  3. Elektronik & Software
Cupra Connect Allgemein
  • Pavu82
  • November 10, 2021 at 8:14 PM
  • Pavu82
    Hallo Community,
    Ich hätte ein paar grundsätzliche Fragen zu der Connect App.
    Muss man für die Verbindung diese esim Karte aktivieren? oder reicht eine Hotspot Verbindung übers Handy. Wie funktioniert das?.
    Wie richtet man die Hotspot Verbindung ein bzw. was für Sachen kann man dann damit machen?.
    Bisher habe ich Android Auto benutzt das funktioniert ganz gut....
    • November 11, 2021 at 9:30 AM
    - Du musst nicht die E-Sim-Karte kaufen/buchen, eine WLAN-Verbindung reicht (anfangs hatte ich zuhause das Heimnetzwerk genommen, Handyhotspot geht auch) mittlerweile habe ich die E-Sim für 14.99 genommen, da sieht man halt immer auf der Karte die aktuellen Verkehrsstörungen :)
    - Du meinst die Verbindung vom Handy (Hotspot) zum Auto? In den Einstellungen vom Fahrzeug gibt es einen Reiter für WLAN-Verbindungen, du aktivierst deinen Hotspot am Handy, suchst im Auto danach und tippelst dein WLAN-Passwort ein.
    - Wenn du eine E-Sim-Karte nutzt, kannst du wiederrum dein Auto als "Hotspot" verwenden und auf diese Daten zugreifen
    Meine Vermutung (nicht getestet, aber aus technischer Sicht):
    - Android Auto wird in dieser Zeit nicht gehen, da es auf Bluetooth und "WLAN" vom Auto angewiesen ist. Dadurch dass Android Auto selbstständig das WLAN aktiviert, wird sehr wahrscheinlich der Hotspot deaktiviert. Das Auto erzeugt ein "Daten-WLAN" um einfach nur Daten zwischen den Handy und den Auto auszutauschen
  • CupraVZ-310
    • December 9, 2021 at 10:21 AM
    Was funktioniert denn noch, wenn das erste Jahr durch ist?
    Die Connect App auf jeden Fall nicht mehr. Meiner hatte im November 1Jähriges, bis jetzt vermisse ich nichts wichtiges wo ich bereit wäre jetzt extra zu zahlen.
  • Tommy
    • December 9, 2021 at 7:45 PM
    Was fehlen wird sind Kartenupdates.
    Was mich interessiert, gibt’s dann noch Staumeldungen bei aktiver Navigation? Sowas gab es ja früher schon ohne nervige online Bindung
    • December 9, 2021 at 11:08 PM
    Quote from Tommy
    Nein, das entfällt auch.
  • VZ3
    • December 10, 2021 at 8:31 PM
    Karten Updates sind immer kostenlos, werden jedoch ohne connect Abo nicht online sondern nur per USB geladen.
    Hier zb
    https://formentor-forum.de/attachment/13135-img-4225-jpg/
    Howy
    • December 11, 2021 at 5:41 PM
    Quote from VZ3
    Hier zb
    https://www.seat.de/kontakt/downloads/map-updates.html
    Leider gibt's die nicht für den Formentor :(
  • VZ3
    • December 11, 2021 at 11:17 PM
    Das Karten Material ist für die MIB3 Navisysteme identisch. Also wie im zb Leon MJ 21. Vergleich auch gerne die Dateigröße für Leon, Tarraco und Ateca ab MJ21. Alle identisch.
    Somit auch für Formentor, da er das Baugleiche System wie Leon hat.
  • Klaus
    • December 11, 2021 at 11:21 PM
    Quote from VZ3
    Ich hatte mir bei meinem 5F damals eine SD-Karte mit gleicher ID gemacht und dann immer die aktuelle Europa-Karte von Skoda draufgeladen. :)
  • Tommy
    • December 23, 2021 at 9:55 AM
    Quote from VZ3
    Hier zb
    Habe mal das Kartenmaterial mal geladen, leider fängt der Stick im Formentor nicht an zu arbeiten und verarbeitet die Daten nicht.
    Hat es ggf jmd auch ausprobiert und kann vom Gegenteil berichten?
  • Jabba81
    Cupra Formentor VZ 310
    • December 23, 2021 at 10:29 AM
    Quote from Tommy
    Wo findest Du den Ordner für den Formentor?
    Das kann aber durchaus ein paar Tage dauern bis es installiert wird. In den Infos zur Installation steht:
    1. Gehe in die Einstellungen des Infotainment-Systems deines Fahrzeugs, um die Version des Kartenmaterials anzeigen zu lassen.
    2. Lade die Navigationsdaten herunter und speichere sie auf einem USB-Stick.
    3. Schalte die Zündung des Fahrzeugs ein.
    4. Verbinde den USB-Stick mit dem Infotainment-System, wenn das Fahrzeug steht.
    5. Wenn du die Navigationsdaten manuell aktualisierst, muss der USB-Datenträger einige Tage dauerhaft verbunden sein, bis die Navigationsdaten installiert worden sind. Die Installation erfolgt dann automatisch im Hintergrund während des Fahrens.
  • Tommy
    • December 23, 2021 at 10:42 AM
    Ich habe extra einen Stick mit LED genommen. Und sobald dort Daten verarbeitet werden muss dort etwas blinken. Leider passiert das nicht und das bedeutet das die Daten nicht verarbeitet werden.
    Eine Ordner bei Seat? Da es ja schlussendlich gleich ist habe ich die Karten vom Leon geladen
  • Jabba81
    • December 23, 2021 at 10:59 AM
    Quote from Tommy
    Könnte evtl. am Stick liegen? Oder aber auch das es geringfügige Änderungen von der Leon zur Formentor Software gibt und die deswegen nicht akzeptiert werden...
  • Tommy
    • December 23, 2021 at 11:11 AM
    Das stimmt. Naja ich hab es einfach mal getestet 😁 dann wohl doch Connect verlängern
  • Jabba81
    • December 23, 2021 at 11:36 AM
    Oder Händler fragen
    • December 23, 2021 at 11:41 AM
    Quote from Tommy
    Du hast aber auch ein USB C Stick genutzt und in der Mittelkonsole ?
  • Tommy
    • December 23, 2021 at 11:48 AM
    Jap.
  • VZ3
    • December 24, 2021 at 1:03 AM
    Leon sollte passen.
    Was mir noch so einfällt:
    -Stick fat32 Format?
    -Datei entpacken? 7zip
    -Wenn das Update gleich dem Navi Karten ist das dann kein Update eingespielt wird weil nix neues da ist?
  • Tommy
    • December 24, 2021 at 7:12 AM
    Für mich allein schon etwas undurchsichtig bei Seat weil dort spricht man von Version 3109 (oder so)
    Wenn man bei uns in die Daten schaut steht zB 21.9 da.
    Ob es damit zusammen hängen kann… ich werde einfach mal nach den Tagen mal beim Händler anfragen
  • CupraLibre 1887
    • December 24, 2021 at 4:14 PM
    Hallo zusammen, ich hätte eine allgemeine Frage zur Connect-App: es funktioniert eigentlich alles, außer der Synchronisation mit dem Navi. Seit April habe ich den Wagen und nutze seit dem auch die App, aber es gelingt mir nicht, die Ziele und Favoriten aus der App aufs Navi zu bekommen. Obwohl in der App explizit dabei steht, dass diese Daten mit dem Fahrzeug synchronisiert werden. Was mache ich falsch?
  • Guest (8)
  • CupraLibre 1887 (4)
  • VZ3 (3)
  • Jabba81 (3)
  • CanbiZ (3)
  • Pavu82 (1)
  • Klaus (1)
  • Howy (1)
  • CupraVZ-310 (1)
  • Casaro (1)
  4. Request double account
