  3. Interieur
Heizung elektrisch oder Wärmetauscher
  • Martinf
  • January 16, 2022 at 9:56 AM
  • Martinf
    Erfahrener Thread Author
    Formentor E-Hybrid 245
    Morgen zusammen,
    habe jetzt die BA und das Forum hier mal durchsucht, habe es überlesen oder ich finde es nicht. :-/
    Möchte gerne in Erfahrung bringen ob der 245PS plug in eine rein elektrische Heizung hat oder einen Wärmetauscher.(rein interessehalber)
    Weis das vielleicht jemand?
    Grüsse
    Martin
    • January 16, 2022 at 10:05 AM
    Quote from Martinf
    Morgen zusammen,
    Grüsse
    Martin
    Ich bin der Meinung, da man das Fahrzeug vorheizen kann, müsste eigentlich die Heizung elektrisch funktionieren.
    Kann mir nicht vorstellen wie sonst? ;)
  • prikkelpitt
    • January 16, 2022 at 11:09 AM
    Na ja, ich denke aber schon, dass er auch einen WT hat und bei Verbrennerbetrieb ganz normal darüber die Heizung läuft.
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
    • January 16, 2022 at 11:20 AM
    Quote from prikkelpitt
    Dann wird er beides haben!
  • handymax007
    • January 16, 2022 at 12:20 PM
    Auch die nichtelektrischen Formentoren haben einen elektrischen Zuheizer (im Kühlkreislauf) um das Kühlwasser schnell zu erwärmen.
    Leider funktioniert der nur bei laufendem Motor.
  • Guss90
    • January 16, 2022 at 6:55 PM
    Ich geh mal runter zum Auto und mach mal paar Bilder von den Artikelnummer die nach Heizung oder Wärmetauscher ausssehn im Motorraum, damit sollte sich ja was raus finden lassen oder?
  • a_k52
    Student
    • January 16, 2022 at 7:06 PM
    Die VAG-Hybriden haben beides, sowohl rein elektrische Heizung als auch Wärmetauscher vom Verbrenner:
    ich bin keine Signatur - ich putze hier nur... ;)
  • Guss90
    • January 16, 2022 at 7:19 PM
    Läuft der Klimakompressor immer mit 400V? Da geht eine von den Hochvoltleitungen rein.
    Quote from a_k52
    Das heißt die Abwärme der Batterie bzw. die Abwärme vom Motor können nicht jeweils den anderen vorwärmen. Sind ja laut deinem Bild zwei Kreisläufe oder sehe ich das falsch?
  • a_k52
    Student
    • January 16, 2022 at 7:53 PM
    Quote from Guss90
    Ich glaub nicht daß die orange Linie eine Hochvoltleitung darstellt weil eigentlich nur die Wasserkreisläufe aufgezeichnet sind.
    Die Zusatzheizer arbeitet wohl nur im Elektromodus.
    Ich zitiere mal den Text von der Seite wo ich die Grafik her habe,, da ist die Funktion recht schön beschrieben:
    The high-temperature circuit handles the engine; the integrated gearbox oil cooler can be shut off on the water side, enabling the gearbox to be both heated and cooled. In electric driving mode the interior is heated by the high-voltage auxiliary heater (PTC). Heat sinks (cold gearbox, cold combustion engine) can be disabled in EV mode by means of bypass lines to provide rapid system response and high levels of air-conditioning comfort.
    Low-temperature (LT) circuit 1 conditions components with an average operating temperature of 75 to 90 °C, such as the charge air cooler of the engine and the electric motor. LT circuit 2 handles power electronics, charger and high-voltage battery; these three components can be cooled according to demand, both passively by the LT cooler and actively via the air-conditioning circuit, which is connected to the LT circuit 2 via a chiller. LT circuit 2 can additionally be divided into two sub-circuits, enabling different temperature requirements of the various components to be met. (greencarcongress.com)
  • Guss90
    • January 16, 2022 at 8:06 PM
    Quote from a_k52
    Also die Hochvoltleitung habe ich gerade live gesehn, hab mal vorne reingeguckt. Klimakompressor sitzt vorne links ganz unten. Die Metallrohrer sind der Klimakreis da kann man ganz gut verfolgen wo die hingehen.
5 users have written here
  • Guss90 (3)
  • Guest (3)
  • a_k52 (2)
  • prikkelpitt (1)
  • Martinf (1)
  4. Request double account
