Hatte schon mal jemand das Problem, dass bei Google Maps in CarPlay die Gebäude weiß dargestellt werden (Satellitenansicht) habe das Phänomen seit 3 Tagen ohne das es ein Update gab…
Beiträge von CupraDD
Hatte ich auch. Das Schloss war defekt und wurde getauscht.
Beim VZ310 sind die PR Nummern 1LD für vorn und 1KY für hinten. Müsste beim FL eigentlich gleich sein. Durchmesser Bremsscheibe vorn 340 (nicht Brembo) und hinten 310
Wozu Sommer und Ganzjahresreifen ❓️
Verstehe den Sinn nicht 🤔
Entweder fahre ich Sommer und Winterräder oder Ich fahre Ganzjahresreifen ...... 😉🤷🏻
Genau… sehe ich auch so. Wobei ich niemals Ganzjahresreifen fahren würde.
Und warum nicht Sommer- und Winterräder?
Ohje das ist schon übel… Ich bin gespannt was diagnostiziert wird und welche Maßnahme ergriffen wird. Ich vermute es ist die Wellendichtung.
Meiner geht am 15.09. in die Werkstatt, Getriebe muss raus…
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die elektrische Heckklappe beim Öffnen oder Schließen an zum Teil unterschiedlichen Positionen stehen bleibt. Dabei ist völlig egal mit welcher Variante sie geöffnet oder geschlossen wurde. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Die Heckklappendämpfer wurden schon mal wegen komischen Geräuschen gewechselt und sollten eigentlich keine Ursache sein. -
Ohje das sieht ja fürchterlich aus…
Haben gestern einen neuen VZ mit Akra geliefert bekommen, siehe da, linke Seite hängt 2cm ca weiter runter als die Rechte.
Scheint wohl wirklich generell ein Problem zu sein beim Formentor.
2cm ist ja völlig übel. Das muss doch jemanden vor Fahrzeugübergabe auffallen 🤔
Ja. Aber bei allen industriellen AGA‘s wie FOX und Co. ist die Passgenauigkeit nie richtig gut.
Selbst die originale AGA hing rechts auch ein Stück tiefer als links -
Was bremst du 😂 also meine gehen locker noch 1-2 Jahre bei 52tkm
Du fährst ja auch wie ne Graukappe 😂
Da deiner auch aus 2022 ist , und meiner gerade bei 57500 Km mit den Original Scheiben/Belägen fährt (auch keine Brembo) könnte ich annehmen das Du momentan fast dieselbe Laufleistung hast oder?
Meiner wird im September 4 Jahre und ich habe 45000km runter. Fahre aber auch öfter straff…
Das Wummern ist auch erst recht neu da… vielleicht auch mit zunehmendem Verschleiß von Scheiben und Belägen gekommen die in max. 4000km fällig sind.
Ich gehe von einer Unwucht der Scheiben aus.
Wechselst Du deine Räder (Sommer/Winter) selber?
Ich wechsel meine Räder selber. Bei jedem Wechsel werden alle Anlageflächen gesäubert.
Stahlflexleitungen habe ich auch drin, spielen bei dem genannten Problem aber keine Rolle 😉
Hat jemand von euch auch das Problem, dass ihr ein Wummern habt wenn ihr von 200kmh oder mehr runter bremst? Ist mir gestern auf der AB aufgefallen. Es ist keine Brembo Bremse verbaut und Scheiben und Beläge noch die ersten (ab Werk)
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten z.B. Landstraße tritt das nicht auf.
Ich fasse das Ganze mal zusammen, da ich keine Lust habe auf 3 separate Posts zu antworten (zukünftig bitte den Bearbeiten-Button nutzen, danke):
1. Da bin ich ja froh, dass dein Denkvermögen anscheinend unter dem durchschnittlichen Menschenverstand angesiedelt ist. Aber um hier mal mit sämtlichen Stammtischweisheiten aufzuräumen, solltest du dir dieses Video anschauen (danach erübrigt sich jegliche weitere Diskussion):
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.2. Auf meinem Studienabschluss steht irgendwas von Maschinenbau-Ingenieur. Den IQ Test habe ich mir erspart.
3. Glauben kannst du in der Kirche. Hier ein kurzer Reminder:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Sobald du das Video zu Ende geschaut hast darfst du dich hier gerne wieder melden. Aber nicht schummeln. Das Video geht 30 Minuten. Ich hab die Uhr im Blick...
Da du nicht in der Lage bist auf 3 unterschiedliche Beiträge zu antworten und du lieber durch Beleidigungen von deiner geistigen Armut ablenken möchtest empfehle ich dir eher das Weite zu suchen denn solche Dummköpfe wie DU haben hier nix verloren und können auch niemanden sachlich zur Seite stehen!
Dann stelle mal 2 VZ310 auf einen Prüfstand… 1x mit E10 und 1x mit 98iger. Laut deiner Behauptung müssten beide gleiche Werte abliefern, was niemals der Fall sein wird!
