Der TA funktioniert. Ich musste das Lenkrad tauschen.
Beiträge von aman10
Hallo, kann man in einem VZ das Supersportlenkrad nachrüsten? Meiner ist mit dem normalen Lenkrad ausgestattet.
Hallo, komme aus Delmenhorst.
Das hat ja meiner nur musste in STG19 aktiviert werden. Habe ich in einem Englischen Forum gefunden.
- Select Gateway 19
- Select Adaptation
- Select Specified installation of sub-bus users
- Select Control module for sterring whell touch reconition ( Only on 2021 and newer models because this is not in 2020 models)
- Set to Yes -
Hallo Zusammen, ich habe gefunden. Es muss in dem STG19 die Kapazitive Funktion des Lenkrades aktiviert werden.
So wie ich verstanden habe muss das nicht bei jedem Formentor gemacht werden, aber bei meinem schon.
Ich bin langsam am verzweifeln, habe alle Steuergeräten auf Werkscodierunen codiert, der Fehler ist aber immer noch da.
Eigentlich nicht, ich habe noch nie in STG19 was codiert, nur in A5, 13 und 09.
So der Fehler im STD 09 ist weg, danke CupraDD.
Aber ich habe erst jetzt gemerkt dass, nachdem ich das Lenkrad verbaut habe gibt es noch einen Fehler in STD 19 und
lautet "Mehrverbrau erkannt" Muss das Lenkrad noch irgendwo angemeldet werden? oder was bedeutet die Meldung.
Hallo, könnte mir bitte jemand die Werkscodierungen der Steuergeräte 13 und A5 geben. Ich glaube ich habe es übertrieben mit codieren.
Und ich habe noch einen Fehler im STD 09, lautet "Freischaltung ist aktiv" lässt sich auch nicht löschen. Weiß jemand was das bedeutet?
Ich habe gerade alle Codierungen im STD A5 durchgeschaut und mir ist aufgefallen dass, beim "Blind Spot Detektion" nicht codet steht. Aber der wagen mir in der LED Leiste der Tür die Autos die mich überholen mit heller gelben LED anzeigt.
Ist das so richtig?
Kann sein dass, beim „Hc_variante“ ein anderer wert als 2 eingestellt werden muss?
Mein Wagen ist vom April 2023
Dachte ich auch, aber funktioniert nicht. Ich kan mit der Traveltaste zwischen ACC und Travelassist schalten, leider wenn ich von ACC auf Travel schalte passiert nichts.
Totwinkelassisten habe ich auch, das Cockpit zeigt mir komplettes Verkehr. so wie es sein soll.
Ich habe folgendes codiert: hat alles auch ohne Probleme funktioniert.
STG 13 → Lange Codierung
o Wert „Capacitive_Steering_wheel“ auf „verbaut“ setzen
o Wert „Travel_Assist“ auf „aktiviert“ setzen -
STG A5 → Lange Codierung
o Wert „Klr“ auf „Coded“ setzen
o Wert „Emergency_Assist“ auf „EA_Variant_4“ setzen
o Wert „Hc_variante“ auf „Variante_2“ setzen -
STG 09 → Anpassungen → Kanal „Blinkfunktion“ öffnen
o Wert „Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen“ auf „Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken“ setzen
o Wert „Warnblinken_durch_Fahrerassistenz“ auf „aktiv“ setzen
o Wert „Hupen_durch_Fahrerassistenz“ auf „aktiv“ setzen
o Wert „Travel Assist“ auf „aktiv“ setzen
Hallo Zusammen, habe mir ein Lenkrad mit der Travelassisten Taste gekauft und eingebaut, alles wie in der Codieranleitung Codiert.
Ich kann auch den Travelassist auswällen aber das Auto hält die Spur nicht, sondern pendelt wie beim Lineassist.
Was habe ich nicht richtig gemacht? Ich habe einen Formentor VZ 245 PS rein Benzin Motor mit Assistent Paket L der Einparkassist ist auch verbaut wie auch die hintere Kamera.
Ich möchte die Codierungen nicht einspielen, sondern mit meinen Vergleichen und unterschiede finden, habe Assist Paket L
