Hat schon jemand einen Fl Diesel bestellt und ihn geliefert bekommen? Wie ist die ungefähre Lieferzeit?
Und.....
Zufrieden?
Und.....
Zufrieden?
Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen "Abteilung ".
Ich möchte hier nicht nach Sinn oder Unsinn der folgenden Frage stellen. Rein informatorisch.
Kann ich bei einem Fl VZ E-Hybrid den leeren Akku mit dem Verbrennermotor laden?
Haben jetzt mit unserem 1.5 TSI ca. 20 000km runter. Das DSG schaltet so gut, könnte nicht besser sein. Kein Ruckeln, keine Pause, nix
Wo sitzen denn die/der hintere Radarsensor? Für rechts und links extra?
Kurze Frage: Mein 1,5 soll nach 3 erfolglosen Versuchen der Beseitigung diverser Fehler (Radio lässt sich nicht bedienen, Nutzer verschwinden, Nutzereinstellungen werden falsch zugeordnet, Auto aus und abgesperrt-Radio läuft weiter....) ein neues Steuergerät 5F bekommen.
In den letzten 14 Tagen ist jetzt noch eine Notbremsung bei 120 km/h und gerader Schnellstrasse ohne Vordermann und eine Notbremsung nachdem sich die Parksensoren (Bild auf Display) nicht abgeschaltet haben und meine Frau vorwärts fahren musste, bei ca. 20km/h hinzu gekommen. Dass das Bild auf dem Display manchmal bleibt und sich dadurch das Radio nicht mehr bedienen lässt, hatten wir schon öfter, aber ohne Notbremsung.
Frage: gehören die diversen Sensoren auch zum Steuergerät 5F?
In der Werkstatt wurde mir ein neues Bedienteil für das Pano-Dach eingebaut und wegen sporadisch ( ca. 1x wöchentlich) auftretender Fehler am Infotainment oder den Assistenten von 1940 auf 1969 upgedatet. Seitdem jeden 2ten Tag irgendwelche Fehler: Verkehrszeichenerkung deaktiv, kein Audiogerät vorhanden, Sitz wird nicht auf Nutzer umgestellt, Motor und Zündung aus und abgeschlossen läuft das Radio bei schwarzem Bildschirm weiter, Radio nimmt keine Lautstärkeänderungen oder Sendertausch an.
Was ist da schief gelaufen? Bei Abholung des Autos waren alle Einstellungen und Nutzer vorhanden. Als Ergänzung:
Meiner war vorgestern in der Werkstatt wegen Update auf 1969 und des Fehlers mit dem Bedienpanel Panodach. ersatzpanel war innerhalb eines Tages geliefert und gestern eingebaut. Sprich mal in der Werkstatt vor
Mein 1,5 TSI geht Donnerstag wegen diverser Fehlermeldungen und eines defekten Pano-Panels in die Werkstatt. Habe aktuell den Softwarestand 1940. Kann mir jemand schreiben, welche Softwarestände für welche Unit z.Zt. aktuell sind? Und wenn etwas upgedatet wird, worauf ich achten muss? (Abhängigkeiten)
Hatte aktuell bei -3* auch das Problem auf beiden Seiten. Bei mir hat geholfen, die Griffe beide auf der Innenseite feucht sauber zu wischen und danach ausgiebig zu trocknen. Und beide Seiten gehen wieder.
Das kenn ich. Passiert 2x die Woche. Hab es mal drauf ankommen lassen und laufen lassen. Nach 1 Std. zurückgekommen, Radio war aus. SW-Stand 1940
Mir ist es schon passiert, dass ich zum Einkaufsbummel gegangen bin und plötzlich das Gefühl hatte , dass Auto nicht abgeschlossen zu haben. Connect aufgerufen, nachgesehen und tatsächlich: Auto offen. Über Connect abgeschlossen und fertig. Dafür ist das gut.
Heute auch den ersten Ausfall von Kessy an beiden Türgriffen gehabt. Sind nur nass aber ca. 0 Grad. FrontAssist auch nach 5km ausgefallen, da 3mm Eis drauf. An meinem Skoda Karoq hat das unter gleichen Bedingungen einwandfrei funktioniert. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Formentor bei der Entwicklung nicht ausgiebig genug unter allen Umweltbedingungen getestet wurde.
Mir fällt nichts mehr ein, vielleicht anderen.
Bekomme nächste Woche meinen Formentor 1.5 , freue mich schon und habe auch schon die V1.4 runtergeladen. Ich verspreche aber, mich nicht als Schmarotzer zu zeigen und die Codierungen nur für meine eigenen Zwecke zu nutzen. OBD11 liegt schon seit der letzten Rabattaktion unbenutzt im Schrank und wartet auf den Einsatz.
Aber jetzt wird es o.t. Schluss für heut
Das war meine erste Reaktion. Aber vielleicht sind es 3000 weil der Download zu einfach ist. Kannst du beim Download unterscheiden nach Forumsmitgliedern und Außenstehenden ? Kann man einen geschützten Bereich nur für das Forum (Mitglieder und Passwort) einrichten?
Das mit der Anfrage halte ich nicht für schlecht. Eine Einschränkung der Download-Möglichkeit ist doch dein gutes Recht. Mitglieder aus dem Forum werden sich darüber nicht beschweren. Ist natürlich für dich Mehrarbeit. Wieviel Dateiabrufe gibt es denn pro Monat?
Ärgerlich, frech, dreist, asozial. Diskussion: Was gibt es für Möglichkeiten, dies zu verhindern?
Kann man den Wert des Durchschnittverbrauches anpassen? D.h. angezeigt wird z. B. 10/100km tatsächlich sind es aber 11l/100km. Abweichung (wenn ich richtig gerechnet habe) also 10%. Wenn korrigierbar, wie und wo ist das möglich.
Danke
Wolfsburg benötigt ca. 14 Tage Vorlauf. Dein AH schickt tatsächlich die Papiere an das Straßenverkehrsamt ? Das funktioniert ?
Ich habe die Papiere vom AH zugeschickt bekommen, zum selbst zulassen.
