  2. Cupra Forum Allgemein
Coding error in fogs lights and module 09 B17D7F0
  • MwMx
  • 7. Juli 2024 um 19:34
  • MwMx
    Guten Tag
    Erstens ist diese Sprache nicht meine Muttersprache, daher verwende ich Google Translate zur Kommunikation, meine Muttersprache ist Spanisch
    Ich habe die „One-Click-Apps“ auf einem Cupra Formentor VZ 2022 (mexikanische Version) verwendet und in der von „CanbiZ“ geteilten Liste die Nummer 45 (Lichthupe zusätzlich mit Nebelscheinwerfern) aktiviert, aber diese letzte Konfiguration hatte keine Auswirkung, also habe ich die Änderungen rückgängig gemacht gemacht
    Meine Überraschung war, dass ich am Ende drei Fehler gefunden habe, einen im Modul 09 (B17D7F0) und weitere im rechten und linken Nebelscheinwerfer (C1198FD) (C1198FD).
    Ich habe vor dem Kodieren eine vollständige Sicherung erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Fehler zu beheben?
    Ich füge Fotos der Fehler bei
      • 59,09 kB
      • 608 × 1.200
      • 52,88 kB
      • 611 × 1.200
      • 54,36 kB
      • 617 × 1.200
    • 7. Juli 2024 um 19:43
    Der Fehler ist Standard beim Formentor, lässt sich nicht löschen und nur mit ODIS debuggen.
  • MwMx
    • 7. Juli 2024 um 19:46
    Und das Problem mit den Nebelscheinwerfern?
    • 7. Juli 2024 um 19:49
    Low beam ist eigentlich nicht der Nebelscheinwerfer. Sicher dass du den richtigen Kanal genutzt hast?
    Du kannst am Steuergerät die Historie sehen was sich geändert hat, und damit den Ablauf gegebenfalls nachvollziehen
  • MwMx
    • 7. Juli 2024 um 20:02
    Die Änderungen, die ich für diese Codierung vorgenommen habe, waren in „Leuchte 12 NL L B45“
    Zuerst habe ich versucht, einen Blinkerversatz zu codieren, der als „Urban Joke“ bekannt ist, und dann habe ich versucht, die Funktion 45 in der Liste zu codieren. Da die Codierung nicht funktionierte, habe ich die Änderungen auf den Originalzustand zurückgesetzt
      • 65,54 kB
      • 434 × 1.200
      • 64,7 kB
      • 375 × 1.200
      • 70,52 kB
      • 514 × 1.200
      • 66,37 kB
      • 442 × 1.200
    • 7. Juli 2024 um 20:17
    Dunkelphase gibt es nicht! Bitte keine anderen Anpassungen vornehmen als in meiner Anleitung. Das zerstört sonst die Basic Config vom Steuergerät
  • MwMx
    • 7. Juli 2024 um 20:23
    Ja, es war mein Fehler, als ich versuchte, die Funktion auszuführen, die nicht auf Ihrer Liste stand.
    Und dann habe ich versucht, Funktion 45 auszuführen, aber es hat auch nicht funktioniert.
    Gibt es also eine Lösung für das D6- und D7-Modul? Würde es helfen, sie in den Grundeinstellungen zu kalibrieren?
    • 7. Juli 2024 um 20:25
    Nur mit ODIS-E möglich, obdeleven kann das leider nicht richtig. Nennt sich bei ODIS "geführte Fehlersuche"
  • MwMx
    • 7. Juli 2024 um 20:32
    Okay, ich muss zu einem Cupra-Händler gehen, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
    Treten diese Fehler auch beim Cupra Leon MK4 häufig auf?
    Gibt es eine Möglichkeit, die „Urban Joke“-Funktion mit den Nebelscheinwerfern dieser Autos zu aktivieren?
    • 7. Juli 2024 um 22:57
    Ja genau.
    Ja Leon ist das gleiche. Alle neuen MQBEvos haben das Problem, auch der Golf 8.
    Nein, meines Wissens nach wurde die Funktion deaktiviert.
  • MwMx
    • 8. Juli 2024 um 00:22
    Ja genau.
    Ich habe einige Werkstätten gesehen, die die von mir erwähnte Aktivierung durchgeführt haben, wie am Anfang dieses Videos.
    Das Blinkerlicht wird gleichzeitig mit dem Nebellicht aktiviert und umgekehrt.
    Ist das nicht in „OBDeleven“ möglich?
    • 8. Juli 2024 um 09:56
    Das ist aber nicht beim Blinken sondern beim Warnblinken, anderer Kanal, andere Einstellung
  • MwMx
    • 8. Juli 2024 um 13:55
    Könnten Sie mir zeigen, wie man das codiert?
    Das ist es, was ich erreichen möchte, ich hatte es bereits bei einem 5f-Löwen gemacht
  • MwMx (7)
  • CanbiZ (6)
