  3. Elektronik & Software
Parkbremse
  • alex310
  • December 1, 2021 at 6:17 PM
  • alex310
    mein Formi nervt in regelmäßigen Abständen mit einer Warnmeldung "Fehler Feststellbremse".
    Immer nur beim Abstellen des Motors, aber nur bei gefühlt jedem 10. mal.
    Dann blinkt das Symbol im Schalter der Feststellbremse, es piepst und der entsprechende Spruch im Display ist zu sehen.
    Wenn ich danach gleich den Motor wieder starte und eine Weile weiter fahre, bekomme ich auch einen Anruf vom "Freundlichen",
    Betätige ich dann den Schalter der Feststellbremse geht die Fehlermeldung weg und alles ist iO.
    War schon 2 x deswegen beim Händler aber ohne Erfolg.
    Die Sache kündigt sich sogar an, indem es beim abstellen in der Gegend des Bremskraftverstärkers rumpelt ,und auch ein Kick im Bremspedal zu spüren ist.
    Meistens nur leicht aber spürbar, einmal bis jetzt ziemlich heftig...
    Ist das bei jemanden auch aufgetreten....??
    September 2021
    5200 km
  • michael
    Nähe Bonn
    • December 5, 2021 at 12:46 PM
    Zum Glück bin ich davon nicht betroffen. Was sagt den der Händler will er nichts weiter unternehmen?
  • alex310
    • December 5, 2021 at 1:56 PM
    Der hatte bis jetzt noch keine Kappa (Räderwechsel), ich werde nächste Woche noch mal einen Versuch starten....
    Edited once, last by alex310 (December 5, 2021 at 2:24 PM).
  • Joko
    • December 27, 2021 at 8:19 AM
    Kann man irgendwo einstellen, dass die Feststellbremse beim ausschalten des Motors sich nicht automatisch aktiviert?
    VZ 310 - Bestellt ende Mai 2021 - Bereits zur Abholung am 24.11.2021
    Matt grau, PANO, Brembo, AHK, usw.
    • December 27, 2021 at 8:45 AM
    Quote from Joko
    Du brauchst nur in der Mittelkonsole auf den linken beleuchteten Knopf drücken.
    Dann geht das licht aus und die Automatik ist deaktiviert.
      • 174.01 kB
      • 1,141 × 734
  • Casaro
    VZ310 (228KW)
    NRW
    • December 27, 2021 at 10:40 AM
    Moin ,damit habe ich auch kein Problem
  • alex310
    • December 27, 2021 at 5:35 PM
    Quote from Joko
    Wenn du vor dem abstellen des Motors in "P" oder "N" schaltest, bleibt bei mir die Parkbremse offen....
    (In "N" rollt dein Formi dann aber auch den Berg runter....) <X
  • handymax007
    • December 27, 2021 at 9:29 PM
    Quote from Werner
    Verwechselt du da nicht Auto Hold mit Parkbremse?
    • December 28, 2021 at 8:41 AM
    Nein.
    Autohold ist die Taste links.
    Parkbremse ist die Taste in der Mitte.
      • 332.75 kB
      • 1,193 × 871
    Edited once, last by Werner (December 28, 2021 at 8:59 AM).
  • Klaus
    • December 28, 2021 at 9:19 AM
    Das Problem hier: Willst du Autohold (Berganfahrhilfe), aktivierst du damit auch das automatische Anziehen der Parkbremse (früher Handbremse) bei Motor aus. Deshalb ist das bei mir immer aus.
  • handymax007
    • December 28, 2021 at 10:08 AM
    Quote from Werner
    Nein.
    Na ja, er fragt wegen der Parkbremse und du erwähnst die Autohold-Taste. Das sind doch verschiedene Dinge. 🤔
    • December 28, 2021 at 10:15 AM
    Quote from handymax007
    Er fragt nach der "Feststellbremse" und nicht nach der "Parkbremse"!
    Ich glaube jetzt ist genug hin und her-diskutiert.
    Jetzt wird bestimmt jeder wissen was gemeint ist. ;)
  • handymax007
    • December 28, 2021 at 10:22 AM
    Quote from Werner
    Du scheinst nicht zu wissen, was gemeint ist.
    Wenn nach der Bremse gefragt wird, die beim Abschalten des Motors automatisch anzieht, wird es wohl die Parkbremse, gern auch Feststell- oder Handbremse genannt, gemeint sein.
6 users have written here
  • Guest (6)
  • alex310 (3)
  • michael (1)
  • Klaus (1)
  • Joko (1)
  • Casaro (1)
  4. Request double account
