  3. Tuning & Zubehör
Mehr Leistung als angegeben? 310PS Version
  • Padi2055
  • October 28, 2021 at 7:42 PM
  • Padi2055
    CUPRA Senior Thread Author
    Ich habe mal eine Frage bzw. Eventuell hat jemand Erfahrung.
    Ich lese vermehrt das der VZ 310Ps mehr Serien Leistung bringt als angegeben. Das würd ich natürlich Mega finden.
    Eine Tuning Werkstatt in der Schweiz hatte ein Serien Auto auf dem Prüfstand.
    Siehe Bild im Anhang.
    Jetzt mal grob gerechnet nur so überschlagen.
    Angenommen er bringt die 338 Ps ohne Veränderung.
    Baut dann ein open intekt filter ein der ca. 12ps bringen soll wäre man bei 350 Ps.
    Durch eine Optimierung der AGA ( habe gehört die sollen so etwa 10Ps) bringen läge man ja bei satten 360Ps.
    Da frage ich mich wieso sollte man noch den Chip optimieren .
    Die Zahlen und Fakten sind Richtwerte.
    Jeder Motor unterliegt Schwankungen sowohl ins +|- aber es wäre schon interessant zu wissen was der Formentor den am Ende wirklich an Leistung hat. vorallem mit legalen eingetragenen Umbauten ( ausgenommen Chip)
    Die gleiche Aussage mit mehr Ps habe ich auch bei einem Video gehört wo der Formi auch auf einen Prüfstand war.
    Was meint ihr ? Augenwischerrei oder könnte da was dran sein.
      • 168.05 kB
      • 828 × 823
    Happy :angel:
  • Tommy
    • October 28, 2021 at 8:02 PM
    Es muss nicht immer bedeuten das eine Ansaugung die Mehrleistung bringt oder nur eine Aga. Eigtl muss dann eben bei der aga auch die Downpipe gemacht werden damit der Fluss der Abgase ab Turbo laufen kann.
    Das Thema ist um einiges komplexer und alleine die Komponenten zu wechseln heißt nicht das sofort plus 30 PS auf der Uhr stehen.
    Ich hatte meinen Vorgänger bis stage2 optimiert.
    Serie war der Focus RS mit 350 PS angegeben. Es war aber bekannt das die nach unten streuen.
    Von Ansaugung bis hin zum Ansaugrohr in entsprechender Größe, Ladeluftkühler, DP, Aga Software stage2 usw usw sind am Ende „nur“ 387 PS rausgekommen.
    Im allgemeinen kann ich sagen das der Formentor gerade aus gefühlt genau so stark ist wie der RS Serie. Deshalb werde ich auch nichts machen an Leistung. Die lausigen - 50 PS und evtl ein paar NM mehr hauen keinen vom Hocker und das ist kein Auto wo man richtig in eine Kurve „ballern“ kann
  • Kingpin
    • October 30, 2021 at 5:34 PM
    Padi2055 das wäre schön wen die Rechnung so leicht wäre
    Irgent wann kommt der punkt wo das Steuergerät die mehr Leistung weg regelt da es denkt das läuft zu gut das kann nicht sein
    Gerade bei einer HJS Downpipe in Verbindung mit Öffner ansaugung sollte man an die Software ran sonst regelt er die meher Leistung weg und Zum Schluss hast du ggf. sogar weniger PS
  • Padi2055
    • October 31, 2021 at 2:26 PM
    Okay, also Begrenzt das Auto sogar irgendwann seine Mehrleistung.
    Interessant, mich würde dennoch interessieren ob das was der Prüfstand sagt stimmen kann,
    dass die 310PS Motoren teilweise bis zu 338PS als Standard (vom Werk) ohne Veränderungen haben.
    Aber ich glaube ohne einen Prüfstand kann man das nicht individuell herausfinden.
    Denke ich werde das zum Spaß mal machen im Sommer wenn mein Auto eingefahren und alles eingebaut ist.
    Interessieren würde mich das einfach aus Interesse.
    Nachher fährt man ein Auto was 330Ps (Werk) hat und denkt es hat nur 310Ps.
    Happy :angel:
  • Jabba81
    Cupra Formentor VZ 310
    • October 31, 2021 at 3:15 PM
    Quote from Padi2055
    Wie schlimm wäre das denn 😂😜
  • Tommy
    • October 31, 2021 at 5:09 PM
    Wenn du schon was verbaust dann macht bei einer Messung nur ein Vorher Nachher Vergleich Sinn.
    Mit Pech schmeißt du alles wieder raus weil Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis stehen 😅
    Darmstadt
    • May 10, 2022 at 11:02 PM
    Quote from Padi2055
    Padi2055 Und … warst Du mal auf nem Prüfstand?
    VZ310 MJ: 2021Petrol Blau Matt Vollausstattung SW: 1940
  • CSP-1599
    • May 11, 2022 at 7:00 AM
    Auch beim Fertigen des Motors gibt es Fertigungstoletanzen. Nicht umsonst gibt es von den Autoherstellern eine prozentuale Toleranz von der Leistung bei der Endprüfung. Ich weiß nicht, wie hoch die Toleranz ist, habe aber mal was von +/- 5% beim VW-Konzern gehört. Dementsprechend hat der Formentor im Schnitt eine Leistung von 326PS. Mit Glück auch 342 oder mit Pech nur 310. ;)
    Generell neigen die deutschen Firmen dazu, dass sie die Angaben sehr konservativ angeben und die untere Toleranzgrenze aufführen. Das Auto wird diese auf jeden Fall haben. Amerikanische Unternehmen sind da mutiger und würden dem Formentor 326PS im Datenblatt geben.
    Von Mercedes weiß ich, dass die Pressefahrzeuge vorab auf den Prüfstand kommen und zufällig nur die Autos an der oberen Grenze auf die Rennstrecke oder zu Testern kommen :D
  • Saarlaenner
    • May 11, 2022 at 8:19 AM
    294PS wären auch noch in deiner Toleranz von 5%😉
    • May 11, 2022 at 8:42 AM
    Quote from Saarlaenner
    Nein, es gibt nur eine + Toleranz bei Autoherstellern. Wenn das Auto nicht die angegebene Leistung hat, würde es klagen Hageln zwecks Betrug etc. deswegen haben die meistens von 1-5% mehr als angegeben. Wird ja kaum jemand klagen "Hilfe mein Auto hat 160 statt 150 PS" ^^
  • Saarlaenner
    • May 11, 2022 at 8:59 AM
    Er schrieb +- 5% 😀
    Glaubst du wirklich, dass alle Autos, die die Werksangabe nicht schaffen, einen neuen/anderen Motor bekommen?
    Träum weiter :cool:
    • May 11, 2022 at 9:09 AM
    Er schrieb +- 5% 😀
    Träum weiter :cool:
    Wenn Autos (eher Motoren) beim finalen Motortest werden diese auch nicht eingebaut.
    Soetwas hab ich bisher aber nur von Asiatischen Modellen gehört. Grund ist, wenn dies rauskommt muss der Hersteller kompletten Schadensersatz tragen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern nahezu weltweit, da man ja auch einen Vertrag mit 150PS (110kW) eingeht und nicht auf 141 PS.
    Az.: 12 O 8712/12
  • Guss90
    • May 11, 2022 at 9:49 AM
    Die 310PS sind in dem Beispiel dann schon die -5%. Aber mal ganz ehrlich wenn der nur 300PS kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn man klagt da recht bekommt. Man muss ja auch erstmal nachweisen, dass man bei den gefahrenen Km nicht schon etwas beschädigt hat durch unsachgemäße Nutzung.
  • CSP-1599
    • May 11, 2022 at 10:57 AM
    Er schrieb +- 5% 😀
    Träum weiter :cool:
    Man muss zwischen der offiziellen Datenblatt- und der Werksinternenangabe unterscheiden.
    In meinem Beispiel hat der Formentor auf dem Datenblatt 310PS. Wenn man eine statistische Auswertung von der Realität macht, wird man 310PS+10% messen können.
    Intern ist der Formentor für 326PS ausgelegt und erreicht diesen Wert mit einer Toleranz von +/-5 %. Um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Klagewellen auszuschließen wird die untere Grenze veröffentlicht. Keiner wird sich beschweren, wenn das Auto mehr Leistung hat. Intern ist das natürlich auch ein Problem, wenn der Abstand zum VZ5 irgendwann nicht mehr vorhanden ist oder die Komponenten das stäkere Moment nicht abhaben können.
    Quote from Guss90
    richtig. Aber selbst wenn, muss der Kunde einen kleinen Wert akzeptieren, wenn jetzt keine Welten sich zu Werksangaben befinden. Wie gesagt, die amerikanischen Autohersteller geben den Mittelwert an und werden nicht von Klagewellen überrollt. ;)
  • Floppar
    • May 11, 2022 at 12:21 PM
    Wenn man sich bisschen umhört von Leuten die den serienmäßigen VZ310 auf der Rolle hatten, hatte kein einziger 310 PS sondern alle mehr.
    Glaube das höchste war ca. 340 PS, aber im Schnitt sind es zwischen 325 und 330PS.
  • jdeixi
    • May 11, 2022 at 1:32 PM
    Hab mal gelesen das ein Motor immer die Leitung haben muss wie angegeben wurde. Das heißt in jedem Fall bei unseren VZ 310er 310 PS. Also im hohen Norden bei - 20 Grad wie im Süden z.B. Dubai bei 45 Grad plus.
  • Isitutu
    Walldürn
    • May 13, 2022 at 6:08 PM
    Bei VW Konzern ist dies normal. Mein vorheriges Auto (Leon Cupra 300 4drive) hatte sage und schreibe 331 PS gehabt. Ich wollte es selber nicht glauben, aber dem war wirklich so. Da wundert es mich beim Formentor auch nicht, daß die meisten min. 10 PS mehr haben. Auch mein Formentor geht meines Erachtens nach für 245PS sehr gut. Werde auch demnächst mal die Leistung messen.
  • Padi2055
    • May 14, 2022 at 3:32 PM
    Serie 😋 nicht mein Test aber mittlerweile bestätigt es sich das alle VZ 310ps um die 320-330Ps haben 😋
      • 663.26 kB
      • 828 × 1,035
    Happy :angel:
    • May 14, 2022 at 3:36 PM
    Quote from Padi2055
    Das ist CupraDD seine Messung ^^
  • Padi2055
    • May 14, 2022 at 3:58 PM
    Quote from CanbiZ
    Danke für den Hinweis 😊 wusste nicht das er hier Mitglied ist 😊 hab’s nur in FB gesehen.
    Happy :angel:
  • 4tz3nhainer (6)
  • Guest (5)
  • Padi2055 (4)
  • CanbiZ (4)
  • wolfman07 (3)
  • JCHeitzi (3)
  • CSP-1599 (3)
  • Saarlaenner (2)
  • Siggi86 (1)
  • Koelsche Jung (1)
