Heizung Fahrrerseite bleibt kalt
  • Schwenzfeb
  • January 29, 2022 at 6:35 PM
Hallo zusammen! Mein Cupra ist jetzt 1 Monat und 1400 km alt. Seit Mittwoch geht die Heizung auf der Fahrerseite nicht mehr, Beifahrer geht nach wie vor ohne Probleme. Hatte einer schon einmal das gleiche Problem? Der Freundlich meinte ca. 2 Tage Vorort und nur für einen Tag einen Leihwagen. Hat einer hier ähnliche Erfahrungen gemacht, bei einer Gewährleistung? Vielen Dank!
  • Schwenzfeb
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank!
  • VZ3
    • February 2, 2022 at 10:32 AM
    Hallo
    schau mal ob auch die DSG-Öl Temperatur niedrig bleibt (3 Stiche) und die Start-stopp Anlage nicht mehr geht.
    Wenn das der Fall sein sollte ist ein Stellmotor für Temperaturklappe hinter der Armatur über dem Gaspedal oben rechts defekt.
    Gleiches Problem haben auch die Leon Fahrer.
  • Darello
    • February 22, 2022 at 10:58 AM
    Hallo
    Wisst ihr jetzt woher das Problem kommt?
    Ich habe jetzt das gleiche Problem, gefühlt nach dem Softwareupdate.
    Die Fahrerseite wird einfach nicht warm, der Rest funktioniert
    Vielen Dank
    Ah fast hätte ich es vergessen ich fahre den VZ Hybrid mit 245 ps
    Edited once, last by SlaXx: Ein Beitrag von Darello mit diesem Beitrag zusammengefügt. (February 22, 2022 at 11:14 AM).
  • VZ3
    • February 22, 2022 at 8:17 PM
    Treffen denn die zusätzlichen Symptome bei dir zu? Dann habe ich bereits geschrieben was es ist. Wenn nicht muss das die Werkstatt prüfen.
  • artgerecht
    • February 2, 2023 at 2:40 PM
    Bei mir trat der Fehler wie oben beschrieben auf. Ein Gestänge für den Stellmotor hatte sich ausgehängt. Wurde zusammen mit dem fälligen Ölservice innerhalb von ein paar Stunden erledigt.
4 users have written here
  • VZ3 (2)
  • Schwenzfeb (1)
  • Darello (1)
  • artgerecht (1)
