Kann man Steuergeräte zurücksetzen, indem man eine entsprechende Sicherung kurz raus nimmt? Wenn ja, weiß jemand welche Sicherung ich ziehen muss, wenn mein Auto mal wegen eines Softwareproblems nicht anspringt, um die entsprechenden Steuergeräte zurückzusetzen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Kann man Steuergeräte zurücksetzen?
erst wenn möglich auslesen und Fehler dokumentieren
Wozu eine Sicherung ziehen, das ist doch umständlicher als die Batterie abzuklemmen oder ?
Wenn ich die Batterie kurz ab und dann wieder anklemme, startet dann die Software nach einem Fehler wieder sauber neu? Mein VZ5 ist am Samstag bei -5°C nicht mehr sofort angesprungen. An der Batterie hat es vielleicht gar nicht gelegen, denn nach einer halben Stunde ist er dann angesprungen, was für mich eher auf einen Softwarefehler hindeutet. Ich habe mal im Handbuch nachgeschaut. Für die Batterie gibt es dort eine Sicherung, die sogar markiert sein soll. Die mal kurz raus und wieder ein, hat das den gleichen Effekt wie Batterie abklemmen? Ich brauche ein Möglichkeit die funktioniert, wenn er wegen eines Softwarefehlers nicht mehr anspringt, um mein großes Unsicherheitsgefühl gegen das Auto in den Griff zu bekommen. Vielen Dank für eure Hilfe.
BMW=Bring mich Werkstatt
Es gibt wohl ein Update für das Steuergerät 09 BMCDas gleiche Phänomen haben der Golf 8 und weitere Modelle bei VW und Skoda.
Wird eine Meldung angezeigt, wie Startgenerator oder ähnliches ? -
Was soll das für ein Update sein? Beim BCM wäre mir nichts bekannt, dass es da was neues geben sollte.
Es soll eins geben und es kommt darauf an, welchen Softwarestand man drauf hat. Daher der Hinweis.
Hab zumindest in den flashinfos nichts dergleichen gefunden, zumindest nicht fürs BCM
Es gibt eins, weil viele die folgende Meldung bekommen: „Bitte Startersystem prüfen“ und das Auto nicht anspringt, ein Update erhalten. Hab mich sogar gestern mit einem Serviceberater privat zu einigen Themen unterhalten und auch bezüglich Batteriekapazität. Dabei wurde ein Update thematisiert.
Ich war gerade wegen des Problems in der Werkstatt. Batterie war im Ordnung. Der Fehlerspeicher zeigte den Fehler. Man sagte mir, dass dies wohl ein einmaliger Softwarefehler gewesen wäre und ein Update gäbe es nicht. Wenn es nochmal passieren sollte, solle ich das Auto abschließen und nach 10 Minuten nochmal neu starten. Nur wenn es öfter passieren würde, solle ich mich nochmal melden. Man könne im Moment nichts dagegen machen und es sei wohl auch nicht notwendig. Dann hoffe ich mal, dass mich das Auto nicht im Stich lässt, wenn ich bald in Urlaub fliege und zum Flughafen fahren muß.
