Abgezockt
Wallbox Hybrid
Um es nochmal klar zu stellen: Die Bestätigung braucht niemand abwarten, es kann auch keine Ablehnung erfolgen. Es reicht rein formal das in Kenntnis setzen des Netzbetreibers aus.
Soweit die Theorie, bei mir steht in der Bestätigung auch was von vorbehaltlich der Plausibilität drin. Aber ja, laut Gesetzlicher Vorgabe kann kann der Netzbetreiber nicht ablehnen, aber er kann wegen notwendigem Netzausbau ( ja das ist Abzocke) einen Obolus verlangen.
Und den Obolus kassiert der Netzbetreiber dann mal ordentlich im Voraus, weil man ja dem Geld nicht nachlaufen will, und ein Ausbau erfolgt dann... GARNICHT! Ist wie bei so manchen Religionen oder beim Co2, Freikaufen von Sünden ohne echten Mehrwert...
Naja das ist halt die Monopolstellung des Netzbetreibers, das hat nichts mit abzocke zutun. Wenn der sagt; Geht nicht ohne diese Gebühr, kann ich mir ja schlecht einen anderen Suchen. Und dieser Grenzwert gilt anscheinend auch nur weil pro Partei 10Kw Leistung gerechnet werden und 30kw frei sind. Bei allen ausbauten darüber muss man dann diesen Netzausbau zahlen, der vermutlich nicht dafür genutzt wird.
Unabhängig davon, müsste das doch eigentlich bei jedem Netzbetreiber gleich sein, oder?
Das waren die Angaben, 4 Parteien im Haus + 11kW wallbox. Da war das, was ich vorher geschrieben habe mit 10kW pro Partei falsch, aber trotzdem gilt wohl diese 30kW Grenze.
Einfach nicht zahlen? "Box ist gar nicht montiert whatever".
Monopol hin oder her. Du darfst die Box montieren und nutzen, musst wie gesagt nur den Netzbetreiber informieren. Wenn der dann Geld haben will, seine Sache. Rechtlich Grundlage dafür besteht eben nicht bei der 11kW WB.
Und was soll das bringen? Glaubst Du der Netzbetreiber merkt nicht das zu gewissen Zeiten auf einmal deutlich mehr Strom gezogen wird. Wenn der max. zur Verfügung stehende Strom bei einem Mehrfamilienhaus nicht reicht muss erweitert werden und das lassen die sich halt auch zahlen. Daß das natürlich auch durch andere Verbraucher, z.B. die ganzen Stromöfen die jetzt in Panik gekauft wurden, passieren kann ist auch klar, und die müssen nicht angemeldet werden.
Also warum sich wegen 250€ mit dem Netzbetreiber streiten, zum Schluss regelt er den zur Verfügung stehenden Strom für deinen Zähler runter und Du kannst auch das Schuko Ladekabel benutzen und max. 2,3KWh ziehen.
Hier der Auszug aus meiner Bestätigungsmail:
Sie können die Ladeeinrichtung an der von Ihnen gemeldeten Anschlussadresse betreiben, insofern die Summenbemessungsleistung der Ladeeinrichtung(en) am Netzanschlusspunkt <= 12 kVA ist. Wir behalten uns jedoch vor, bei nicht plausiblen oder korrekten Meldungsangaben die Zustimmung zur Inbetriebnahme zu prüfen und gegebenenfalls zurückzuziehen.
Was hast Du denn für einen Netztbetreiber?? Du brauchst für ne 11kW Wallbox nicht deren Zustimmung. Und zurückziehen können sie die aus dem selben Grund logischerweise auch nicht. Das ist keine Entscheidung Deines Netztbetreibers, das ist gesetzlich geregelt.
Den, den so ziemlich jeder in Bayern hat. Mit dem roten Auszug verfälscht Du natürlich die Aussage. Weiter oben steht was von kleiner 12kVA. Sollte jemand also ne 11er Wallbox melden und ne 22er nutzen ist doch klar dass das dann zurückgezogen werden kann. Das macht dann übrigens nicht nur mein Netzbetreiber.
Die neueren Go-E lassen sich nicht nur an Drehstrom anschließen, sondern auch an die "normalem" 230V Wechselspannung.
Vorteil: Die Kabelverbindung zur go-e ist sauber & stabil, es wird kein freifliegendes Adapter mehr benötigt, sondern man lädt über
den stabilen Typ2-Stecker. Und falls irgendwann doch Drehstrom kommt, klemmt man die go-e einfach daran an.
Ich habe eine normale Schuko-Dose direkt an meinem Tiefgaragenplatz. Haus ist relativ neu (2015), Verkabelung sollte ausreichen.
Ich würde den Formentor direkt an der Dose laden lassen (gern auch mit minimierter Ladeeinstellung).
Wo wäre denn jetzt der Vorteil, die Go-E an diese Schuko anzustecken anstatt direkt das Auto? Die Kabelverbindung zur go-e ist sauber & stabil... Ja, das ist sie doch auch, wenn ich direkt das Auto an die Dose anschließe? Bitte um Aufklärung
So wie du es beschreibst, gibt es (meiner Meinung nach) relativ wenig Sinn. Zumindest wenn es es sich nicht um selbstgenutztes Wohneigentum handelt, bei dem man ja eher auch mal in die Zukunft schaut. Bei einem Tiefgaragenplatz in einem Mehrfamilienhaus würde ich natürlich nicht so sehr in die Zukunft planen. Noch dazu, wenn du eine separat abgesicherte und stabile Schukosteckdose beim Auto hast. Allerdings musst du dann immer mit dem "Ladeziegel" von Cupra hantieren. Den solltest du dann (diebstahlsicher ?) und stabil an die Wand hängen, sonst könnte es teuer werden, wenn er runterfällt.
Aber wie gesagt: Ich sehe wenig Vorteile in deinem speziellen Fall.
Ich danke dir, so denke ich nämlich auch. Dachte vielleicht übernimmt die Wallbox dann eine Art "Puffer" um Netzschwankungen auszugleichen oder ... keine Ahnung, irgendwelche Lastspitzen abzufangen, bevor die Dose / das Auto Schaden nimmt. Da würde ich mir das dann noch überlegen, aber sonst...
ich habe bisher auch kein extra Kabel gekauft, sondern würde den "Ziegel" nutzen, der direkt beim Auto dabei ist. Eine Halterung dafür an der Wand ist aber eine gute idee.
Wieviel wiegt denn das Kabel / der Teil, den man dann immer in die Hand nimmt und ans Auto pakt?
Das Originalkabel mit dem "Ladeziegel" wiegt knapp 2kg.
Es ist auf jeden Fall sehr handlich, trotz des großen Steckers, des dickeren Kabels und den Ziegel. Zeigt keine Probleme im Alltag, selbst als kleinere Frau nicht
Hallo zusammen, hab da mal ne vielleicht etwas doofe Frage, kenn mich nicht so aus.
Ich habe gestern meinen Formentor Hybrid bekommen. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon eine Entratek PowerDot Pro installieren lassen. Eigentlich vom Fachmann. Prüfung der Ladefunktion war leider wegen eines fehlenden Autos nicht möglich. Jetzt muss ich leider feststellen, dass die Wallbox beim Verbinden mit dem Auto eine Fehlermeldung raushaut. Geladen wird nicht. Bin gerade mit dem Support von Entratek in Kontakt deswegen. Na ja, lange Gechichte.
Fragen wollte ich eigentlich folgendes. Um absolut auszuschliessen, dass es irgendwie an Einstellungen am Auto liegt, wollte ich meinen Cupra mal bei meinem Nachbarn an die Wallbox anschliessen. Der hat allerdings einen Vollstromer Audo eTron. Von daher vermute ich, dass er ne 22 kW Wallbox hat, hab noch nicht mit ihm gesprochen. Ich kann doch meinen Formentor da auch problemlos dran anschliessen, oder? Wie gesagt, bin nicht so der Experte und bevor ich mein neues Auto irgendwie grille...
Also grillen 🔥 tust du da schon mal gar nichts, weil das Auto das herunter regelt und vorgibt.
