MJ23 hat Matrix bekommen. (Aufpreis, bei VZ5 Serie). Ansonsten alles nur teurer 😅
Modelljahr 2023
Also de MJ23 Hybrid dann wohl nur mit Aufpreis? Bin mal gespannt was bei mir ankommt. Fällt auf jedenfall in MJ23 ... Aber egal welches Licht drin ist, es wird besser sein wie das in meinem Astra GTC 🙈
Kann das sein das mit dem MJ23 bzw ab Zulassung Juli 22 der Formentor dann wieder 2dB leiser sein muss? (nur noch 71dB(A) anstatt 73dB(A) vorher.. Wegen dieser EU Verordnung... Vielleicht hat das auch was damit zu tun das der Mittelschalldämpfer bei MJ23 jetzt fehlt? (vielleicht wird an anderer Stelle mehr Sound rausgezogen)...
Eine neue EU Verordnung gibt immer nur für neu zu homologierende Fahrzeuge. Dies ist beim Formentor nicht der Fall.
Bist dir sicher? Ich bekomme einen MJ2023 aber von MatrixLED steht nirgends was...
Wäre natürlich cool
Wäre natürlich cool
Bekommen nur die VZ5 Serie, die anderen hätten so lange warten müssen, um das als "Extra" zu bestellen
Also der 245er Hybrid eher nicht wenn ich das richtig verstehe
Genau, hätte man aufpreispflichtig bestellen müssen.
a - hat schon mal jemand die Matrix-Scheinwerfer bei seiner bestehenden Bestellung nachgeordert? Hier interessieren mich die Erfahrungen und die Preisveränderung.
b - der kleine 205er Hybrid bekommt ab Modelljahr 2023 auch die Kupferblenden (Heckstoßfänger) des 245er Hybrid, ist diese Änderung auch beim 150er / 190er TSI vorhanden?
Zu a.) Du kannst es unter Umständen ändern lassen, dann fliegst du aber komplett nach hinten, mit den aktuellen Preisen. sprich es wird alles angepasst auf das aktuelle Preisniveau. Zusätzlich Wartezeiten des Todes.
Laut meinem Händler soll ich die Bestellung nicht mehr anpassen. Zu groß ist die Gefahr, dass ich dann wieder rausfliege.
Hätte auch gerne die Matrix drin gehabt.
Also mir wäre das Risiko, mich wieder ganz hinten in der Schlange anstellen zu müssen, auch zu groß;
von den anderen Nachteilen mal ganz abgesehen....
Danke für die bisherigen Antworten - bleibt noch die Frage mit den Heckblenden.
Ich denke nicht, mir war nicht mal bekannt dass der 204er jetzt auch Kupfer bekommt.
Diese lassen sich aber auch nachordern (nicht billig) oder nachbearbeiten (z.B. https://rr-dsign.eu/de/lackierte-t…=RR10275.7&c=90)
ZitatGerne nehmen wir deine "alten" Teile wieder entgegen und erstatten dir einen Teil.
Um welchen "Rabatt" spricht man da? Weiß das jemand?
Für den Formentor stehts nicht direkt drin, vermute aber wie beim KL 70€, kannst ihn einfach anfragen
Findest du hier: Händler - RR-Dsign: Div. Teile für Cupra (Lackierte Teile, Foliendekor, Aufkleber)
Oder direkt bei RR-DSIGN: https://rr-dsign.eu/de/teile-rueckkauf
Bekomme mein vz im juni 2023 geliefert.
Kann mir bitte jmd sagen wie der stan um das lenkrad ist?
Der 310er sollte die satellitenknöpfe an bord haben
Dachte eher, dass sie in Richtung Stromsparen auch was machen, um über die 60 km Grenze zu kommen...
Das kommt mit Sicherheit bei MJ. 2024.
1,5 l Motor
Matrixscheinwerfer
Reichweite 90-100km
schnelleres Laden
ev. 7 Gang DSG
Könntest du deine Frage nochmal präzisieren? Was möchtest du genau wissen? Beim VZ 310PS ist das Supersportlenkrad(Mit den Satelitenknöpfen) Serie.
Es gab das gerücht das ab mj23 beim vz das supersportlenkrad nicht mehr serie ist und die klappen an der abgasanlage auch nicht mehr verbaut werden.
Danke für die info
