weiss jemand ob man die Vmax Begrenzung von 250 kmh aufheben kann? Per Codierung? Falls ja jemand ne genaue Anleitung was man ändern muss?
Das geht nicht per Codierung. Da musst du mit dem Tuner deines Vertrauens reden.
Wobei mit Serienleistung beim 310er wohl auch nicht viel mehr als echte 250 drin sind.
Codieren hilft da nix, wäre ja auch zu einfach....
Da hilft nur der Weg zum Tuner
Es kann doch nicht sein das dass Teil genau 250 macht! Das muss doch elektronisch abgeriegelt sein oder? Sonst würde er doch beispielsweise 254 kmh machen
... also ich denke schon der macht mehr denn mein alter Leon hatte ja schon 230kmh gemacht und das war ein 184 ps Diesel mit einer 6 Gang schaltung
Du weißt dass der Luftwiederstand quadratisch ansteigt?
Ich bestreite ja nicht dass der 310er bei 250km/h abgeriegelt ist. Das ist er.
Selbst offen wird er aber nicht viel schneller laufen. Ich schätze mal maximal echte 255-260.
Der ist bei ungefähren reellen 250 abgeregelt. Also 256-258 Tacho.
Vom Drehband gehen da schon noch einige km/h. Muss aber per Motor / Getriebe-Tuning angepasst. Rate aber generell davon ab. Was hat man denn von den 20-30kmh mehr 🤷🏼♂️
Berechtigte Frage (in meinen Augen)
Diese Frage kann ich aber immer stellen. Warum brauche ich 310PS? Zum von A nach B kommen würden auch 100 reichen.
Was hat man davon?
Ich vermute da viele "Powercars" bei 250 abgeriegelt sind kann man wenigstens die überholen und oder davon fahren
Na 20-30 km/h mehr 👍
Wem´s hilft
Wem´s hilft
...der Tankstelle und damit dem Väterchen Staat 😅
Also habe gerade mit nem Experten gesprochen der sowas nicht nur bei VAG Fahrzeugen macht.... vmax aufheben läuft über motorsteuergerät kostet 250€ Auto fährt dann schätzungsweise 290kmh...
Es ist das eine die v-max raus zu codieren, das muss jeder für sich wissen ob ihm die „paar“ km/h das Geld wert sind. Aber was ganz anderes wenn man den km-Zähler manipuliert. Das ist dann als Betrug zu bezeichnen und sollte hier meiner Meinung nach nichtmal diskutiert werden.
Bin was die Tacho-Manipulation angeht ganz bei Dir.
Und die V-max-Aufhebung sehe ich auch sehr kritisch,
fahre mit Stage 1 und Getriebe-Mapping durch die Gegend, aber von der V-max-Aufhebung hat mir mein Tuner explizit abgeraten
Über Manipulation sollten wir hier nicht mal sprechen. Idealerweise wird der Beitrag von CanbiZ auch gleich mal gelöscht
Das Beste wäre es wohl
Nicht nur als solcher zu bezeichnen, es IST Betrug!!!
Spätestens dann wenn du verkaufen willst oder aber ein Schaden durch später durchgeführte Service weil die km angeblich nicht erreicht waren dadurch was kaputt geht und man garantie Ansprüche erheben möchte.
So ma nebenbei.
Fast vergessen: Versicherungsbetrug könnte sich auch noch dazugesellen.
Das müsste es im groben sein.
Ich hab's nicht gelöscht - aber rauszensiert. Jetzt bitte zurück zum Thema
Mein Golf R schafft so 270 km/h bei gleichem Motor, weniger Gewicht und weniger Stirnfläche.
Denke nicht, dass der Formentor (310) viel mehr als 250km/h schaffen würde.
