Also ich hab mir diese Woche erst die aktuellen Daten auf der HP von h&r abgesehen und nein, die sind definitiv nicht mit ABE gewesen. Nur Teilegutachten mit unverzüglicher Abnahme
Spurplatten für den Cupra Formentor (H&R + Eibach)
Moin, da die Spurplatten von H&R nun mit ABE ausgestattet sind, kann wer sagen welche ohne Umbau auf den VZ Hybrid mit 245x19 passen.
Dachte an je 8mm vorne, hinten 10mm oder 12mm
Danke vorab
Ich hatte auf meinem Formi, mit den Serienfelgen und den 19" & 245er, je 8mm an der VA und je 10mm an der HA von H&R montiert. Die TÜV-Abnahme an der HA war aber grenzwertig, wobei, das schwankt auch etwas zwischen den verschiedenen Prüforganisationen. Wie gesagt, alles ohne Umbau. Beim fahren habe ich keinen Unterschied bemerkt.
Dann brauchst du es auch nicht montieren!!
Gibt eine aktuelle ABE, unter Anlage 14 nun auch der Formi gelistet
Aber auch nur mit der Auflage A1: unverzügliche Änderungsabnahme - ergo: sinnlos
Ja ok, vorne 8mm geht, hinten muss man sich aber "nur" bescheinigen lassen, das es ok ist.
Also das gibt es auf der H&R Seite immer inkl. Gutachten / ABE und Händlersuche.
https://www.h-r.com/de/produktfinder/
Warum sollte das nicht gehen, was laut Gutachten möglich ist?
Es sind bis zu 60mm pro Achse drin, und mit ABE und demnach ohne Abnahme wären bis zu 30mm pro Achse machbar.
Okay, ich hab die ABE jetzt auch im Produktfinder gefunden, aber auch da steht für die Originalbereifung (zumindest auf der HA) immer die Auflage A1 drin:
und das bedeutet eben nicht einfach montieren und ABE vorzeigen, sondern ab zum TÜV und abnehmen lassen
mir würde es auch anders besser gefallen, aber heutzutage brauchst du nicht meinen, dass auch nur noch ein Dorfsheriff auf den Klamauk mit der ABE reinfällt
Ja du hast recht, die Betriebserlaubnis erlischt wenn nicht direkt eine Abnahme dürch den Tüv erfolgt.
Mein letzter Satz bzgl. der ABE ist Käse....
Weiß jemand warum vorne keine 5mm gehen?
Vermutlich nicht genug Achszapfenlänge zum Zentrieren der Felge übrig bei 5mm.
Hm okay, von Tomason gibt's Felgen mit ET45 und Platte um auf ET40 zu kommen.
Dachte da wären 5 mm an der VA generell kein Problem.
ich lese aus dem dem Beitrag und Screenshot von VZ e-hybrid neben A1 rechts noch weitere Punkte wie K6b & K8b, erfordern diese nicht einen umbau des Radlaufs oder ist das nicht zwangsweise notwendig und hat der Prüfer hier Spielraum?
Liebe Grüße
Marek
