Ich habe mir jetzt auch Die RC 34 Felgen in Kupfer bestellt. Haben eine Gute Radlast von über 800 kg, da auch demnächst eine AHK montiert wird für unsere E-Bikes, und da ist es sicher kein Nachteil etwas Reserven zu haben.
Beiträge von Formentor204
Hallo komme aus Wien wollte auch Felgen mit einer anderen ET haben, nach Anruf bei der Prüfstelle verlangten sie von mir das ich Die Kotflügeln verbreitere lassen sollte oder von ATU so Plastiklippen darauf picken sollte, den die ABE zählt in Österreich nicht du brauchst eine ECE E1 Genehmigung damit sind sie Eintragungsfrei, außer du hast einen guten Prüfer.
OK..? Dann muß ich doch noch mal nachfragen !
Leider sind halt die Originalfelgen total überteuert
Da steht im Gutachten
A90 (feingliedrige Schneeketten 9mm)
KMV
Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzli-
chen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten)Also sollte es dann schon passen !
Hallo Leute ich habe auf meinem Formentor e-hybrid die originalen 8x 18 mit ET40 drauf mit Winterreifen und möchte jetzt die Sommerreifen die ich noch habe und die ziemlich neu sind auf neue Felgen von Borbet Y (Matt, Titan)
8x18 ET37 5x112 66.6, montieren d.h. sie sind 3mm breiter auf der Aussenseite, gibts da Probleme damit ? hat vlt jemand diese Felgen drauf ? -
Fehler gefunden, es lag nur an einem fehlerhaften Kabel von meinem iphone.
Ok wär ja schön gewesen, dann muß ich mich wohl auf Fehlersuche begeben. Ich hoffe ich brauche keine Werkstätte......
Danke für die Info
Also bei meinen Anschlüssen vorne kommt gar kein Strom raus , die scheinen Tot zu sein muß man die irgendwo in einem untermenü von vielen aktivieren?
Dann werd ich mir auch so ein Ladegerät besorgen ist ja glaub ich sehr universell da kann ich dann die AGM Batterie von meinem 318d auch gleich aufladen !
Ich hatte bei mir auch das Problem daß ich das auto nicht immer aufladen lässt erst nach mehrmaligen einstecken und wahrscheinlich ist durch das ewige zündung aufdrehen bei ca. minus drei Grad die 12 v Batterie am Limit und sagt mir ich soll sie aufladen nur wenn auch die Hochvoltbatterie nicht geladen werden kann wird es auch die 12volt nicht können.
Es scheint mir dass wenn die 12 volt batterie geringe Spannung hat es auch Probleme beim Laden der Hochvoltbatterie gibt bzw auch das gezielte Laden mit Abfahrtszeit nicht funktioniert
Hallo Leute
Ich habe bei meinen Formentor Hybrid das Problem das die 12 volt Batterie ständig am limit mit der Ladung ist, daher will ich sie selber nachladen gibt es dazu vielleicht eine Anleitung?
