ich habe mal eine Frage zum Thema des Updates, den ich vor 3 Tagen eingespielt bekommen habe.
Seit diesem Update habe ich definitiv ein Problem, eventuell zwei.
a). definitives Problem: CarPlay funktioniert nicht mehr richtig. Ich kann die "Basis" App über das Fahrzeug starten (z.B. Google Maps oder TuneIn Radio), jedoch wird die Karte nicht angezeigt. Genauso ist es mit der TuneIn App. Wenn ich einen Sender anwählen will, geht es nicht. Ich muss das Iphone in die Hand nehmen und dann den Sender anwählen. Dann funktioniert es. Danach kann ich dann auch ganz normal alle anderen Sender anwählen und wechseln. Ist, als wenn die "Erstinitialisierung" nicht funktioniert. Bei Maps muss ich auch Maps erst auf dem Iphone aufrufen, dann geht es, ABER nur solange Maps auf dem Ihone nicht in den Hintergrund geschoben wird. Dann hört die Zielführung sofort auf. Vor dem Update hat alles bestens funktioniert!
b). Keyless Go. Seit es draußen kalt ist und auch schneit (Türklingen sind feucht bzw. liegt Schnee drauf. Fällt Keyless Go dauernd aus. Mal beide Seiten, mal links, mal rechts. War vor dem Update nicht. Allerdings war da das Wetter auch noch besser. Somit bin ich in dieser Sache nicht sicher, ob es wetterabhängig oder Update abhängig ist.
Habt Ihr da irgendwelche Erkenntnisse zu dem Thema?
Danke und Gruß
griffith
