Sobald mein Auto geliefert wird, wird es zu hause an einer Zappi Wallbox geladen, Die verfügt über die Möglichkeit des Überschussladens in Verbindung mit meiner PV Anlage, was in meinen Augen ein cooles Feature ist und nicht jede Wallbox unterstützt, so dass der Akku weitestgehend mit Sonnenstrom geladen wird, natürlich sofern Sonne auf dem Dach ist.
Wallbox Hybrid
Ich wollte eigentlich auch erst an einer Schuko-Steckdose laden. Das wird auch, denke ich, in den meisten Fällen einigermaßen problemlos funktionieren. Ich habe mich dann aber doch für eine Wallbox entschieden. Nicht aus dem Grund, dass er dann schneller lädt, sondern einfach nur, damit ich Nachts ruhiger schlafen kann.
Selbiges bei mir. Obwohl ich eine recht neue Elektroverkabelung habe, habe ich 2 Wallboxen in der Garage installieren lassen. Zusätzlich noch einen vernetzten Rauchmelder, damit man im Falle eines Falles auch im Haus alarmiert wird.
Zumal die Preise für Wallboxen nach dem Ende der Förderung teilweise drastisch gefallen sind. Im Endeffekt hab ich jetzt nicht viel mehr bezahlt als wenn ich letztes Jahr eine geförderte (sprich teurere) WB hätte installieren lassen.
Meine Wallbox hat mich, dank der Förderung, ganze 19 € gekostet 🤗
Leider ist es nach wie von in Gemeinschaftsgaragen nicht ganz so einfach. Die Eigentümerversammlung darf nach der letzter Gesetzesänderung zwar theoretisch die Installation nicht untersagen, aber wenn wie bei uns 20 Stellplätze vorhanden sind, dann kann einfach nicht jeder fröhlich anfangen zu installieren, sondern man muss sich von Anfang an Gedanken um ein Lastmanagement machen. Das erfordert eine gewisse Einstiegsinvestition die im Moment kaum einer bezahlen will. Na ja, für den Hybrid werde ich mit meinen 16A, 3.6 KW/h zurechtkommen und in Zukunft muss man mal weiterschauen....
Aber sicher nicht durch einen Fachbetrieb, mit Rechnung pipapo installieren lassen, oder?
Sonst gäbe es die Förderung nicht 😉
D.h. Wallbox + Montage durch Fachfirma für 919€? Respekt...!
Bräuchte mal euren Rat, da mein Formentor doch schneller kommt als gedacht und mein Vermieter sich etwas Zeit lässt.
Ich wohne leider in einer Dachgeschosswohnung und habe nur einen Stellplatz für mein Auto welches zum Glück direkt unter dem Balkon steht welcher zwei Außensteckdosen besitzt. Jetzt reicht natürlich das normale mitgelieferte Ladekabel nicht aus bis nach oben.
Meint ihr es ist ein Problem für ca. 1-2 Monate den Formentor über Nacht mit einem Verlängerungskabel gedrosselt zu laden ?
Das Haus ist ein Neubau dementsprechend sollten die Stecker am Haus das packen ich mach mir nur sorgen wie ich die paar Meter mehr verlängern soll.
Danke für eure Ideen
Da kann ich Dir nur dazu raten, dass unbedingt mit Deinen Vermieter abzuklären.
wenn's eine gemeinschaftssteckdose ist auf jeden Fall mit dem Vermieter abklären. Technisch denk ich das es keine Probleme macht ,schon gar nicht bei reduziertem ladestrom.
Ist natürlich meine Steckdose also läuft auch über meinen Zähler. Vermieter wird sowieso informiert dachte nur vielleicht hat schonmal jemand von euch (zur Not) mit einem Verlängerungskabel geladen
Im Betrieb lade ich immer mit Verlängerung, ist natürlich ein Kabel mit entsprechendem Querschnitt, wie man es im Handwerk eben braucht da ja auch ma ne große flex oder so zum Einsatz kommt . Funktioniert einwandfrei ohne Reduzierung des ladestroms.
Ich meld mich auch hier mal zum Thema Ladeinfrastruktur. Ich werde wohl eine mit 16A abgesicherte Blaue CEE Steckdose in meiner Garage verbauen lassen und meinen Formi, wenn er mal kommt, mit ner mobilen WallBox für ca. 250€ mit 3,7 KW laden. In Verbindung mit ner PV zeig ich dann den Benzingeiern wenigsten zum Teil ne lange Nase. Hab lange über ne 11 KW WallBox nachgedacht, müsste aber neue Kabel legen lassen und der Formi lädt dann auch nicht schneller.
Ich habe auch eine mobile Ladestation von go echarger mit 11kw in meiner Garage an der Wand. Die ist sehr einfach zu bedienen und mit den verschiedenen Adapters bin ich unterwegs bestens ausgestattet.
