Hatte heute das Erlebnis das ich seit langem mal wieder die Temperaturen im Display habe anzeigen lassen. Hier schwankte die mittlere Temperatur anzeigen ( denke öl ) im Sekundentakt von 80-144 grad hoch und runter. Beim abstellen des Fahrzeugs lief der Lüfter nicht nach. Kennt das wer? Ich versuche mal ein Video anzuhängen
Temperatur Anzeige spinnt
Ja, ist die Motoröltemperatur und ist so definitv nicht normal.
Sieht aus als ob der Temp.-Sensor einen Treffer hat?
Deutet wohl alles darauf hin...
Ist sowas Garantie?
Ist sowas Garantie?
Ja auf jedenfall
Gut, danke
Ja 144 ist der ersatzwert wenn der Sensor ausfällt.
Als entweder der Sensor ist kaputt oder die Sensor Leitung wurde beschädigt. (Marder oder so)
Werkstatt sagt, Sensor ok, Kabel ok und nach Probefahrt alles ok. Wäre mir neu das die Temperatur in Sekunden von 80 bis 144 springt. Zusätzlich meinte die Werkstatt sie hätten ein zweites Fahrzeug Probe gefahren da wäre es genauso, hat von euch wer zufällig auch das Problem ?
Das ist auf gar keinen Fall normal.
Lass dir bloß keinen Blödsinn erzählen!
Nene, egal was die Werkstatt erzählt, das ist nicht normal
Bei mir ist das Problem gestern ebenfalls aufgetreten. Auch nach Motor/Zündung aus und wieder an trat das Problem weiterhin auf. Ich werde nächste Woche mal bei meiner Werkstatt anrufen
Heute trat das Problem allerdings nicht auf. IMG_3096.mov
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe am 21.06. einen Termin im Autohaus. Vorher war kein Termin frei. Sobald ich nach meinem Termin mehr weiß, werde ich wieder Bescheid geben.
Bislang ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten
Ich hatte das Problem vor ein paar Monaten auch einmal,nach Neustart war wieder alles Ok seit dem nie wieder passiert.
Heute wurde ein neuer Sensor eingebaut und siehe da, alles wieder ok. Zusätzlich wurde das Update 1899 und direkt 1940 aufgespielt. Bisher läufts.
