Codierung: Tagfahrlicht (TFL) mit Heckleuchten ("Scandinavian Light") & Infotainment-Bedienung (SFD!)
  • Moin!
    Wenn ihr eure Heckleuchte während des Tagfahrlicht-Betriebes mit aktiv haben wollt, so seit ihr hier genau richtig. Zusätzlich noch die Programmierung, dass man das TFL komplett ausmachen kann. (z.B. im Autokino bei aktiven Motor).
    Achtung: Dies ist eine SFD-Geschützte Funktion! Ihr müsst entweder per OBD11 den SFD-Schutz ausmachen oder es per VCDS probieren.
    Vorab: Bei Hybrid muss das Ladekabel eingesteckt sein, die Motorhaube muss entriegelt sein (muss nicht zwingend komplett auf, ich entriegel normalerweise nur!)
    VCDS:
    • STG 09 (Bordnetz)
    • STG-Zugriffsberechtigung -> SFD -> Coding-Txt
    • Kanal 181 - Tagfahrlicht
      • Hecklampe zusätzlich:
        • Kanal 5 - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht
          • Wert auf "aktiv" setzen (Standard: "nicht aktiv")
      • Bedienung im Infotainment-System aktivieren
        • Kanal 9 - Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich
    OBD11:
    • STG 09 (Bordnetz)
    • Anpassung
    • Suche nach: "Tagfahrlicht"
        • Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht
        • Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
  • Grüße,
    laut meinem Wissen ist dann aber auch die Kennzeichenbeleuchtung mit an, oder liege ich da falsch? :/
    Beim Seat Arona aus 2019 zum Beispiel leuchten die Rückleuchten mit dem vorderen Tagfahrlicht automatisch mit, nur dabei ist die Kennzeichenbeleuchtung aus.
    Gibt es diese Option auch für den Formentor/Leon?! :?: :!:
  • Nein, weil man nicht auf die Anpassungskanäle von den Scheinwerfern zugreifen kann. Diese sind gesperrt. (Fehler 31 Randbedingungen nicht erfüllt). Ansonsten könnte man es wie bei jeden VAG über die Lichtfunktionen abbilden / sogar dimmen. Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden, das zu umgehen. Daher bleibt aktuell nur die Codierung möglich.
  • Geht nicht
  • Yes, It's normal.
    Moni Leute,
    ich würde gerne nochmal kurz die Situation aufgreifen wollen.
    Ich hab mich gestern Nachmittag probiert, ob es evtl. doch geht bzw. mittlerweile geht auf die Anpassungskanäle zuzugreifen. Spaßeshalber wollte ich einfach mal probieren das linke Nebellicht bei linkem Blinker (Hellphase) mitblinken zu lassen. Nach heraussuchen der entsprechenden Leuchte habe ich In OBDeleven, wie auch schon beim Leon 5F, die einzelnen Anpassungskanäle auswählen und entsprechen belegen können. Die Codierung wurde auch soweit vom System akzeptiert.
    Allerdings wurde die codierte Funktion vom Auto nicht umgesetzt. Bei wurde auf jeden Fall kein Fehler 31 angezeigt.
    Daher jetzt die Frage: War dies damals auch schon so bei dir CanbiZ oder müsste man mal testen, ob ein zurücksetzten auf Werkeinstellung (Licht-Funktionen sind ja nicht mehr einzeln rücksetzbar) die Sachen dann funktionieren lässt? :/
    Cupra Formentor VZ Tribe Edition
    • 310 PS
    • Cliff Grey Metallic
    • Panorama-Glas-Schiebedach
    • BeatsAudio Soundsystem
    • Matrix-LED
    • Heckklappe, elektrisch
    • Seitenairbags hinten und Knieairbag
    • TopView
    • + serienmäßige Ausstattung der Tribe Edition
  • Die anpassungskanäle funktionieren zwar, aber die werden nicht ausgewertet. Es ist nicht mehr so wie bei den Vormodellen. Scheinwerfer/Leuchten sind gesichert.
  • Achso schade. Jetzt hatte ich kurz Hoffnung, dass vllt mittlerweile doch geht🫤😅
    • 310 PS
    • Matrix-LED
    • TopView
  • Warum soll er nicht gehen ? ^^
  • Ja das ist so. Wenn auf "manuell", dann ist das Licht auch manuell.
    Mir ist klar, dass auch manuell die Automatik nicht funktioniert. Meine Frage war ob bei der Codierung der Heckleuchten der Assistent funktioniert.
    Mit meiner Frage meinte ich:
    Macht die Codierung nur das Licht MANUELL an, dann kann und wird der FLA nicht funktionieren.
    Macht die Codierung einfach nur, dass die Heckleuchte stets an ist, und der Rest auf AUTO weiterläuft, dann sollte der FLA funktionieren.
    mfg
  • Bleibt alles auf Auto. Nur Heckleuchte und Ambiente sind dauerhaft an.
  • Hi zusammen,
    Bin hier neu im Forum und hole am Montag meinen Cupra Formentor VZ Facelift ab.
    Ich würde auch gerne das "Scandinavian Light" haben und deshalb codieren. Ich habe noch das Vorgänger Gerät von OBDeleven (inkl. lebenslang PRO) und mit der iOS App geht es wohl nur mit dem neuen Gerät. Scheinbar funktioniert das alte Gerät nur mit der Android-App und dann wohl auch nur eingeschränkt bzw. evtl. gar nicht beim neuen FL-Modell.
    Weiß jemand, ob man das Scandinavian Light überhaupt beim FL codieren kann und wenn ja was dafür notwendig wäre?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Facelift = UnEcE, keine Codierung möglich und strafbar
