Fenster an der C-Säule lockern sich
  • Freilos
  • 4. August 2023 um 11:46
  • Freilos
    mir ist an meinem Formentor die Tage aufgefallen, dass sich die kleinen Fenster an der C-Säule langsam von der Dichtung lösen und verrutschen =O
    Auf der Beifahrerseite ist es deutlich sichtbar aber auch auf der Fahrerseite fängt es langsam an. Ist dies jemanden von euch auch schon passiert / aufgefallen und was kann der Grund dafür sein? Ist der Kleber unseren herbstlichen Temperaturen im Sommer nicht gewachsen? Übernächste Woche hat das Auto einen Servicetermin in der Werkstatt und dann wird dies direkt als Garantiefall mit erledigt.
  • Coellner
    • 4. August 2023 um 12:41
    Etwas ähnliches hatte ein Bekannter meines Vaters vor Jahren mal, da war eine Waschanlage wohl zu heiss und da hat sich der Kleber gelöst.
    Wobei die Autos ja auch in Wesentlich wärmeren gefilden gefahren werden, das sollte definitiv nicht passieren, sei froh das du es gesehen hast. Ist denn schon was undicht gewesen?
  • Freilos
    • 4. August 2023 um 13:18
    Nein, zum Glück ist noch keine Undichtigkeit zum Innenraum hin aufgetreten. Die Waschstraße kann ich ausschließen, da das Auto nur per Hand gewaschen wird. Einen anderen Grund als die Sonneneinstrahlung kann ich mir nicht vorstellen. Und davon hatten wir dieses Jahr im Vergleich zu den vorherigen Jahren tendenziell eigentlich eher weniger gehabt.
  • Haubentaucher
    • 4. August 2023 um 13:38
    Sorry, aber so heiß wird keine Waschanlage, dass dadurch der Kleber angelöst wird...
    Meines Wissens geht da nicht mehr als ca. 30°.
    Im Hochsommer in der prallen Sonne ist es deutlich wärmer!
    Mein Cupra Formentor
    - Desire Rot Metallic
    • 4. August 2023 um 14:12
    Waschanlage würde ich auch eher ausschließen....
  • Coellner
    • 4. August 2023 um 14:13
    Kann ich mir heite auch nicht vorstellen, aber wie gesagt ist Jahre her, war damals mit nem Manta B, dem sind nach dem Besuch der Waschanlage die Ausstellfenster hinten rausgefallen...ich meine er hätte mir erzählt das die Waschanlage das bezahlt hätte :/
  • CupraPat
    Cupra Formentor VZ 310
    Wuppertal
    • 4. August 2023 um 14:26
    Tatsächlich ist mir auch heute beim Autowaschen aufgefallen das sich hinten links die Dekorleiste löst.
    Wir hatten hier schon einmal ein Thema damit.
  • 1Hiit
    • 4. August 2023 um 20:31
    Sieht bei meinem genauso aus, so gar auf beiden seiten.
    Hat noch keine Waschstraße gesehen und ist knapp 2 Monate alt.
  • GTTom
    • 4. August 2023 um 20:39
    Habe ich auch oft gesehen :cry: und mich gewundert...
    Gruss Tomi
    Glaube ist unter ;Normal; abzuhaken
    • 4. August 2023 um 20:46
    Na unter "normal" würde ich das jetzt nicht abhaken...
  • Freilos
    • 4. August 2023 um 20:51
    Der Werkstattleiter hat auch gesagt, dass es nicht normal ist. Bei Fahrzeugübergabe vor zwei Jahren schaute es definitiv nicht so aus und ich hatte dies bei meinen vorherigen Fahrzeugen noch nie gehabt.
  • dfreitag
    • 5. August 2023 um 09:59
    Gerade bei mir geschaut, und bei mir auch. Rechts stärker als links. Aber Rechts ist wirklich schlimm, hätte ich ohne den Post gar nicht bemerkt. Vor allem bei dem Dauerregen die ganze Zeit.
      • 284,33 kB
      • 1.200 × 1.600
    Dateien
    IMG_0270.mov 11,61 MB – 277 Downloads
  • vocede
    • 5. August 2023 um 17:21
    Es ist bei meinem neuen VZ5 auch so. Ein Fenster steht etwas weiter ab und sieht etwas tiefer verrutscht aus als das andere. Die Gummidichtung scheint aber noch dicht abzuschließen. Wenn ich hinten an der Spitze draufdrücke, geben beide Fenster federnd etwas nach, sitzen also nicht ganz fest. Sieht wie eine Konstruktionsschwäche aus. Wie wollen die das dauerhaft fest bekommen? Meiner Ansicht nach muss das Fester bombenfest sitzen und darf nicht nachgeben, wenn man hinten auf die Spitze drückt.
    Einmal editiert, zuletzt von vocede (5. August 2023 um 17:40)
  • Floppy70
    • 5. August 2023 um 18:24
    Ist bei meinem (momentanen Leihwagen) und bei meinem Nachbarn gegenüber exakt gleich. Kann es sein, daß es so gewollt ist, damit das Wasser über die "Rinne" nach Hinten abfliessen kann? Denn die Rinne setzt sich ja von der hinteren Türe oberhalb der Fenster über diese Fensterchen fort...
    Bestellt am 29.03.2022
    gewünschter Leasingbeginn Ende Mai 2023
    keine Mails
    Auskunft vom Händler
    11.02.0223 geplante Produktion Anfang April
    03.03.2023 geplante Produktionswoche KW 18
    Laut tracking (fr)
    01.05.2023: in Produktion
    04.05.2023: VIN im Tracking
    05.05.2023: auf dem Transportweg
    11.05.2023: Cupra Connect
    26.05.2023: Abholung AH
    25.05.2023: Abholung AH
    Formentor VZ E-Hybrid
    Graphene Grau
    Cupra Sharp Textil
    AHK elektrisch
    Winter-Paket
    Heckklappe elektrisch
  • Freilos
    • 5. August 2023 um 18:59
    Wenn es werkseitig so sein soll, würde ich ja nichts sagen. Aber wenn die mit der Zeit nach unten wegrutschen und anfangen abzustehen, dann sehe ich da schon ein Problem. Ich bin gespannt, wie dies lösen. Die Dichtung muss mit Sicherheit auch getauscht werden. Bin da aber kein Fachmann
  • Jenkiiins
    • 5. August 2023 um 19:03
    Bei mir siehts auch so aus und hatte es schon mal angesprochen. Ist aber nichts aufgefallen und soll so sein. Mal sehen was wird, wenn es doch viele so haben.
  • dfreitag
    • 5. August 2023 um 19:10
    Etwas abstehen vielleicht, und auch mit Druck nach innen nachgeben. Aber bei mir ist ja mit wenig Fingerkraft ziehen eine Lücke von 1,5cm zwischen Gummi und Karosserie.
    • 5. August 2023 um 19:17
    Das kann aber nicht normal sein..... :/
  • Floppy70
    • 5. August 2023 um 19:18
    Wenn die Fenster tatsächlich abgerutscht wären, müssten die Fensterleisten zur Hintertüre ja auch versetzt und die Spalten/Abstände zur Hintertüre nicht mehr gerade sein. Bei meinem ergeben die Leisten Fenster C-Säule, Hintertüre und Fahrer/Beifahrerseite alle eine schöne durchgehende Linie ohne Versatz o.ä., auch wenn es so aussieht, dass die Fenster in der C-Säule abgerutscht sind. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Dass das eine Fensterchen vielleicht etwas mehr absteht, als das andere, ist denke ich wohl dem Einbau geschuldet. Bei meinem sind die Fenster links und rechts auch nicht gleich bündig mit dem Blech. Ist wie bei den Spaltmaßen, die sind auch nicht immer 100% identisch...
    keine Mails
    Laut tracking (fr)
    Graphene Grau
    Cupra Sharp Textil
    AHK elektrisch
    Winter-Paket
  • Floppy70
    • 5. August 2023 um 19:22
    ok, das habe ich nicht :/
    keine Mails
    Laut tracking (fr)
    Graphene Grau
    Cupra Sharp Textil
    AHK elektrisch
    Winter-Paket
  • dfreitag (9)
  • Freilos (7)
  • Frecciarossa (5)
  • vocede (4)
  • Floppy70 (3)
  • Cupra-SH (2)
  • Coellner (2)
  • Gast (2)
  • hebe (1)
  • Haubentaucher (1)
