  3. Balu_db
Beiträge von Balu_db
  • Der KFKA-Thread • kurze Frage, kurze Antwort
    • Balu_db
    • 13. April 2025 um 15:16
    Der Hybrid hat keine Lichtmaschine. Er hat nicht mal den dafür benötigten Keilriemen:winking_face:
    Ok, wieder was dazu gelernt. Manchmal sollte man sich erst mal informieren, bevor man gefährliches Halbwissen postet... :see_no_evil_monkey::slightly_smiling_face:
    • Balu_db
    • 13. April 2025 um 13:24
    Meines Wissens wird die 12V Batterie nur durch die Lichtmaschine beim Fahren geladen. Dabei ist es unerheblich ob man über Akku fährt oder über Verbrenner.
    Der HV Akku kann beim Fahren auch geladen werden. Allerdings nicht umgekehrt und schon gar nicht beim Stehenden Fahrzeug.
    Man sollte mit so einer Dash Cam also sein Fahrzeug ab und zu bewegen sonst ist die 12V Batterie irgendwann leer wie in jedem anderen Auto auch...
  • Kessy funktioniert nicht richtig
    • Balu_db
    • 5. Januar 2025 um 15:16
    Hab das gleiche Problem mit meinem Formentor... Bei kaltem, nassem Wetter verweigert er manchmal das Öffnen durch greifen in den Griff.
    Genau dieses Problem hatte ich allerdings auch schon bei meiner A Klasse vor dem Formentor!
    Ist also warscheinlich ein generelles Problem bei dieser Art von Sensorik...
    • Balu_db
    • 25. Juni 2024 um 15:19
    Zitat von Mario New Cupra
    Wenn ich beim Leon über die App klimatisiere kühlt dieser runter. Starte ich im Auto vor dem aussteigen läuft nur die Lüftung.
    Die Klimatisierung beim A250e ist da etwas besser gewesen. Dafür lädt der Mercedes kaum während der Fahrt.
    Opel und Cupra sind da effektiver…
    Habs jetzt ein paar Tage ausprobiert. Ist bei meinem Formentor genau so! Über die App kühlt er runter und über die Taste im Display links oben in der Ecke lüftet er nur. warum das so ist, keiner weiß es! Obwohl diese Taste ja auch die Standklimatisierung aufruft... Naja, es gibt immer Sachen die man nicht ändern kann...
    • Balu_db
    • 21. Juni 2024 um 14:58
    Hi, ladestand des Akkus war bei 98 Prozent. Sollte also als Fehler ausscheiden...
    A/C Funktion ist auch aktiviert.
    Wie gesagt, wenn ich mit der Temp. Auf 'low' gehe dann macht er ja kalt, aber dann halt richtig...
    • Balu_db
    • 20. Juni 2024 um 23:16
    Ich habe die letzten Tage mal vorgekühlt da war er auch wirklich kalt , da hing er aber am Ladekabel. Evtl. spielt das ja ne Rolle... Ich werde die nächsten Tage mal testen...
    Laut BA sollte die Klimatisierung aber auch mit der Taste im Display funktionieren!
    Fand das beim MB schon praktisch wenn man einkaufen geht und beim rauskommen immer noch ein kühles Auto hat. Zack - Taste beim Aussteigen gedrückt und fertig...
    • Balu_db
    • 20. Juni 2024 um 21:39
    Hi, ich habe meinen Formi Hybrid erst ein paar Tage, bin aber bis jetzt 3 Jahre eine A Klasse Hybrid gefahren, kenne mich daher mit grundlegenden Funktionen eines Hybriden aus.
    Mein Problem ist die Standklimatisierung über die App oder auch manuell im Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor.
    Wenn ich sie aktiviere, geht nur eine Fahrzeugbelüftung an ohne die Klimaanlage zu starten. Auf diese Weise erreicht der natürlich nie und nimmer die eingstellten 19 Grad im Innenraum! Erst wenn ich auf absolut LOW gehe mit der Temperatur, startet er dann auch die Klima und in der App steht dann auch Statt Belüftung dass die Kühlung aktiviert ist. Nur auf diese Weise steige ich ja dann in nen Eisschrank ein! Ich habe das Gefühl, dass da iwas nicht stimmt. Bei der A Klasse war das Auto immer vorgekühlt mit der Klima.
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Aussentemperaturen waren heut bei über 20 Grad sonnig. Das war im Auto schon unangenehm warm.
