Klimaanlage Geräusche
  • Ma_St
  • 16. April 2023 um 13:36
  • Ma_St
    Eine kurze Frage ob das normal ist oder ein defekt an der Klimaanlge bzw. Kompressor.
    Wenn ich die Zündung einschalte ist von der Klimaanlge ein dauerhaftes gleichbleibendes brummen/surren zu hören. Unanhängig von der Temperatur und Lüftereinstellungen. Schalte ich die Klimaanlage aus ist Ruhe!
    Empfinde das Geräusch störrend.
    Ist das normal?
    VG
    Martin
  • 888
    • 16. April 2023 um 14:08
    Für sowas gibt es der kfka-thread-kurze-frage-kurze-antwort
    Gerne hier kurze Fragen stellen :sleepy:
    Aber wenn die Klimaanlage arbeitet, man ein Geräusch hört ist normal :shy:
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • Logo vorn in :black_heart:
    • DTE PowerControl X
    • AHK
    • Codierungen
    • Pollenfilter austauschen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Formentor Info a-z
    • Lack Graphene Grau
    • Felgen smart repair
    • Aufkleber
    • Schwarze Türgriffe
    • Schwarzes Logo (hinten)
    • Dämmung & Audio (BS)
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE Design
    • Heckspoiler JE D2
    • Subwoofer (Hybrid)
    • Sportauspuff (Hybrid)
    • Chip-Tuning (e-Bike 😅)
    • 16. April 2023 um 14:10
    Kommt auf das Geräusch an. ;)
    • 16. April 2023 um 14:43
    so´n leichtes Rauschen ist normal, mir aber noch nicht störend aufgefallen
  • Jazze74
    • 18. April 2023 um 00:37
    Ist das normal?
    VG
    Martin
    Kann sein das Blätter von außen reingekommen sind ,bis zum Gebläse! Dann gibt es ein komisches Surren, ähnlich wie wenn eine elektrische Leitung unter Spannung steht! War in meinem ZOE so, alles sauber gemacht ( Reinluftfilter glaube ich) dann war wieder ruhe.
  • Mudsch
    • 18. April 2023 um 01:13
    Was heisst "Klimaanlage aus" bei dir? AC Off? Oder alles aus?
    Mudsch
  • Waylander
    • 18. April 2023 um 10:09
    Das mit den blättern kenn ich auch, kann man checken indem man die Stärke des Gebläse hoch und runter reguliert und auch ma ausmacht ,dann ändert sich das Geräusch immer wieder was eigentlich immer auf Blätter hinweist.
    Hatte es auch schon ma mit einem Draht durch die Schlitze beheben können indem man das Blatt eben etwas zerbricht und dann rausfliegen lässt.
    Monty 1,4 e Hybrid 204PS
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • Ma_St
    • 18. April 2023 um 10:20
    Das Geräusch ist unabhängig vom Gebläse. Es ist ein dauerhaft gleichbleibender gut hörbarere Ton.
    Mit Klimaanlge aus meinte ich das komplette Abschalten der Klimatisierung. Siehe Fotos.
    Martin
      • 174,02 kB
      • 1.200 × 1.200
      • 153,78 kB
      • 1.200 × 1.200
  • Waylander
    • 18. April 2023 um 10:24
    Vielleicht hilft ein filterwechsel.
    Der ist leicht zu erreichen, einfach handschufach ganz runterklappen und dahinter ist der Deckel.
    Bzw lässt sich evtl das brummen besser lokalisieren.
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • Ma_St
    • 18. April 2023 um 11:01
    ja danke für den Tip. Da ich noch ein anderes Problem habe werde ich mir einen Termin in der Werkstatt geben lassen.
    Sollen die sich das mal anschauen.
  • AndyR
    Formentor
    • 21. Februar 2024 um 13:56
    Also das Geräusch ist absolut NICHT normal! Ich habe es auch. Ich war schon bei Seat/VW und die konnten keinen Fehler auslesen.
    Aber es ist einfach nicht normal das die Klima so surrt und brummt. Ich habe selbst in 2 anderen "neuen" Fahrzeugen drin gehockt und
    dort war es nicht so. Meiner Ansicht nach ist das irgend ein elektronisches Bauteil defekt. Irgendwo wurde
    ein scheiß Elko verbaut der dieses surren/brummen verursacht. Ich denke mal das ein gewisser Prozentsatz an Neufahrzeugen dieses Porblem hat.
    Ich kann euch auf Anfrage gerne eine Audiodatei zukommen lassen wie sich das anhört. Leider kann man das im Forum nicht posten.
  • Ma_St (3)
  • Waylander (2)
  • Mudsch (1)
  • Jazze74 (1)
  • Frecciarossa (1)
  • Cupretti (1)
  • AndyR (1)
  • 888 (1)
