Die SuFu hat nichts ergeben, deshalb frage ich mal hier:
Hat jemand eine Empfehlung für einen Sonnenschutz für die Frontscheibe?
Habe/hatte ich auch. Beim Händler hat man sich die Klappe angeschaut und neu kalibriert. Hat nichts geholfen, muss nochmal hin. Mal schauen, was dann gemacht wird.
Verstehe, dann müsste man also 245/35 R20 nehmen, damit der Durchmesser gleicht bleibt - zumindest lt. Online-Rechner. Ich denke nochmal drüber nach, bleibe aber vermutlich bei 19". Danke euch!
Das Höhe/Breite Verhältnis bleibt, glaube ich, gleich. Durch die größere Felge wird auch der Reifen größer, sprich er hat mehr Umfang und da wirst Du dann vermutlich die Probleme bekommen.
Was hast Du denn genau vor? Willst Du größere Felgen drauf machen musst du ein anderes Höhe/Breite Verhältnis für den Reifen nehmen.
Habe aktuell die Sommerreifen auf den Cupra-Felgen in 19" (müsste 245/40 sein). Nun überlege ich, da ich noch keine Winterreifen habe, mir Winterreifen in dieser Dimension für den nächsten Winter zu kaufen und die dann auf die Cupra-Felgen zu machen. Für den Sommer würde ich dann neue Felgen kaufen und da ist nun die Überlegung, welche Felgengröße es wird. Vernunft sagt: passende Felgen für die Reifendimension, die ich aktuell habe (sind auch erst 8500km alte Reifen). Herz sagt: Knall dir da der Optik wegen 20 Zöller drauf
Und da ich irgendwo gelesen habe, dass man mit 20" tendenziell unkomfortabler unterwegs ist (vermutlich wegen Höhe/Bereite-Verhältnis dann), wollte ich mal nach Erfahrungen fragen. Sollte es nämlich wirklich dem Komfort abträglich sein, dann würde ich bei 19" und 245/40 bleiben.
Ich lenke diesen Thread mal wieder auf das eigentliche Thema:
Kann wer seriöse Aussagen darüber treffen, wie groß der Komfort-Unterschied zwischen 19" Felgen und 20" Felgen ist? Tendenziell fährt man bei 20 Zöllern ja ein anderes Höhe-/Breite-Verhältnis..
Ist bspw. 245/35 19" genauso komfortabel wie 245/35 20"?
Ich werde berichten
Die Frage ist nur, warum es überhaupt noch Panels gibt, die nicht dieser "neueren Generation" angehören..
Habe nun Rücksprache mit zwei Werkstätten gehalten. Die eine bot mir einen Termin in 4 Wochen an und meinten, sie würden es erstmal mit einem Update probieren. 4 Wochen auf ein Update zu warten fand ich ziemlich üppig und habe eine zweite Werkstatt in meiner Nähe kontaktiert. Habe dort nun einen Termin in 14 Tagen und die Dame meinte am Telefon, dass der Serviceleiter sich die Symptome vor Ort von mir erklären lässt und dann entschieden wird, ob "nur" geupdated wird oder das Panel getauscht wird. Wenn ich es richtig verstanden habe würde dann nicht nur die OCU sondern auch die Software des Infotainments (aktueller Stand 1900) upgedated.
Nein leider nicht unbedingt. Das Licht geht bei mir trotz Paneltausch immer noch sporadisch hinten links an. Werkstatt weiß keine Lösung.
Lässt du das Problem nun auf sich beruhen oder wie sieht dein weiteres Vorgehen aus?
Definitv! Danke für eure Rückmeldung
Hatte jemand schon einmal dieses kuriose Phänomen?:
Ich war gestern Abend unterwegs und rollte auf die Schranke im Parkhaus zu und machte das Fenster auf der Fahrerseite runter, um ein Ticket zu ziehen. Plötzlich geht das gesamte Licht im Auto an und trotz Fenster wieder hoch nicht wieder aus.
Ich rufe zwar morgen ohnehin beim Händler an zwecks Defekts des Dachpanels und nicht wirklich funktionierender Heckklappe, wollte mich nur auf dem Weg schon einmal erkundigen, ob dieser Fehler (oder ist es ein Feature? ) hier bereits bekannt ist und wie die Lösung dafür aussieht/aussehen könnte.
Schick! Was sind das für Felgen?
Schau mal hier, ist ein ganzer Thread drüber:
So spontan kommen mir 1200€ schon recht happig vor..
Danke euch für die schnellen Antworten. Meine Bedenken, dass ich als Zweitbesitzer nicht diese Verlängerung abschließen kann, sind aber unbegründet? Habe zumindest nichts gegenteiliges gelesen, wollte mich aber hier über euer Schwarmwissen nochmals absichern.
Wie sieht die Situation aus, wenn man einen jungen Gebrauchten (EZ 05/23 und 8100km) kauft und die Werksgarantie verlängern will. Verstehe ich es richtig, dass man das als Nicht-Erstbesitzer einfach über die VWFS abschließen kann? Gibt es gesunde andere Alternativen?
