Beiträge von O. K.
Hallo.. Du hast es selbst beantwortet. Aktives Connect Abo.. Wer das nicht möchte hat verloren..
Ist ja eigentlich ein Witz, dass das Navi die Verkehrsmeldungen nicht berücksichtigen kann.. Das konnte ja das Navi von meinem Ford Kuga Bj. 2011..
Ist die 23.12..
Na ja, die Fehler waren im März als ich den Wagen bekommen habe noch nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Einmaliges Löschen hat nichts gebracht..
Nein. Habe lediglich ein Batterieladegerät während des Auslesen angeschlossen..
Dann müsste die Meldung nach dem Löschen ja nicht mehr auftauchen..
Nächste Fehlermeldung..
Code
Alles anzeigenAdresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 5WA 907 530 L HW: 5WA 907 530 L Bauteil: GW2020 High 762 7103 Revision: -------- Seriennummer: 771049070022160 Datenstand-Nummer: V03935357AE 0007 Codierung: 0000808D0F00000000000000012303127101610B02000300030100000001010000000000000000000000000000000000 GVL: 3D000800020840DC80008082CC000040044040000040000000000000000000C4 ASAM Datensatz: EV_GatewMQB2020 006012 ROD: EV_GatewMQB2020_006_VW38.rod VCID: 51FF7559A16AC45280D-8004 SFD Generator: Bauteil: 5-01-14-01-04 Steuergerät für Batterieüberwachung: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5WA 915 181 C HW: 5WA 915 181 C Bauteil: J367-BDMHella H11 9080 Seriennummer: 3976089705 Wechselrichter für Netzsteckdose: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3F0 907 155 HW: 3F0 907 155 Bauteil: U13 DCAC H14 0017 Seriennummer: 00000000000003321350 Steuergerät für Multifunktionslenkrad: Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5FA 919 719 AD HW: 5FA 919 719 AD Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0100 Seriennummer: PR6-0440059159221956 Steuergerät für Lenkradberührungserkennung: Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5FA 959 542 C HW: 5FA 959 542 C Bauteil: KLR 089 0023 Seriennummer: 3136195AA22148112403 2 Fehlercodes gefunden: 8397571 - NV-Energiemanagement B1802 F1 [00101000] - Warnung ausgelöst Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung 8398594 - Steuergerät für Batterieüberwachung U1050 00 [00101000] - Keine Kommunikation [BDMs_FuSi_no_communication] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Oha.. Vielen Dank für die schnelle Antwort.. Da werde ich wohl schnellstmöglich mal einen Termin vereinbaren müssen..
Wo finde ich die Beschreibung der Fehler? Habe auf die schnelle nichts gefunden..
Code
Alles anzeigen--------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J979) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 5WA 907 727 AD HW: 5WA 907 727 AD Bauteil: Climatronic H02 0440 Seriennummer: --------------- Codierung: 000000040211120010100010101001110000112100200000000000000000 ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW38X 005069 ROD: EV_ACClimaBHBVW38X_SE38.rod VCID: 127DBA5564EC7F4AF97-8046 Sensor für Luftgüte: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 659 D HW: 5Q0 907 659 D Bauteil: G238 _AQS H02 0003 Seriennummer: 00000000000001166120 Klimabedienteil 1 hinten: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 11A 907 049 HW: 11A 907 049 Bauteil: E265 KPH H02 0183 Seriennummer: G04S25.06.2200970539 Innenraumtemperaturfühler: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5WA 907 527 HW: 5WA 907 527 Bauteil: E857 H01 0103 Seriennummer: 00002110622181343518 1 Fehler gefunden: 1048833 - Funktionseinschränkung wegen Kompressorabschaltung durch Motor B10F0 00 [01100000] - - Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 39 Kilometerstand: 26029 km Datum: 2024.07.25 Zeit: 18:24:27 Spannung Klemme 30: 12.00 V Kompressorabschaltbedingung: Abschaltung vom Motorsteuergerät über CAN
Habe ich eben über VCDS ausgelesen..
Ich bin von meinen Felgen ausgegangen.
Jeweils 8x19 ET 40.
Ich habe die Masse auf der Felge gemessen..
Na ja Du hast pro Achse 16mm mehr Spurbreite oder habe ich mich verrechnet?
Siehst Du die 2 Kabelbinder an dem Ansaugrohr.. An der Unterseite hängt das Teil.
Hallo. Habe mal mit meinem grossen Meßschieber die tatsächliche Reifenbreite meiner Sommerreifen gemessen..
Erschreckende 235 mm bei 245-40-19.
Die Pirelli GJR haben 251mm bei 245-40-19
Da kann man sich manche Spurplatte sparen..
