Da ich meinen Kaufvertrag am 28.03.22 geschlossen habe und am 08.04.22 Übergabe war, is alles im Rahmen der 12 Monate sogar 😀 um so besser.
Posts by Fabuless89
Es gibt mittlerweile urteile von BGH das wenn in den ersten 6 Monaten nach kauf die Reparaturen 10% des Kaufpreis übersteigen du dann diese Rechte bis zur rückabwicklung des Kaufvertrages hast. Ebenso ist auch in den ersten 6 Monaten der Fall der umgekehrten Beweislast. Ergo der Verkäufer müsste beweisen das der Fehler/ Mangel dein selbstverschulden wäre etc zb beim Lack usw. Denn hatte schon mittlerweile Gespräche mit meiner Rechtsschutz Versicherung die mich da vertreten würde sollte es soweit kommen
Wollte mal wissen ob jemand sowas schon zufällig durch hat und vll tipps geben kann dazu... denn ich habe meinen VZ 310 erst seit April 2022, aber nun steht der 5.und 6. Fehler vor der Tür und das Auto war bisher mehr in der Werkstatt als bei mir am Hof... deshalb hat mir mann dazu geraten bzw. Wenns hart auf hart kommt vom Kauf zurück zu treten.. letzteres will ich eigentlich vermeiden da mir das Auto absolut gefällt aber mich die ganzen fehler und defekte nur noch ärgern....
Grüße Sebastian
Kann mir jemand der einem VZ 5 hat die rechte Seite (Fahrerseite) fotografieren und zwar genau durch den frontgrill durch ob der nur links oder auch direkt rechts ansaugt. Denn beim 310 ps vz ist die Fahrerseite zu und saugt nur über links an danke
habe ein messgerät, wer Daten und Fakten wissen will in Raum R ROD CHA SR kann sich gerne melden messebar jeder zeit die mann haben möchte, 0-100 100-200 Höchstgeschwindigkeit etc etc was das herz belieben bild ist mein cupra VZ 310 ps alles orginal zeit gemessen 0 -100
hey ironstang, habe gerade bei deinen bilderngesehen das du ne open air drinen hast, ist bei dir auch der sirekte liftweg von vorne zu, also muss er auch von der Beifahrer Seite die Luft an saugen? Weil habe gesehen wenn man durch den Grill schaut ist nur links die Öffnung offen und rechts nicht. Daher ka ob es sich lohnt
hii,also ich hatte die r600 in meinen alten cupra 280 drinnen ubd dadurch konnte er direkt von vorne ansaugen und nicht wie orginal über den Kanal von links( Beifahrerseite) . Nun wollte ich die R600 evo einbauen die ja geändert wurde um in den Formentor rein zu passen. Dabei vielen mir zwei Sachen auf.
1. Beim Formentor ist der Zulauf der Frischluft nur links im Plastik geöffnet innen und aussen der orginalen Ansaugung nur links (Beifahrer Seite) geöffnet, Fahrersitz wenn mann durch den Kühlergrill schaut ist zu. Also würde sich die R600 Ansaugung ne open air usw usw gar nicht lohnen..
2. Ist die blende links auch kippbar und somit würde er auch warmluft von Motorraum Ansaugen, lässt sich aber fix verkleben notfalls. Hat jemand schon Erfahrungen diesbezüglich zur einer Optimierung ä/ Lösung???
