Hinten ist kein Platz mehr, vorne evtl noch ein bisschen
Beiträge von Matthias
Japan Racing 37 in 9x20 et 35
Kann mir jemand sagen wie man die Auspuffblenden vom 1.4 e-Hybrid 245 Ps weg bekommt ?
Muss man die komplette hintere Stoßstange entfernen oder geht das auch anders?
Möchte von Kupfer auf Schwarz lackieren lassen
Schau mal zu sportauspuff-Versand.de . Da gibts einen für den VZ Hybrid von Remus
Ich habe am Montag erst einen Werkstatt Termin. Mal sehen was da raus kommt
Bedeutet, du hast das komplette Federbein von rechts nach links getauscht und umgekehrt?
Gereusch ist aber rechts geblieben?
Ja genau , das Geräusch oder das Poltern ist rechts geblieben.
Kleines Update,der tausch der VA Dämpfer von rechts nach links hat nichts gebracht . Wie gesagt das Domlager wurde schon getauscht.
Interessant wäre doch erstmal was denn nun die Ursache ist.
Das Domlager ist es nicht (wurde schon getauscht) .
Nein, warum denn?
Im Cupra fahre ich auch "nur" Gewindefedern
Meiner klappert vorne rechts mit den ST Gewindefedern. Am WE werden die Stoßdämpfer vorne getauscht. Mal sehen ob das klappern Order klopfen mit wandert.
was ist bei dir rausgekommen?
Hab genau das gleiche Poltern vorne rechts wie bei dir . Hab auch die ST Gewindefedern.
