So, mein Formentor stand jetzt wieder 8 Tage bei Minusgraden unterm Carport, war frisch gewaschen vorher, also alle Sensoren sauber. Begrüßt mich direkt nach Anlassen mit Ausfall des Parkpiloten. Nach 500 Meter Fahrt kippt er von alleine ca. 10 Mal das PanoDach auf und zu und fährt es dann ganz auf. Es ging glücklicherweise wieder zu zumachen, weil das Bedienteil vom Dach natürlich noch das erste ist und getauscht werden muss. Lenkradheizung war aus, es liegt also definitiv auch an der Batteriespannung, wenn die Systeme im Winter zicken.
Beiträge von telllly
Bei mir tritt das immer dann auf, wenn das Fahrzeug längere Zeit bei kalten Temperaturen stand. Nach einem 14 tägigen Urlaub bei Minus Temperaturen kamen diverse Fehler, wenn er ‚nur‘ 1 Woche steht weniger. Ich hatte das auf nicht ausreichende Batteriespannung geschoben. Werde das mit der Lenkradheizung mal probieren. Die hatte ich aber glaube ich beide Male nicht an.
