Sollte jetzt wieder gehen
Perfekt, Danke dir
Perfekt, Danke dir
Ich habe Dir auf Dein Konto einmal ein neues Passwort zukommen lassen. Vielleicht gehts nun damit?
Hat funktioniert, Danke
Hallo Zusammen,
mein Formentor zeigt beim Losfahren und während der Fahrt im Fahrerdisplay keine Warnung an, wenn eine der beiden hinteren Türen offen ist. Ist dies normal oder etwas, was ich von der Werkstatt überprüfen lassen müsste?
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe am 21.06. einen Termin im Autohaus. Vorher war kein Termin frei. Sobald ich nach meinem Termin mehr weiß, werde ich wieder Bescheid geben.
Bislang ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten
Werkstatt sagt, Sensor ok, Kabel ok und nach Probefahrt alles ok. Wäre mir neu das die Temperatur in Sekunden von 80 bis 144 springt. Zusätzlich meinte die Werkstatt sie hätten ein zweites Fahrzeug Probe gefahren da wäre es genauso, hat von euch wer zufällig auch das Problem ?
Bei mir ist das Problem gestern ebenfalls aufgetreten. Auch nach Motor/Zündung aus und wieder an trat das Problem weiterhin auf. Ich werde nächste Woche mal bei meiner Werkstatt anrufen
Heute trat das Problem allerdings nicht auf. IMG_3096.mov
Unter 08, Anpassungen, Scheibenheizung kann man bisschen was anpassen
Super, Danke. Hab’s gefunden War bei mir komischerweise auf nur 280s eingestellt
Hallo Zusammen, ist es möglich die Heizdauer der Heckscheibenheizung per Codierung zu verlängern? Diese läuft bei mir immer nur ca. 3-4 Minuten und schaltet sich dann ab
