RedZero: die sieht gut aus. Hat die denn TÜV? Beziehungsweise muss man bei der EG-Erlaubnis etwas beachten oder kann man die einfach eintragen lassen?
Beiträge von Totti
Hört die sich denn gut an? 3,2k ist schon viel Geld für nur mehr Sound. Und waren AGA eigentlich schon immer so teuer?
Lightshift-Indicator klingt gut
Kann man mit Smart Repair auch kleine Dellen reparieren?
Auf dem Foto sieht man die 3 kleinen Dellen am Kotflügel und die eine an der Tür.
Nach kurzer Recherche sind kleinere Dellen ja keine übermäßige Abnutzung einer Leasingsache, daher sollte das wohl keine große Wertminderung sein. -
Hallo an alle,
scheinbar hat jemand irgendwie beim ausparken/mit dem Einkaufswagen an meinen Leasing-VZ Dellen in den Kotflügel und die Tür gemacht.
Habe es gerade nach dem Waschen entdeckt. Wie geht man nun am besten vor? Variante 1: Direkt das AH informieren und über die Versicherung (VK) reparieren? Variante 2: AH nicht informieren und über die Versicherung abrechnen? Variante 3: AH nicht informieren und gegen Ende der Leasingdauer (noch 39 Monate) der Versicherung melden und dann den Schaden reparieren lassen?
Muss man in solchen Fällen Anzeige gegen unbekannt stellen, damit das AH nicht meckert?
Danke euch! -
Exakt. Sound auf „Pure“ stellen
Ist Pure denn lauter als Cupra oder Sport? Ich mag diese künstlichen Sounds gar nicht, daher habe ich mir quasi Cupra mit Sound auf Pure als Individual gebastelt. Ab 3k rpm gehen die Klappen auch hörbar auf und beim runterschalten in den Bereich 3,5k rpm knallt es laut.
So wird es vermutlich sein. Anders als beim Polo R WRC.
Hatte nicht letztens auch jemand die „1 von 400“ beim Händler stehen? 🤔
Wie nennt man nochmal die Bedieneinheit oben, über die man das Schiebedach und die Innenraumbeleuchtung steuern kann? Meins hat heute nach 5 Monaten den Geist aufgegeben.
Welches Getriebe hat denn das MJ2023? DQ381?
Du weißt, dass man bei dem Modell im Individualmodus auch als Sound "nur Motorsound" auswählen kann? Dann bräuchtest den Soundgenerator nicht abstecken. Außer Du möchtest ihn natürlich in den anderen Modi auch nicht hören, wenn man die dann noch braucht.
Nennt sich im Menü unter Motorsound „Pure“
Stark! Gerne mal Fotos vom Innenraum, wenn alles verbaut ist!
...entsprechende Drehzahl vorausgesetzt
Also knallt’s wiederum nur zwischen 3 und 4k rpm und nicht schon ab bspw. 2k+ rpm? Oder wie darf ich deine beiden Posts verstehen? 😃
Hängen die Gehlzündungen zwischen 3 und 4k rpm eigentlich damit zusammen, dass die Klappe offen ist? Also würden diese auch kommen, wenn man mit einer Klappensteuerung auf Dauer offen fährt?
Wie leicht ist denn der Einbau? Und wo ist denn der Standard subwoofer beim Beatssystem verbaut? An der gleichen Stelle wie auf dem Bild hinter deinem Link?
Gibt’s jemanden im Raum Düsseldorf, der beim 310er eine Klappensteuerung verbaut hat? Würde gerne mal den Klang in natura bei unter 3k rpm mit offener Klappe hören.
Stark. Unterscheiden sich die Nabendeckel der 18 und der 19 Zoll rial Lucca?
Zusatzinfo dazu: OCU wird mittlerweile per OTA auf 0144 ausgerollt, vor 1-2 Monaten war es noch 0143.
Blöde Frage: wo prüft man seine OCU-Version? Über das Autosymbol und dann Software (o.ä. - hab die genaue Bezeichnung des Menüpunktes nicht im Kopf)?
