Sehen gut aus 👍🏻 weißt du wie schwer eine Felge ist ? Oder komplett mit reifen ?
Habe leider keine Infos. Ich lasse sie mal wiegen, wenn ich die Winter Räder montiere. Sag dir dann bescheid.
Dachte bis auf die Zug- und Druckstufenverstellung gäbe es keine Unterschiede zwischen V1 und V3.
Das V3 hat eine ganz andere Ventiltechnik, weshalb es viel mehr wegdämpfen kann.
Ausserdem werden hinten im V1 immer noch Patronen von Alco verbaut, als keine KW Dämpfer.
Das war bei mir ausschlaggebend. Mein Händler kennst sich in Sachen KW wiklich gut aus, Preis liegt bei Liste -300€ (KW Season end Rabatt), Einbau komplett mit allen Einstellarbeiten nochmal 500€.
Vielen Dank, müssen die Assistenten Systeme (Kamera) auch neu justiert werden ?
Die Grundidee KW V1 mit H&R Stabikit vo+hi ist heute nach Rücksprache mit der Werkstatt verworfen worden.
Es kommt jetzt erstmal das KW V3, dann sehen wir weiter. Das V3 wird sicherlich für den normalen Strassenbetrieb ausreichend sein. Von daher wird es wahrscheinlich keine Stabis geben.
Erst mal allen frohe Weinachten.
Warum wurde es verworfen ?
KW V3 ist bei mir auch geplant, wo liegt es bei deinem Händler Preislich inkl. Einbau ?
Und werden die Assistenzsysteme dabei neu kalibriert ? (Soll recht teuer sein und soll Pflicht sein)
Ich plane auch mir die H&R Stabilisatoren für VA+HA zu holen.
Dazu noch ein KW Gewinde, bin nur noch nicht ganz sicher welches.
Aber anscheinend hat die Stabis hier noch niemand verbaut?
Bitte um Erfahrungsbericht wenn es soweit ist. Danke
Servus,
vielen Dank dass ein bisschen Schwung um das Thema kommt.
Welche Racingline Teile zur Rahmenunterstützung wären das ?
Und was ist daran besser als die Stabis, vorne + hinten gibt es als Satz für ca 460 Euro. (Je nach Händler)
Vielen Dank, ich bin am überlegen ob ich die H&R Sport Stabilisatoren für die VA und HA montieren soll. Deswegen wollte ich allgemein Erfahrungsberichte haben.
Servus, hat jemand Sportstabis auf dem VZ310.
Bitte um Erfahrungen, ist es zu empfehlen ohne Tieferlegung ?
Würde mich über jegliche Infos freuen.
Danke im voraus.
MfG
