Klima - AC geht nicht an
  • February 26, 2022 at 11:32 AM
Moin 😅 Mir war gestern aufgefallen, dass AC nicht an geht. Da ich das Fahrzeug erst im Oktober geholt habe ist es mir entweder nicht aufgefallen oder es kam erst. Wenn ich auf LO Stelle, wird es auch kalt aber das liegt vermutlich an der Außentemperatur. Hatte jemand sowas? Normalerweise drückt man ja AC und Heckscheibenheizung für 5 Sekunden. Das geht natürlich mit den Touch nicht. 🙄 Fehler: B109EF0 Ersteinlauf nicht durchgeführt
    Moderator Thread Author
    Moin 😅
    Fehler:
    B109EF0
    • February 27, 2022 at 3:40 PM
    Okay ich hab's gelöst.
    Falls es bei jemanden Auftritt oder die Klima gewechselt wird, folgende Anleitung sollte Abhilfe bringen.
    1. Motor an, in P oder N
    2. OBD11/VCP/VCDS anschließen
    3. Stg 08 - Klima / Heizungselektronik
    4. Grundeinstellungen
    5. Klappenendenschläge anlernen -> aktivieren. Dauert so 20-30 Sekunden
    Nun der Clou, normalerweise muss man AC und Heckscheibenheizung zusammendrücken, geht auf den Touch aber nicht. Die Grundeinstellung für "Kompressoreinlauf, automatischer Start" schlägt immer mit Fehler 22 oder 31 fehl. Scheint ein MQB Bug zu sein. Daher geht's weiter:
    7. Anpassungen öffnen
    "Laufzeit der Grundeinstellung Kompressoreinlauf" bzw. "Compressor Run In; Automatic Start" öffnen, dort steht eine 120.0s
    Es reicht diesen Wert einmalig zu speichern! Man kann ihn auch um 1 hochsetzen / wieder auf 120 setzen. Es muss akzeptiert werden. Alternativ Motorhaube noch zusätzlich auf!
    8. Wieder in Grundeinstellungen switchen
    9. "Kompressoreinlauf automatischer Start" öffnen und ausführen.
    Das ganze dauert wie in 8. Zu sehen 120s.
    Und Viola, die Klima läuft wieder bzw lässt sich wieder korrekt aktivieren.
1 users wrote here
  • CanbiZ (2)
