Wenn man den Bogen mal ´raushat, funktioniert es auch bei anderen SW-Ständen einwandfrei;
habe ja immer noch 1896....
Dachte ich auch, aber dem war nicht so. Ging dann plötzlich gar nicht mehr, weder öffnen noch schließen mit dem Fuß.
Nach dem Update funktioniert es definitiv zuverlässiger sagt auch mein Junge der es gerade selbst getestet hat und er kennt die Technik meines Cupras fast besser wie ich.
Ich hatte auch so gut wie nie ein Problem mit dem öffnen der Heckklappe, weder mit 1898 oder jetzt 1940. Wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Sensoren die sie verbaut haben.
Seit dem gestrigen Software Update von 1896 auf 1940 , funktioniert das automatische Öffnen der Heckklappe viel besser.
Ein Tritt und die Klappe öffnet. So muss es sein.
Das sind exakt auch meine persönlichen Beobachtungen.
Keine Ahnung was die Programmierer da gemacht haben, aber dafür muss man sie auch mal loben!
Jetzt gerade wieder beim einkaufen getestet, funktioniert nach dem Software Update tadellos.
Bei mir ist es seit dem Update deutlich schlechter geworden. Wenn es mit dem Fuß nicht geht, dann funktioniert auch der Taster am Griff nicht. Ich muß dann mit der Fernbedienung öffnen. Werde ich bei der Inspektion reklamieren.
