Jahres oder Vielfahrertarif ?
Jahrestarif. Liste 119€
Werde die Feststellbremse dann versuchen mit 12V aufzufahren, wenn es Probleme gibt muss n Kollege mit seinem Laptop fix vorbei kommen.
Laptop? Welche Software? Da bin ich mal gespannt. Die hintere Bremse ist mit SFD Schutz !
Ich habe meinen Deal vor 2 Wochen gekündigt, weil ich nicht zum Listenpreis verlängern wollte.
Hat wer einen Promo Code für mich?
Kann ich leider noch nicht beantworten.
Ich habe inzwischen das Ding mit Android angeworfen. Auslesen geht. Ich habe aber noch keine Funktion ZB Bremsen lösen ausprobiert.
Ist das noch aktuell ,dass die Funktionen nur mit Iphon gehen?
GB
Scheinbar ja. Das hat hier jemand kürzlich geschrieben.
Ich musste mir letztes Jahr ein iDing leihen.
Ich finde Bargeld Geil, ich kenne auch keinen der Trinkgeld / Schmiergeld mit eigenem Card Terminal entgegen nimmt.
Ich schon.
Letztens in Hawaii lag im Appartement eine Karte auf dem Tisch mit Text und QR-Code. Damit konnte man das Reinigungspersonal mit der Kreditkarte direkt mit Trinkgeld versorgen.
Für die hinteren Bremsen funktioniert kein Android, muss man mit einen IPhone arbeiten
Immer noch nicht?
Ich musste mir vor 10 Monaten ein iDings dafür ausleihen.
Habe mit dem Support hin- und hergeschrieben. Die wollten das fixen. Toller Verein.
Der Film hat mich an Stirb langsam 2 erinnert.
Könnte ich auch mal wieder gucken.
Kommt bestimmt wieder an Weihnachten
Um nochmal auf die Hupe zurück zu kommen. Hab was gefunden. Erhöht zwar den Luftwiderstand weil ich sie auf die Motorhaube Schrauben muss, ist es mir aber wert! 😬
Ich hatte vor Jahrzehnten an meinem Käfer einen Kompressor mit 2 Fanfaren als Hupe.
Den TÜV hat es damals nicht gestört.
Na toll. heute kam heraus, dass der Einbau einer Org-AHK nicht möglich ist! Meine Erstzulassung von 06/2021 ist scheinbar einer aus der ersten Serie. Da gab's anscheinend noch keine AHK-Vorbereitung und lt. Werksinfo kann/wird die Codierung abgelehnt!!! Und den auf der offiz. Cupra Accessoires Webseite gefundenen "Kabelsatz für Fahrzeuge ohne Vorbereitung" brauche ich somit nicht bestellen...was is'n das für'n Verein?
Ich glaube, ich probiere es mal über "Kufatec". Dort gibt's Kabelsatz inkl. STG und Codierung...
Mein VZ von 11/2020 hat die Werks AHK. Also gabs das auch in der ersten Serie.
Vielen Dank,
ich versuche mal das Update per USB-Stick, vielleicht klappt es ja. Ich wollte deshalb nicht extra Cupra Connect aktivieren.
Dann brauchst du auch keine neuen Karten.
Was nützen dir neue Karten, wenn das Navi keine online Verkehrsmeldungen verarbeitet. Immer rein in den Stau.
Verkehrsdaten gibt es nur mit Connect Abo.
Hallo bei meinem formentor 310 ps ist die batterie schwach würde mir eine neue kaufen.Muss die neue angekernt werden.
Batterie wird eine varta 70 ah agm.
Den neuen Batterietyp kann man mit obd11 eintragen.
Hast du mal Zündung aus für 20 Minuten probiert?
Ich habe die ATE Standard genommen, nicht die Ceramic. Und die funktionieren sehr gut.
Ich hatte damals auch rechtzeitig auf ATE Beläge umgestellt. Die bremsen genauso und die Scheiben werden dadurch länger halten.
Mach mal nen Hotspot mit deinem Handy und stell im Infotainment ein, dass der Formentor übers Handy ins Internet soll.
Musste es vorletzte Wochen nach Update so machen, als ich mich neu Anmelden musste. Da ich kein Datenvolumen auf der eingebauten eSim mehr habe.
Ich hatte noch nie Datenvolumen auf der eSim. Trotzdem werden z.B. immer Verkehrsdaten in der Navigation angezeigt.
Volumen wird nur benötigt, wenn du Webradio hören willst. Da ist aber die Alternative mit Handy Hotspot günstiger.
Für connect wird immer die eSim verwendet. Auch ohne gekauftes Volumen.
Auf dem VW-Server ist eine neue Version für das manuelle MIB3 Map-Update über USB, aber wie immer deutlich älter als über OTA Abo (aktuell 24.07):
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/EUR_12…line_Update.tar
Update: 17.06.2024, Dateiformat: tar, Dateigröße: 30,4 GB, Version Code sollte 23.12 sein?
Ich frage mich jetzt nach dem Nutzen. Dann hat man eine relativ aktuelle Karte, aber trotzdem keine Verkehrsdaten bei der Navigation. Eine Papierlandkarte kann nicht viel weniger.
Die ist halt schwach, bei aktiven carplay verbraucht das Handy durch Dauerstandort und so weiter massiv Strom, die schwache Schale kann nicht genug Strom liefern, es entsteht dadurch Hitze
Ich habe mit meinem Samsung 23 Ultra null Problem. Android Auto Wireless, Handy in Ladeschale. Es wird lauwarm, aber lädt trotzdem.
Hier mal meine kleine Liste
- Alfa 156 2,5l 16V
- Toyota Prius 2
- VW Golf +
- ab Montag hoffentlich den VZ
Den Alfa 2.5 V6 24V oder einen Vierzylinder 16V ?
Meine GJR von Pirelli haben Y bis 300 km/h dürfte ausreichend sein
Dann ist es gut so. Ich wusste nicht, dass es solche GJR gibt. Dachte in die Richtung Winterreifen
