wie wird das Teil demontiert?
Kennt sich jemand aus?
Vielen Dank
Vielen Dank
Die Blende ist nach innen eingeklickt. Die sitzen sehr stramm und nicht einfach so nach vorne rauszuziehen. Entweder gehst du von unten durch, nachdem du den Motorschutz demontiert hast oder nimmst den Stoßfänger ganz ab.
Ich habe mir bei der Demontage der hinteren Blenden schon fast die Finger gebrochen.
Kannst aber da mal reinsehen: Auspuffblenden 1.5 demontieren zum Lackieren
So ähnlich sehen die Verklickungen vorne auch aus.
Hi.
Vielen Dank. Ich hatte es geschafft. Mit dem Finger konnte ich eine eingerastete Lasche an der einen Seite lösen und dann vorsichtig aber konsequent gezogen. So bekam ich Stück für Stück gelöst.
Glaube aber auch der richtige Weg wäre die gesamte Frontschürze zu demontieren. 😅
Aber geschraubt ist da nichts,oder?
Hallo, hat jemand zufällig von dem Teil für Rechts vorne eine Teilenummer? Wäre echt super!
Welches Teil genau? Das setzt sich aus mehreren zusammen.
Sollte aber das hier sein: 5FF 805 904 C
Hallo zusammen. Ich hab leider auch ein Problem mit dem Teil. Was würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße
Wegen den Steinschlägen daran?
Ja. Bin unsicher ob reparieren oder ersetzen und ob ich beides selbst tun könnte.
