiß ist ein natürlicher Prozess, der durch Millionen von Zündfunken, hohe Temperaturen (bis zu 3.000 °C) und korrosive Gase entsteht.
    Hier sind die Hauptfaktoren und Abnutzungserscheinungen im Detail:
    • Elektrodenabbrand (Wegschmelzen): Mit jeder Zündung löst sich winzige Mengen Metall von der Mittel- und Masseelektrode. Dadurch werden die Elektroden runder und kürzer.
    • Vergrößerung des Elektrodenabstands: Durch den Abbrand entsteht ein größerer Spalt (Elektrodenabstand) zwischen den Elektroden.
    • Höherer Spannungsbedarf: Ein größerer Elektrodenabstand erfordert eine höhere Zündspannung. Die Zündspule kann diese irgendwann nicht mehr liefern, was zu schwächeren Funken und schließlich zu Zündaussetzern führt.
    • Ablagerungen (Verkokung/Verschmutzung): Rückstände aus der Verbrennung (Öl, Ruß oder Kraftstoff) können sich auf der Isolatorspitze ablagern, was zu Kriechströmen und Zündversagern führt.
    • Materialermüdung: Hochspannungsimpulse und Hitze können die Keramikisolatoren schwächen.
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 8:35 PM
    Räder wechseln/einlagern ist für mich kein Thema.
    Abbrand, Ablagerungen etc. passiert nur im Betrieb und ist nicht zeitabhängig.
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 10:48 PM
    Quote from steffGS
    Wenn Du natürlich überhaupt nicht bis selten fährst, dann hast Du recht. :)
  • steffGS
    • February 13, 2026 at 10:56 PM
    Siehe #1
    Gruß, Stefan
    • February 13, 2026 at 11:07 PM
    Quote from steffGS
    Siehe #1
    Ok dann ist dir natürlich die Zeit dazwischen gekommen und nicht die Kilometer.
    Falls Du aber an die Zeit nach der Garantie denkst und das Fahrzeug in Eigenregie Warten wirst, kannst Du dir ja die "Alten" Kerzen aushändigen lassen, so hättest Du zumindest Reservekerzen mit 27 000 gelaufenen Kilometern anstelle 60 000 Km. :)
  • VZ310
  • zündkerzen
4 users have written here
  • steffGS (8)
  • Monk (4)
  • CupraCupper (4)
  • silverR1racer (1)
